Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как же всё-таки смешать АУ музыку и АУ эффекты?
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    По умолчанию Как же всё-таки смешать АУ музыку и АУ эффекты?
    Расскажите, ребята! Какие есть варианты?
    Музыка на два канала (A и B), на канале C нужно сделать эффекты.
    Я так понимаю, что эффекты должны быть без шума, иначе фигня.
    Я попробовал в лоб - взял музыку на два канала и сделал в Шировской библиотеке вывод в третий канал. Однако когда шум в эффекте, то музыка портится.
    Музыка играет стандартным плеером из Вортекс Трекера.
    Если у кого есть готовые решения - поделитесь, коли не жалко!
    Например, в Ninja Twins играет как нужно
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 11.08.2014 в 09:04.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    музыка тоже без инструментов с шумом?
    speccy merchandise
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Музыка с шумом, скорее всего. Вообще её пока нет, музыки
    Пока для тестов эту взял: http://zxtunes.com/downloads.php?id=18428
    Хотя бы сделать чтобы библиотека от Ширу не меняла шум...
    Но я в АУ ни бум-бум
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 11.08.2014 в 09:49.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а еще можно использовать turbosound и выводить эффекты во второй чип
    speccy merchandise
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    turbosound
    Я традиционной ориентации, извращения не предлагать
    Человек 30 наберётся с TS, максимум
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    DenisGrachev, а эффекты без шума сделать?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Исходники открыты же - http://samstyle.narod.ru/src/NTwinsSrc.zip
    Изменённый плеер + изучай smpplay.asm
    Играет сэмплы pt3 в канал A вместо того, что туда выводит музыка. Сэмплы должны быть без зацикливания и огибающей.
    Все любят гипножабу
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Уже разобрался. Пришлось доки почитать. Отключил вывод шума в Шировской библиотеке и сделал чтобы в один канал кидала! Результат мне понравился
    Тему можно закрыть
    О, класс! Ктобы знал что они открыты Спасибо, поизучаем!
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Ну если делать хорошие игры с эффектами под TSFM/SAA/GS, то может больше, чем у 30 человек они появятся.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Это да Однако мне все эти устройства неинтересны. Это как тачскрин к тостеру - негармонично и уродливо, на мой взгляд...
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 470
    Последнее: 14.10.2025, 17:03
  2. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Ответов: 7
    Последнее: 01.04.2014, 23:57
  5. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
