Сообщение от
Alexander Makeev
Еще есть вероятность что твоя видеокарта не поддерживает нужный тип текстуры. С Radeon и GeForce проблем не будет, а вот некоторые старые дешевые видеокарты могут не подойти.
А у меня её и нету ;-) . В смысле видеокарта интегрированная.
Все прочие эмули нормально работают. Вот уж не думал что эмуляции экрана Spectrum требуется мощной видеокарты. Лучше былобы overlay пользовать как UnrealSpeccy.
Сообщение от
Alexander Makeev
Вобще в таком случае должна была вылезти ошибка, но я о таких нестандартных видеокартах слышал только слухи, поэтому точно сказать не могу.
Ошибка такая:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
Error in the application.
-2005530516 (D3DERR_INVALIDCALL)
at Microsoft.DirectX.Direct3D.Texture..ctor(Device device, Int32 width, Int32 height, Int32 numLevels, Usage usage, Format format, Pool pool)
at ZXMAK.GUI.MainForm._videoDevice_DeviceReset(Object sender, EventArgs e)
at Microsoft.DirectX.Direct3D.Device.raise_DeviceReset(Object i1, EventArgs i2)
at Microsoft.DirectX.Direct3D.Device.Reset(PresentParameters[] presentationParameters)
at ZXMAK.GUI.MainForm._videoDevice_DeviceResizing(Object sender, CancelEventArgs e)
at ZXMAK.GUI.MainForm.InitDirectX(IntPtr hWnd)
at ZXMAK.GUI.MainForm.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at ZXMAK.GUI.MainForm.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ZXMAK.NET
Assembly Version: 1.0.6.8
Win32 Version: 1.0.6.8
CodeBase: file:///E:/ZX/ZXMN/ZXMAK.NET.exe
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Assembly Version: 1.0.2902.0
Win32 Version: 9.05.132.0000
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3D/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
Microsoft.DirectX
Win32 Version: 5.04.00.2904
CodeBase: file:///E:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll
Microsoft.DirectX.Direct3DX
Assembly Version: 1.0.2911.0
Win32 Version: 9.12.589.0000
CodeBase: file:///E:/ZX/ZXMN/Microsoft.DirectX.Direct3DX.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Сообщение от
Alexander Makeev
В случае если дело в текстуре, то если нажать на F1, то слева вверху должна появится толстая полоска на которой будет отображаться fps, остальная область окна так и будет дырявой. Если не появляется значит дело не в текстуре.
Не появляется.
Сообщение от
Alexander Makeev
А что у тебя за видеокарта? Звук есть? В полноэкранном режиме отрисовка работает? (включается alt+enter)
Windows говорит что видеокарта SiS 650_651_M650_740
Звук не слышен
В полноэкраннм режиме сразу вылетает ошибка, потом только строка меню видна
at ZXMAK.GUI.MainForm.set_FullScreen(Boolean value)
at ZXMAK.GUI.MainForm.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
mscorlib
ZXMAK.NET
System
System.Drawing
Microsoft.DirectX
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
