Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под спектрум?
  1. #61
    Благодарностей: 70
    и сигналы для джоя лучше снимать с разъёма на плате (параллельно клавишным)
    Ну примерно так и планируется. По факту, это всё вообще будет заместо механики.
  2. #61
  3. #62
    Благодарностей: 70
    Сделал переходник-удлинитель из COM-шнура. Получилось так себе. Вверх и огонь отрабатывают норм, остальное - нужно оооочень сильно давить на направления джойстика, который пока у меня самый лучший и на Амиге работает отлично. Т.е., дело не в нём. Я подозреваю, что дело в поганых китайских проводах, которые я и напаять толком не смог. Пришлось напаивать мгтф на разъём, а уже к нему приматывать и заливать оловом провода от шнура. Из какой же они дряни их делают. В общем, на выходных попробую взять витую пару, там вроде норм медь, и сделать удлинитель из неё.
  4. #63
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3726
    я (при доработки платы джойстика) ещё `крестовину вверх` дублирую на кнопку.
    очень удобно для игр где требуется например точный прыжок
  5. #64
    Благодарностей: 70
    да, про этот хинт читал где-то и при переделке делал.
    Со шнуром, в общем, снова не повезло) Дело не в нём оказалось, а в джое. А именно, наверх и огонь сопротивление 100 ом, поэтому при нажатии они норм отрабатывают, а лево-право-низ, почему-то сопротивление уже за 400 ом. На старом джойстике-палке атари стандарта ничего подобного нету и он отрабатывает норм.
    Этот джой разобрал, посмотрел, выглядит вот так:
    фото1
    фото2
    фото3
    Вроде ничего такого особенного. Можно ли какой-то простой схемой это устранить? Ну, чтобы спек слышал сигналы с увеличенным сопротивлением.
  6. #65
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    Благодарностей: 39
    Отдали вот такого динозавра:
    Переделывается без заморочек. Работает нормально, не нужно сильнее обычного давить на кнопки.
  7. #66
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    Благодарностей: 87
    Если завести в разъём ещё и +5 вольт, то можно попытаться пропустить сигналы через какой-нибудь триггер Шмидта или буфер типа АП5/6. Там же можно сделать подтяжку на резисторах, но это надо экспериментировать с конкретным геймпадом, добиваясь устойчивых уровней.
    Сперва я бы посоветовал просто протереть контактные площадки и резинки спиртом, это может многое изменить
    Мои игрушки: PowerbookG4/MacMiniG4/PegasosII/Amiga1260/Commodore64/Atari65XE/Profi/Speccy2010/Aspect128/PS3/PS4Pro+PSVR/PSP/PS Vita/GBC/iPhone
    MorphOS/AmigaOS/MacOSX/Linux
  1. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разное
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 08:19
  2. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Unsorted
    Последнее: 07.04.2011, 21:14
  3. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 12.09.2010, 22:44
  4. Ответов: 7
    Последнее: 15.02.2010, 00:04
