Страница 157 из 273 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2727
  1. #1561
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На чисто программном эмуляторе можно сделать все, что угодно
    Если такое написать в лоб в программе - оно не заработает. Потребуются рабочие переменные. А электроника - даёт.
    Основное принципиальное отличие - в электронике всё изначально параллельно, хочешь последовательно - нужны задержки (в том числе на всяких триггерах) плюс, возможно, а как правило часто, тактовая. В программе исходно всё последовательно (если только это не специализированный язык и процессор), хочешь параллельно - придётся постараться.
  2. #1561
  3. #1562
    Воронеж
    11 сообщений
    Если частота 5МГц и внешняя шина работает не внося дополнительных задержек:
    Для ВМ1, цифра составляет 625K оп/с, минимально 8 тактов на операцию регистр-регистр.
    Для ВМ2, 5 тактов (считаем в CLKO, не в CLKI которая внутри сразу на входе делится пополам), 1000K оп/с
    Для ВМ3, 3 такта, 1666K оп/сек
    Выходит, что я был прав - если "пронормировать" по количеству тактов, то и получается "реальная частота" и что при одинаковой этой реальной тактовой - производительность разных процессоров на простых регистровых операциях - одинаковая.
    Ну а "эффективность архитектуры" будет выявляться тестом со всеми инструкциями системы команд. Только вот - почему на простых регистровых не выявилась разница от предвыборки ? Или приведенные цифры - какой-то "пиковой" производительности (единственной команды) ? Как это измерить ? (а не посчитать теоретически)
  4. #1563
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ??? Именно что разная. Ядра процессоров разных поколений тратят разное количество тактов на инструкцию регистр-регистр. Правда там еще скорость внешней шины накладывается, именно она ограничивает скорость. Ядро ВМ1 имеет спецветку микрокода для быстрой обработки регистр-регистр, и ему надо всего 3 микроинструкции*2 такта каждая = 6, но внешняя шина даже в идеальных условиях не успевает поставлять ядру инструкции быстрее, поэтому имеем видимые снаружи 8 тактов. Про ВМ2/3 пока не скажу, но, похоже с учетом конвейера и предекодера они могут выполнять регистр-регистр и за два такта, но внешние шины опять тормозят и не позволяют эффективно использовать ядро.
    Приведенные цифры на последовательности команд "mov Rs, Rd", сняты с реальных процессоров, внешняя шина работает без лишних задержек (SSYNC/AR и RPLY выставляются мгновенно), на максимальной скорости.
  5. #1564
    Воронеж
    11 сообщений
    в том-то и дело, что не важно сколько конкретно тактов образует цикл, ведь именно цикл и есть частота(раньше даже на шкалах приемников писали - кило-циклы, а не килогерцы). Ведь самая короткая операция или вообще какое-то полезное действие процессор совершает за цикл, потом для следующей команды начинается следующий цикл. А из скольких промежуточных тактов состоит этот цикл - не важно, это просто особенности реализации, а вовсе не эффективности или мера совершенства. Не оспариваете Вы ведь то, что входной тактовый сигнал во многих процессора сначала просто делится на сколько-то.
    А про задержки от шины не надо напоминать - и так всем понятно. Лучше расскажите - как правильно схемо-технически сделать,что бы процессор не ждал (при условии, что все остальное заведомо успевает).
    Вы наверняка это знаете - подскажите (что бы я не искал) - какие тактовые частоты у 1801ВМ1,2,3 1806 и, кажется, какие-то более современные появились (в общем у всех этого семейства) и по каким топологическим нормам они сделаны и про технологию - слои металлизации и прочее - что знаете)
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 19.02.2019 в 01:31.
  6. #1565
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Нет, частота как раз это такт и важно за сколько тактов выполняется цикл. Более эффективный процессор может завершить цикл за меньшее число тактов.
  7. #1566
    Воронеж
    11 сообщений
    в реалии быстродействие ограничивается технологией - на какой максимальной частоте могут переключаться транзисторы и логические элементы из них внутри процессора. И если при одной и той же частоте цикл выполнения команды состоит из меньшего количество тактов (а такты совершаются за минимально возможное время - на максимально возможной частоте), то так и будет - чем меньше тактов на цикл - тем выше в итоге быстродействие.
    Это я "загнул" - предположил фантастический случай без учета ограничений технологии, а такого на практике не бывает. Извините (старый стал и бестолковый)
  8. #1567
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ra3qdp, эмулятор ВМ1, ВМ2 и ВМ3.
    https://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html
  9. #1568
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На вопросы из категории как сделать всех счастливыми я ответить не могу, увы.
    Это все много раз писалось и в теме, и на гитхабе, прямо в readme.md написано, красиво оформлено.
    Хорошо, еще раз (устало). Технологии у всех 1801ВМx примерно одинаковые, нормы 4-5 микрон, один слой металла, один поликремния, и диффузия N-типа. N-МОП транзисторы, двух типов - со встроенным (их еще называют depletion mode/load) и индуцированным каналом. Частоты тоже у всех процессоров одинаковые, ВМ1 - 5МГц, ВМ2 - 5МГц (10/2), ВМ3 - 6МГц.
  10. #1569
    Воронеж
    11 сообщений
    и на гитхабе,
    подскажите - что это и где ?
    С быстродействием на простых регистровых - все понятно. Но эти данные, насколько я понял, получены простым расчетом, зная устройство процессоров по документации или "глядя в микроскоп". А как все-таки померить реально ? Как выяснить эффективность реализации всех команд ? Приводились данные
    производительности в единицах Dhrystone, но как их получили ? Вроде упоминалась какая-то программа SPEED (что ли)
  11. #1570
    Симферополь
    А тему прочесть - слабо ???
    Есть и ссылки на github с исходным кодом описания процессоров и тесты со скринами, названиями , ссылками на код тестов и прочим.
    Потролить зашли ? Так проходите мимо , или читайте ветку целиков - за вас никто не будет рыться и на блюде вам давать ссылки. Уже все неоднократно было описано и обсуждено в этой ветке ранее.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
