Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
  1. #71
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    Сейчас разыведу плату
    Кажется, на барахолке продавали готовые платы, но не уверен.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    Вопрос по схеме, со стороны компьютера СОМ это земля(GND)?
  3. #73
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Это общий контакт джойстика, но никак не земля. Для Кемпстона это +5В, для Синклера - адресная линия.
    Схема работает с обоими (см. тут https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post979018 )
    В общем, напрямую копируется включение обычного джойстика с гнездом типа DIN5 (СШ5). Только схеме еще и питание нужно, само собой.
  4. #74
    113
    66 сообщений
    Вроде был какой-то проект на ардуине: типа универсальный конвертер для геймпадов. С одной стороны подключаем любой геймпад и на выходе платки получаем все необходимые сигналы для подключения хоть куда. Надо только правильную прошивку залить.
  5. #75
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Выше правильно сказали, оно просто замыкает контакт. С питанием и землёй не связано, я так понимаю.
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post978817
    Я ещё другую микросхему брал
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...=1#post1075932
    Последний раз редактировалось izzx; 02.02.2022 в 13:27.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    Ситуация такая: кемпстон порт на моём пентагоне разрисован так:
    компьютер----контакт-----цепь (в сторону кемпстон)
    KJ_UP------------1------------------UP
    KJ_FIRE----------2-----------------FIRE
    KJ_DOWN--------3----------------DOWN
    +5B--------------4-----------------+5B
    KJ_LEFT----------5-----------------LEFT
    GND--------------6-----------------GND
    KJ_RIGHT--------7----------------RIGHT
    Вопрос: дак куда цеплять СОМ на вашей схеме?
    Последний раз редактировалось Reistlin; 02.02.2022 в 13:58.
  7. #76
  8. #77
    384
    346 сообщений
    на пентагоне (48) вроде кемпстон без инверсии был, тогда на +5в.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    А GND на питания микросхем и на джойстик можно объединить и в общий провод? И эти же +5В на питание микросхем подать? Ну всмысле всё это с разъёма пентагона взять?
  10. #79
    384
    346 сообщений
    можно конечно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    Приветствую товарищи! Платы пришли, как спаяю и проверю отпишусь!
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
