Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Внешняя клавиатура ZX - есть ли стандартный разъем/распиновка?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    SAVC, и RESET, и MAGIC замыкаются на землю. так что если использовать 13 ножек на клавиатуру, 2 ножки на RESET+MAGIC, а корпус разъёма на GND, то всё влезет. Тем более, что если всё размещать в корпусе MIDITOWER с питальником ATM, то корпус и так будет подключен к GND.
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    А если использовать DB25, то на него ещё и кемпстон можно завести и джойстик подключать при необходимости к клавиатуре, а не тянуться за корпус компа.
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от SAVC Посмотреть сообщение
    на каком выводе какой находится сигнал. Пожалуйста, объясните подробнее.
    Нет стандарта. Разъемы использовали кто на что горазд. Поэтому распаивай, как тебе видится удобнее.
    Ростов-на-Дону
    Очень интересно, ни разу не слышал, чтобы такие разъёмы использовали. Уже хочу именно такой себе поставить. Какая у вас распайка разъёмов?
    Я делал, как разъем на Ленинграде 1. На три оставшихся вывода кидал массу, +5 и ресет. На клавиатуре делал диод индикации питания и микрик для сброса.
    18
    10 сообщений
    goodboy, да, я понимаю.
    Lion17, круто.
    Gutten, я думаю, что использование корпуса разъёма в качество общего провода не совсем верно.
    Вообще, посмотрев форум, можно сделать такой вывод, что люди в основном подключают PC-клавиатуры, и как-будто никто уже не хочет подключать механические... Я хочу. И думаю, что найдутся ещё люди в наше время.
    Поэтому вопрос о стандартизации считаю актуальным.
    Предлагаю такой вариант подключения внешней механической клавиатуры для Спектрума.
    Разъём DB25, со стороны клавиатуры - розетка.
    1 KB0
    2 KB1
    3 KB2
    4 KB3
    5 KB4
    6 KB5
    7 KB6
    8 KB7
    9 KEMP0
    10 KEMP2
    11 KEMP4
    12 MAGIC
    13 GND
    14 KL0
    15 KL1
    16 KL2
    17 KL3
    18 KL4
    19 KL5 (РЕЗЕРВ)
    20 KL6 (РЕЗЕРВ)
    21 KL7 (РЕЗЕРВ)
    22 KEMP1
    23 KEMP3
    24 RESET
    25 +5v
    КОРПУС - НА ОБЩИЙ, ЭКРАН.
    Разъём DB15
    1 KB0
    2 KB1
    3 KB2
    4 KB3
    5 KB4
    6 KB5
    7 KB6
    8 KB7
    9 KL0
    10 KL1
    11 KL2
    12 KL3
    13 KL4
    14 RESET
    15 MAGIC
    Корпус - общий провод.
    Разъём DB15H сделать повыводно совместимым с DB15, то есть,
    чтобы на выводах с одинаковыми номерами были одинаковые сигналы.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А не хотят по очевидной причине - классические плёночные клавиатуры в рабочем состоянии не так просто найти, тем более ещё и с корпусом, а PC-клавы на каждом углу и на любой вкус продают.
    SaintTurnip
    SAVC, вам бы некромантом работать сейчас вводить стандарты классических клавиатур поздновато.
    кроме того, клавиатуру удобно подключать плоским кабелем. со стороны компьютера я поставил дб15 с ножами для плоского кабеля - порядок сигналов получился шахматным. а к клавиатуре я припаял кабель в том порядке, в каком у клавиатуры сделаны клеммы, так проще.
    в итоге у меня получилось аккуратно и симпатично, но порядок сигналов на ногах разъёма примерно такой (не помню точно):
    1 - д0
    2 - д2
    3 - д4
    9 - д1
    10 - д3
    11 - а0
    12 - а2
    а уже из компьютера вывел в нужном порядке (все равно лапша из мгтф внутри корпуса).
    понятно, что если случится подключать клавиатуру иной конструкции, будет неудобно. но я сомневаюсь, что мне потребуется другая клавиатура.
    СПб
    а это разве не одно-и-тоже ?
    C этими разъёмами вечно путаница. На самом деле так:
    DX-nn
    || ||_______ количество контактов
    ||__________ размер (длина) - A, B, C, D, E
    |___________ 'D-subminiature'
    Т.е. разъём VGA было бы правильней называть DE-15(H) (H — опционально; оказывает на более плотную «укладку» в три ряда).
    1,467
    955 сообщений
    есть ещё (сейчас достаточно редкий) DB-23, M/F используется на Амигах для флоппи/видео
    18
    10 сообщений
    Я вот что подумал. Лучше всего сделать отдельные разъёмы длля клавиатуры, джойстика и панели с кнопками TURBO, RESET, MAGIC. Объединив их в один разъём. А сделать это можно так: поставить PLD (двухрядный разъём, использующийся в основном для межплатных соединений), где подряд будут идти следующие разъёмы:
    1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, KB0..KB7 17, 19, 21, KEMP0, 2, 4 23, 25 RESET, MAGIC
    2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, KL0..KL7 18, 20, 22, KEMP1, 3, +5V 24, 26 TURBO, GND
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...809_Sept11.pdf
    Вот, нашёл какое чудо. Матричный переключатель 8x8. А я уже думал на ПЛМ огород городить.
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Добавляем туда микроконтроллер. И получаем безWaitoвый контроллер клавиатуры.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    Совместимый со всеми клонами Spectrum. Вообще со всеми.
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    У которых нормальныя клавиатура. А не PS/2 PC Compatible Отстоище..
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Кстати, у меня собственно ручно подключена лазерная мышь к контроллеру Kempston-mouse. Кого-нибудь интересует?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 21.04.2013, 09:04
  2. Стандартный шрифт
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.11.2010, 17:58
  3. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
