Показано с 11 по 19 из 19
Тема: RSTS RSTS-11 RSTS/E
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дистрибутив RSTS-11 здесь.
    Правда образы Т.С. не берет.
    Нет там бистрибутива RSTS-11.
    Там RSTS/E V7...
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    RSTS-11 v.4B - ЗДЕСЬ
    Похоже на правду.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    это rsts/e v7.0
    Там RSTS/E V7.
    Возможно. Дело в том сам каталог не указывает на делитель Е поэтому понадеялся на правду. И потом дистрибутив нечем открыть что и не даёт возможности проверить.
    Вот новая ссылка RSTS но по моему она уже не актуальна так как уже такой дистрибутив есть.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вроде бы подборка руководств для пользователей и программистов
    под RSTS/E v7.0 - в этой теме сюда вроде бы пока ссылок не было?
    http://elvira.stacken.kth.se/rstsdoc/rsts-doc-v70/
    ++++++ добавим ссылочку
    http://www.dmv.net/dec/index2.htm
    Последний раз редактировалось hobot; 11.09.2014 в 20:44.
    81
    65 сообщений
    Для того чтобы попробовать RSTS/E V7 можно сделать так.
    Использованное "оборудование"
    1) В качестве терминала эм. VT52 с конфигурацией СОМ_4
    2) Эмулятор Ersatz-11(Е11)
    3) Эмулятор нуль модемного кабеля сом портов- сом0сом
    Для того чтобы Е11 работал с внешним терминалом и другими устройствами надо сделать файл конфигурации Е11.INI. Делается он блокноте но потом надо поменять расширение с ТХТ на INI.
    Запись конфигурации.
    set cpu 93
    assign tt0: com3: /mode:9600,n,8,1
    help
    mount DL0: rsts_min_rl.dsk
    boot DL0:
    Где:
    set cpu 93 -установка процессора. можно менять от 03 до 94 (ниже не пробовал)
    assign tt0: com3: /mode:9600,n,8,1- установка вывода терминала на сом порт ,где после сом устанавливается номер порта работы терминала.
    help- вывод справки (можно закомментировать)
    mount DL0: rsts_min_rl.dsk смонтирован диск образа RL02. можно монтировать другие диски.
    boot DL0:- загрузка с диска.
    В моём случае связь осуществляется через СОМ3 со стороны эмулятора и СОМ4 со стороны эм.VT52. Осуществляет связку эмулятор сом0сом где соответственно эти порты эмулируются.
    Первым запускаем эм.VT52 потом Е11. Для того чтоб закрыть Е11 надо нажать BREAK потом Q (QUIT) и Ентер. Если закрыть крестиком тогда останутся процессы и закрывать их придется через диспетчер задач.
    Для контроля загрузки процессора я использую программу STATBAR чтобы видно было остаточные процессы эмулятора.
    Скачать уже настроенный Е11 Здесь
    P.S После загрузки RSTS/E дальше пробовать не стал, т.к. этой операционной системы не знаю. Задача стояла в общем то запустить RSTS-11 но пока ещё не подобрал образ ленточного устройства чтоб Е11 его захватывал.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть загрузочный образ диска RK05 c установленной RSTS-11 v4B: RSTS11v4B.DSK
    81
    65 сообщений
    Patron, E11 виснет от этого образа.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ЗДЕСЬ довольно подробно описано, как под DOS-11 сгенерить такой же загрузочный образ из двух дистрибутивных лент RSTS-11.
    Лог процесса генерации с последующей загрузкой созданного образа выглядит ТАК.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.09.2014 в 20:45.
    81
    65 сообщений
    Patron, Прошу прощения, ранее выложенный образ работает. Надо было в конфиге Е11 поставить 10 процессор.
    set cpu 10
    81
    65 сообщений
    Для того чтоб эмулятор показывал сведения о текущем процессоре надо в конфигурации Е11 вставить такую строку: SH CPU
