Показано с 11 по 20 из 43
Тема: ZXMAK.NET
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo
    попробовал для смеху с mono запустить
    ** (<unknown>:14076): WARNING **: Missing member .ctor in type MainMenu, assembly /opt/mono-1.1.13.2/lib/mono/gac/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    Unhandled Exception: System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Windows.Forms.MainMenu..ctor'.
    in <0x00000> <unknown method>
    in <0x0002e> ZXMAK.FormMain:.ctor ()
    in (wrapper remoting-invoke-with-check) ZXMAK.FormMain:.ctor ()
    in <0x0003a> ZXMAK.Program:Main (System.String[] args)
    странно, выходит в моно еще нету System.Windows.Forms.MainMenu, а какие меню есть?
    P.S.: выкачал сырцы моно, на выходных буду пробовать установить
  2. #12
    я инсталлером ставил...
    может класс есть, а метода не хватает... мои попытки поиметь информацию о статусе конкретных классов Windows.Forms на http://svn.myrealbox.com/mwf/class-s...ows.Forms.html
    успехом не увенчались
    в сорцах смотреть придется.
  3. #13
    119
    80 сообщений
    .ctor - это конструктор объекта, без конструктора экземпляр объекта создать невозможно...
    зато хоть .ctor от формы работает
  4. #14
    119
    80 сообщений
    ха, поставил я mono-1.1.13.2_0-installer.bin в Debian'е, и у меня выполнение дальше зашло - эмуль уже начал пытаться рисовать на форме и тут вылезла ошибка "gdiplus.dll not found", установить libgdiplus не удалось - какието траблы с компилятором - нету файла X11/Xlib.h
  5. #15
    занятно -- у меня та же мона... а траблы не с компилятором, это XFree86-devel (или аналогичное для XOrg, заголовочные файлы для X-ов, короче) не установлены...
  6. #16
    119
    80 сообщений
  8. #17
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    прикольно :-))
    интерфейс чуть тормозит, но это понятно, дотнет..
    а он писался чисто ради .NET-первонаха, или все же будет развиваться? а то ведь даже до win32-версии ZXMak'а по возможностям не дотягивает
  9. #18
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Eltaron
    прикольно :-))
    вначале писался для того чтобы прочувствовать возможности .NET, хватит ли его скорости, надо сказать что результаты оказались очень даже после этого была дописана полная эмуляция Z80, звук и т.п. думаю потихоньку развивать, щас хочу приделать нормальный вг93, но от zxmak'а переписывать руки не поднимаются - слишком большой и сложный код получился вобщем щас думаю как
  10. #19
    119
    80 сообщений
    По умолчанию пре-релиз эмулятора ZXMAK.NET :)
    На данный момент эмулируется только Pentagon 128K (полная эмуляция мультиколора)
  11. #20
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    У ссылку?
    С уважением, Станислав.
