Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Проблемы с клавиатурой в эмуляторах C64
    По умолчанию Проблемы с клавиатурой в эмуляторах C64
    Решил начать освоение c64 с эмуляторов, но столкнулся с такой проблемой. После загрузки какой-либо игры - клавиатура работает либо не правильно, либо вообще не работает. Пробовал в разных играх задействовать клавиши стрелок или как на ZX стандартные QAOP, не помогает. Хотя до запуска образа в basic'е клавиши работают. Пробовал эмуляторы Vice, CCS64. Что я делаю не так?
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Посмотрел на клавиатуру реального c64, понял, что у него не было стрелок в привычном виде, а только с shift'ом. Судя по всему, большинство игр не рассчитано на использование клавиатуры, а предполагает использование исключительно джойстика. Настроил в эмуляторе джойстик - заработало.
    Калуга
    В C64 большинство игр заточено под джойстик, причем дефолтовым обычно считается подключенный к порту2. В vice "Настройки->Настройки джойстика" можно выбрать Numpad+RCtrl и тогда вместо джойстика юзать на клавиатуре нумпад, а кнопка огонь будет правый контрол. Или там же можно настроить эмуляцию джойстика под себя. Также вроде можно юзать PCшный геймпад, но это я не пробовал.
    Кстати не только многие игры завязаны на джойстик, так же почти вся электронная пресса и некоторые демки.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Commodore и Amiga завязаны на джойстик. Клавитаура носит для геймера скорее визуализированый ряд, типа у меня компьютер, на самом деле обычная приставка. Коммодоровский инжинер был хитрющий барыга и умеючи делал деньги на всех девайсах. Он также сдела блок питания в котором одно питание и разъем а для подключения магнитафона нужен второй, для дисковода третий ))) У меня реалы Коммод и Амига и без джоев это просто коробочка. Особенно Амига, там джой ваабще основа.
    Я тоже подумываю о приобретении реального Коммода и Амиги, вот поэтому пока осваиваю на эмулях. А эти джои Atari-совместимые? Если да, то можно было бы подключить более удобный и привычный гейм-пад от, скажем, Sega Master System, у меня их пару штук есть, я их использую для реального Speccy и MSX.
    1,456
    946 сообщений
    что за чушь, мафон питается от компьютерного БП.
    для дисковода,да - нужен свой
    SPb
    а кто говорит то нельзя?
    вроде только провода какие-то надо перекинуть
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Ковров
    для амиги подходит самый дешевый сеговский джой. для комода вроде нет
    C64C+1541II
    1,456
    946 сообщений
    похоже подойдёт без переделки
    SMS
    Pin 	Signal
    1 	Up
    2 	Down
    3 	Left
    4 	Right
    6 	Button 1
    7 	N/C
    8 	GND
    9 	Button 2
    C64
    Pin 	Name 	Dir 	Comment
    1 	JOYA0 	<-- 	 UP
    2 	JOYA1 	<-- 	 DOWN
    3 	JOYA2 	<-- 	 LEFT
    4 	JOYA4 	<-- 	 RIGHT
    5 	POT AY 	<->
    6 	BUTTON <-> 	 FIRE
    7 	+5V 	--> 	50 mA max
    8 	GND 	---
    9 	POT AX 	<->
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    только запитывается он неправильно !!!
    Ковров
    блин ну у меня то работает без проблем
    C64C+1541II
    1,456
    946 сообщений
    м/с в джойстике получает питание не-потому пину и в итоге сгорает.
    у амиги +5v выходит с 7ого пина
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.08.2014 в 14:14.
  1. Сетевые игры на эмуляторах
    от Conan в разделе Эмуляторы
    Ответов: 23
    Последнее: 05.12.2011, 22:34
  2. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. Bubble Booble на эмуляторах
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 05.05.2008, 01:29
