Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 135
Тема: Журнал "Железная дорога в миниатюре"
  1. #101
    Крыша встала паршиво
  2. #102
    1,482
    967 сообщений
    стык треугольников ?
  3. #103
    Оно самое.
    Осталось доложить доски крыш, вставить фурнитуру и состарить.
  4. #104
    1,482
    967 сообщений
    а изнутри возможно приклеить брусок/спичку для увеличения площади соприкосновения и ровной обработки края ?
  5. #105
    Можно. Вслед буду умнее.
    Пока обрезал по месту - вроде сидело хорошо. Проклеил, посадил - ужас. Залил тонной клея изнутри, судорожно добавил вставки. Обточил выступивший клей. Отложил.
    Морилкой покрывать не хочу. Ну а пока битумный лак ищется, занялся шлюпкой.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 27.10.2014 в 13:19.
  6. #106
    1,482
    967 сообщений
    битумный лак ищется
    он жутко вонючий - на скипидаре.
    (через час после нанесения рекомендуют протереть поверхность уайт-спиритом)
  7. #106
  8. #107
    Вскрыл еще одну коробку. На сей раз это храм Кукулькана от испанской Aedes Ars.
    Масштаб 1:175
    Размеры 440 x 440 x 190
    Количество элементов - примерно 4500 (это много)
    Вес коробки - более 4 кг (а это еще и тяжело)
    Что понравилось:
    Клей в комплекте. Как понимаю, неплохой.
    Общая основательность в деталях. Есть подсыпка с псевдотравой и кустами для диорамы.
    Что не понравилось:
    Невнятная инструкция по сборке - это сложенный лист формата А2 с картинками. Мол сложи картонный каркас, наклей керамику и получи макет с финальной картинки (которая занимает четверть мануала). На оф. сайте советов и инструкций нет. Форумов по сборке тоже не нашел. В общем - нет поддержки. Понять что и как я не смог. Может у них так принято (прояви смекалку и так далее), но наш производитель вложил бы нормальный текст вдобавок к картинкам и пригласил бы обсудить процесс сборки на тематических форумах.
    Отдельный момент - цвет итоговой модели. Вот собрал и что дальше? Детали светло-розовые. Нужно красить, покрывать морилкой/лаком? Что вообще делать, чтобы получить нормальный вид?
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Оригинал:
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 29.10.2014 в 14:52.
  9. #108
    1,482
    967 сообщений
    храм Кукулькана
    на оф.сайте есть несколько фоток
    http://www.aedesars.com/construction...ukulcan-temple
  10. #109
    Все так, есть немного. Беда в том, что их мало и они устарели - картинки не соответствуют блокам.
    Модель выпускают не первый год и наверняка не раз дополняли/изменяли.
    Ну а коробку и картинки для инструкции не переделывали.
  11. #110
    1,482
    967 сообщений
    возможно блоки стоит чуток шлифануть ? (наклеив шкурку на деревянную линейку)
  1. Журнал "Микропроцессорные средства и системы"
    от viktstep в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 93
    Последнее: 08.06.2013, 12:12
  2. Журнал Бункер - "8-бит это тоже музыка"
    от newart в разделе Пресса
    Последнее: 26.04.2012, 16:36
  3. журнал "Новая Амига 1'98"
    от Mat1sha в разделе Amiga
    Последнее: 15.09.2010, 17:06
  4. Ответов: 5
    Последнее: 16.10.2009, 16:48
  5. Ищу журнал "Радио" за июль 1995г
    от oistalker в разделе Пресса
    Последнее: 08.01.2008, 17:36
