Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
  1. #81
    г. Красноярск
    Плату спаял! Запустил... дыма конечно не было, но микросхемы разогрелись как утюг!
    Сейчас думаю где я накосячил... Вроде печатку на пятьсот раз проверил... Всё таки я чего то в этой схеме не понял.
  2. #82
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Надо всё-таки выяснить какой у джойстика общий. И Com соединить именно с ним.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    COM вообще-то как бы не к джойстику подключается. На COM нужно подать либо логический ноль (подключить к общему проводу), либо логическую единицу (подключить к питанию).
    Последний раз редактировалось r3d; 11.05.2022 в 00:16.
  4. #84
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я про эту схему говорил
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post979018
    Там то, что смотрит направо, подключается в разъём для джоя на спектруме.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    136
    116 сообщений
    izzx, да и я про эту схему, просто вся эта путаница произошла из-за того что гнездо джойстика называют джойстиком.
    Хм… вот только в моем вчерашнем сообщении не хватает части
    Микросхемы должны быть холодными. Просто подключите свою плату к питанию не подключая ее к разъему джойстика на компьютере и не подключая к плате сам джойстик. Вы там с питанием ничего не напутали?
    Последний раз редактировалось r3d; 11.05.2022 в 10:43.
  6. #86
    Омск
    10 сообщений
    COM-это общий провод джойстика Спека, на который замыкаются пять контактов (вверх,вниз, влево, вправо, огонь). По поводу разогретых микросхем... С питанием что-то не так. "+" должен приходить на выводы 14 микросхем, а "-" - на 7.
  7. #87
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Именно так. И в случае Синклер-джойстиков это не земля и не питание, а сигналы с шины адреса процессора.
    Но речь вроде как о Кемпстоне и его реинкарнациях, а там уже от схемы компа зависит, какой лог. уровень он воспринимает как нажатия.
    Соответственно, на общий подается либо ноль, либо +5, в зависимости от конкретной модели Спектрума.
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
