Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от loser Посмотреть сообщение
    Только что разобрал, капля есть, обычный сеговский джойстик. У продавца их было 4 или 5 разных видов. В кемпстон и ему подобные подключается напрямую, в +2 +3 и серый нужен переходник.
    А какой нужен переходник? Общий провод вроде и у сеговского и у спектрумовского на одном пине. У меня есть еще один сеговский, вдруг он заведется, переходника нет, но проще провода перепаять, только надо знать как..
    Намедни купил ради любопытства какой-то джойстик за 90 руб. Нечто среднее между денди и сегой. Качество сборки не самое худшее, нормалёк. У него штекер сеговский (спектрум-синклеровский), но когда я его разобрал, то там оказалось 5 проводков, а надо минимум 6. Жопа короче. Ну благо я с него хоть резинку на крестовину снял, она явно получше чем на моём была.
    Фото1
    Фото2
    ___________
  2. #22
    Рязань
    Вы занимаетесь хурдой. Кемпстон порты и те то РАЗНЫЕ (от клона к клону и у фирменных) про синклер-джой вообще молчу. Но мне повезло. У меня был джой от фирменной денди с НОЖЕЧНОЙ микросхемой. Выпаял и подпаивался к вхождению дорог в ножки.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  3. #23
    Ярославль
    А про контроллер и FT я вообще ничего не понял )) Что за контроллер, что за FT?
    Контроллер - идеально подходит STM32F030F4P6 TSSOP-20
    FT - Five volt tolerant
    Софт - прост до безобразия и даже быдлокод что ниже отрабатывает на ура ...
     uint16_t joy_read(void)
        uint16_t temp;
        LATCH_ON;
         __NOP();
         __NOP();
         __NOP();
         __NOP();
         __NOP();
         __NOP();
        LATCH_OFF;
        while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}
    		 SPI1->DR  =0xffff;
         while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)){}
        temp= SPI1->DR;
        return temp;
    cut
      while(1)
       joy_buf=joy_read();
       temp= joy_buf>> 8;
       if(temp & 0x01){GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_9;}
         else GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_9;
        if(temp & 0x02){GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_10;}
         else GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_10;
       if(temp & 0x04){GPIOF->BSRR = GPIO_BSRR_BS_0;}
         else GPIOF->BSRR = GPIO_BSRR_BR_0;
        if(temp & 0x08){GPIOF->BSRR = GPIO_BSRR_BS_1;}
         else GPIOF->BSRR = GPIO_BSRR_BR_1;
         if(temp & 0x80){GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_13;}
         else GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_13;
       Delay_mS(10);
    Последний раз редактировалось dosikus; 16.09.2014 в 12:14.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Этот пользователь поблагодарил dosikus за это полезное сообщение:
    SoftLight(27.12.2022)
  4. #24
    г. Иваново
    ZX_NOVOSIB, на фотках джой дендевский!
  5. #25
    269
    188 сообщений
    Получается что во всех дендивских джоях пять проводков и пять контактных площадок для этих проводков? Не очень удобно, блин. Надо то шесть. Сеговские в этом случае рулят. Но сеговских выбор маленький, одно дерьмо никакущей сборки.
    Может что-то еще можно в качестве спековского гейм-контроллера использовать? Что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/111272984664 только конкретно это не пойдет наверно, там поди на пленке всё.
    ___________
  6. #26
    Череповец
    65
    50 сообщений
    взять провод от сеговского и хороший корпус от дендивского. и собрать маленького франкенштейна.
  7. #27
    г. Иваново
    ZX_NOVOSIB, прикрутить то можно всё.
    в клавиатурке, ссылку на которую ты скинул с ебея, пленка должна быть соединена с юсб контроллером этой самой клавы. т.е. там будет плата, к которой можно будет спокойно подпаять проводки.. ну и дальше уже дело техники.
  8. #28
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    я делал из дендивских, тупо отпаивал контакты с старого джойстика и припаявал к от денди, конечно скребанув ножом нужные дорожки, для напрямую.
    но все же, мне не нравился контакт, поэтому я наклеивал золотинку на контактные резинки и иголочкой срезал краешки, делая их круглыми и чуть по краям завернутые.
    и все работало хорошо. и довольно удобно даже, управлять какой нибудь пиксель ной мелочью чем дергать кочерышку.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  9. #29
    Chernogorsk
    Фото1
    Фото2
    Это дендивский, к нему нужно спаять новый шнур минуя каплю. Схемы для переходников. Просто соединить соответствующие контакты на разъемах.
ID:	49367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Dmitry
  10. #30
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    А зачем скребать ножки и каплю ?
    Нашел на улице джойстик от сюбора. Припаял контакты прям к площадкам, каплю не смог сковырнуть. Все робит.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
