Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Где найти информацию по форматам хранения образов для эмуляторов?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Где найти информацию по форматам хранения образов для эмуляторов?
    Особенно интересует сейчас .rk .rkp
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    http://demin.ws/projects/radio86/emu...os/dox.html#io
    и несколько позамороченней формат, но в нем тоже кое что есть
    http://www.emu80.org/rss.html
    Последний раз редактировалось zebest; 06.03.2017 в 19:46.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    *.rk и *.rkp - это просто последовательность байт, записываемых на ленту. Двоичные файлы rkr, rkp, rka имеют вид:
    2 байта - начальный адрес (сначала старший (!) байт)
    2 байта - конечный адрес (сначала старший байт)
    блок данных
    00 - 2 байт (в rkp - 1 байт)
    E6 - 1 байт
    контрольная сумма - 2 байта (сначала старший байт)
    Последний раз редактировалось Pyk; 09.03.2017 в 22:29.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, да да как то нетипично для 80х процов
    С уважением,
    А почему выбрали такой нелогичный и не соответствующий реалу формат?
    Второй синхробайт E6 перед контрольной суммой оставили, а первый убрали. Вместо двух нулей перед вторым E6, оставили только один. Если уж убирать нули, то оба. И если оставлять или убирать E6, то тоже оба. И как быть с форматом ОРИОНА. Там аж три синхробайта E6, - перед именем, перед блоком и перед КС. Сколько же из них выкидывать при конверсии в формат аналогичный RK? Впрочем, для ОРИОНА это не требуется, т.к там для хранения укоренился формат ORD, который в расширенном варианте содержит КС и дату файла.
    А первый байт E6 в файле нужен, он даёт хоть какую-то защиту для распознования файла и для защиты эмулятора от ввода совершенно случайного файла. Из-за этого, при попытке ввести в эмулятор случайный файл у которого старший байт адреса большой, иногда происходит ввод в верхние адреса, в область ПЗУ и за ней, отчего затирается сам код эмулятора и происходит завис.
    Именно так и сделал А.Дёмин в своём формате GAM, который полностью соответствует реалу, так что если сделать программу для PC выводящую содержимое GAM-файла на ленту в двухфазной кодировке, то этот файл можно считать в реальный РК86 или клон, МИКРО-80, СПЕЦИАЛИСТ, ОРИОН и ЮТ-88.
    А формат RK не годится для этого.
    Последний раз редактировалось barsik; 06.03.2017 в 21:49.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня никогда не затирается код эмулятора. При вводе в верхние адреса, ВГ75 и ВТ57 могут получить неправильные данные, отчего на экране ничего не будет видно.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Почему это он не соответствует реалу?
    Перед контрольной суммой и был один синхробайт, я ничего не убирал. Ноль тоже был один. Я ничего не выкидываю и не добавляю ни в случае РК, ни в случае Ориона - на диск пишутся ровно те байты, которые передаются процедуре вывода байта на магнитофон.
    Что же касается первого E6 - тут случай спорный. Не пишем же мы ракорд из нулевых байтов перед синхробайтом? Ну так можно этот ведущий синхробайт считать либо частью ракорда, предваряющего полезные данные, либо частью собственно данных. Мне тогда, в 97-м (ух-ты, уже почти 20 лет прошло!), показалось более логичным отнести его к концу ракорда, а не к началу данных, и, соответственно, игнорировать. А может быть, просто подумал, что раз он не несет полезной нагрузки, то и не нужно его писать. Или не захотелось писать отдельный код для обработки этого первого синхробайта - не помню уже. Может быть, и не совсем удачный выбор, но что сделано, то сделано, и проблем особых оно не вызывает. Ну разве что, невозможно файлы вместе с ракордами писать, но оно и не нужно в общем-то...
    Небольшое уточнение: один нулевой байт перед контрольной суммой - это в Партнере. В остальных ПК действительно два. Но в любом случае: в файле именно то, что выдает Монитор. Сообщение про формат поправил.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, почему сначала старший потом младший байт? это же противоречит логике i8080
    С уважением,
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ответ, возможно, где-то в истории.
    По ссылке пример формата на ленте от "Эл.-K1-10" на ВМ80 - двухбайтовые значения также старшим вперёд.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а какая в принципе разница?
    может не по логике 8080
    но зато линейно и по человеческой логике (слева на право)
    как именно она находится
    и в какой последовательности байты?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2020, 23:37
  2. Где найти ZX игры для мобилы?
    от KiN0 в разделе Разный софт
    Последнее: 02.07.2008, 08:16
  3. Ответов: 19
    Последнее: 29.10.2005, 21:52
  4. Re^2: помогите найти информацию по людям
    от Danil Davydov (2:5050/151.11) в разделе Пресса
    Последнее: 01.10.2005, 17:55
