Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Странное поведение звука при подключении по скарту и VGA
    Череповец
    64
    49 сообщений
    По умолчанию Странное поведение звука при подключении по скарту и VGA
    Исходные данные: скорпион, YM на нём убран (аудиовыход получается бипер-псевдостерео), подключен на вход ZXM-Soundcard, на второй вход которой подключен ZXM-General Sound. При прослушивании через наушники сигнал с бипера, TSFM, SAA, GS получается примерно на одном уровне (для наушников без регулятора громкости - даже излишне громком)
    При подключении компа к LCD TV через VGA (видео) и AUDIO PC IN (аудио) - раздельными кабелями (!) бипер становится очень тихим, приходится громкость выставлять на 100%, при этом остальные источники становятся ОЧЕНЬ громкими. На слух - раза в 2.
    Подключил по скарту 8жильным проводом без экрана, получил помехи по звуку. Экранированного кабеля с мягкими жилами не нашёл.
    Заказал для подключения по скарту такой модный провод:
    VGA HD High Definition HDTV Lead AV Cable for Xbox 360
    Думал качественная вещь для фирмовой приставки - оказалось там просто пачка тоненьких проводов ВООБЩЕ без экрана. Разделал концы под скарт и DB9 - картинка хороша, помехи на звуке естественно есть.
    Подключил обечайку скарта и корпус DB9 к GND - картинка хороша, помех нет даже при максимальной громкости (ещё раз уточню, что экрана в кабеле нет как факта, подключил обечайку и корпус перемычками с контактов - как и было сделано на самом кабеле изначально). Но со звуком та же проблема - бипер тише чем всё остальное. По начальному меню курсор бегает в тишине, а оператор PLAY играет вполне громко.
    Вот не могу понять, что может происходить в телевизоре с сигналом от бипера? Ведь через наушники он нисколько не тише остальных источников. Если на плате компа его усилить заменой резисторов - так он в наушниках будет излишне громок.
    269
    188 сообщений
    Внутренее сопротивление усилка телевизора наверно другое, нежели у наушников, и для бипера этот фактор оказывается решающим, а остальным сигналам это не критично. Я когда на своем смешивал AY и бипер, то в итоге остановился на переменном резисторе, кручу его как хочу ))) Правда у меня наоборот было, бипер слишком мощный был. На одних наушниках так было, на других сяк, на усилке еще как-то. Но переменный резюк всё победил
    Еще можно бипер вообще отдельно вывести куда-нибудь, чтобы его "старшие" не обижали.
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Всегда бипер подмешивал к AY через эмиттерный повторитель, и всё играло именно так как задумано. Сейчас в скорпионе совой миксер спаял, перед этим отработал его схему в Multisim. В итоге выдаёт в номинале 0,7 вольт на телевизор, динамик и линейный выход.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Так бипер у меня идёт на вход Soundcard, там на одном усилителе смешиваются и усиливаются сигналы с beeper, TSFM, SAA, GS - т.е. в телевизор идёт один сигнал с выхода усилителя. Если бы в телевизоре внутреннее сопротивление играло роль, то влияло бы на весь сигнал.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Отдельно бипер вывести думал, но не решился - звук надо или весь слушать в наушниках/колонках, или никакой - жена у меня не любительница подобных композиций.
  1. SRUN L поведение сигнала
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.07.2014, 16:34
  2. Ответов: 9
    Последнее: 06.09.2012, 22:15
  3. Странное управление в игре Pengy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 04.10.2011, 23:34
  4. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
