Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Прошу помочь с ремонтом МК 90
    13
    Уважаемый Tronix, а нет ли у вас целиком схемы МК90 в таком прекрасном качестве?
    13
    Потыкал в транзисторы тестером, вроде в короткое замыкание никто не ушёл (диоды там тоже в транзисторных корпусах, получается). По-хорошему, надо бы под нагрузкой это дело посмотреть, но карты напряжений нет.
    13
    Viktor2312, спасибо, но у меня уже есть этот вариант схемы. Качество очень плохое, на плате устройств не видно, что куда идёт, да и напряжения опять-таки не указаны.
    ---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    Всё, нашёл схему, самоотверженно перерисованную Петром Пятеком. Огромное ему спасибо.
    13
    Есть идея подать на схему 5В в обход стабилизатора - так должно проясниться, в чём дело: в нём или в микросхемах. Вроде сгореть ничего не должно.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Koncheglazov Посмотреть сообщение
    Достался мне данный микрокомпьютер, внешне и внутренне целый, но не работает. При нажатии на кнопку включения на дисплее ничего не появляется, но изнутри аппарата раздаётся едва слышный писк. Пищит, по ходу, какой-то дроссель. Подскажите, пожалуйста, что мне смотреть в первую очередь?
    Попробуй по этим схемам.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 03.09.2014 в 12:35.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скорее всего пищит преобразователь на дисплей...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    13
    Какие же ужасные шлейфы. Самые ужасные в мире. Думаю, ближайший месяц уйдёт на то, чтобы понять, где что отходит.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    И чем всё кончилось? Починили? С моим МК-90 всё в порядке, просто мне стало интересно, пока читал тему.
  1. Помогите с ремонтом Профи и АТМ
    от razer в разделе Разный софт
    Последнее: 12.10.2009, 23:05
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
