Страница 159 из 273 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2727
  1. #1581
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так Ваш вариант не был в свободной продаже ...
    Был и есть, Воланд примерно такого же порядка РЕ-муляторов продал и потихоньку продает.
    И проект был и есть открытый, абсолютно, и изначально некоммерческий.
  2. #1582
    406
    257 сообщений
    А если просто аналог М1801ВМ1А-100 мгц ?
    Даже не 100 МГц, а на стандартной частоте БК (3, 4 или 6). Ведь родные ВМ1 когда-нибудь кончатся. А реплики БК наверняка ещё будут востребованы.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #1583
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Лет через 10, не раньше.
    Vslav, разрешит поинтересоваться - какая могла бы быть себестоимость чисто пин-то-пин М1801ВМ1А-100 мгц ?
    Может, оно выйдет очень дорогим и никто не соблазнится "идеальным процессором БК" ?
  4. #1584
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    какая могла бы быть себестоимость чисто пин-то-пин М1801ВМ1А-100 мгц ?БК" ?
    От тиража зависит. Партия только пустых плат из 10 штук будет примерно $250. Сотня штук - ~$300. Порядка $20 комплектующие. Так что продавать по $50 - это оптимистично еще.
  5. #1585
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    все в BGA/QFN...
    А никак шарик нельзя исключить, пусть даже и с ростом размеров/цены ?
    Какая предполагается площадь МПП ?
    Сколько слоев ?
  6. #1586
    406
    257 сообщений
    Но лучше уж ВМ2 сделать, тогда в УКНЦ может быть кто захочет вставить.
    И такой, для Союз-Неона, а то оригинальный проц с трудом держит 8 МГц
    manwe.pdp-11.ru
  7. #1587
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну совсем оффоп - если найдется опытный тополог, и сами процы после 2011 г. - то можно сделать недорогой переходник ( см. соседнюю тему ).
    По консервативным оценкам - на 7 мгц с пропеллером разгонится, если поддать напряжение выше технологических норм ( свыше +6.00 в. ), без какой-либо гарантии на долговечность и жаростойкость - 8 мгц в течении 1 часа под RT-11 Вероятно выдержит ( как гадает блондинка - 50/50 )
    Вообще, конечно, и ФПГА ВМ2 тоже весчь нужная и полезная.
  8. #1588
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сколько слоев ?
    А без шарика уже платы есть. Мои экспериментальные модули ВМ1/ВМ2/ВМ3 можно же и в "обратную сторону" воткнуть и использовать как модули сопряжения штатного разъема отладочных плат типа DE0 с гнездами процессоров серии 1801. Колхоз-колхозом, поэтому плату надо делать в габаритах корпуса оригинального процессора.
  9. #1589
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я чувствую, что по размерам оно будет тогда в полплаты БК. И тогда уже смысла в плате БК не будет никакого - ибо проще всё или почти всё запихать на такую плату и в FPGA. Но воплей о резиновой женщине будет до небес.
  10. #1590
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Немножко продвинул синхронную модель 1801ВМ2, самое главное достижение - получилось снять зависимость от фазы f2.
    На вход оригинального ВМ2 поступает частота clk, внутри эта частота делится пополам, и в итоге формируется две внутренних частоты, которые я условно назвал f1 и f2, f2 отстает по фазе от f1 на 90 градусов. В итоге рабочий цикл оригинального процессор 1801ВМ2 длится два такта внешней частоты и имеет четыре активных события:
    - срез первого внешнего такта, он же фронт f1
    - фронт первого внешнего такто, он же фронт f2
    - срез второго внешнего такта, он же срез f1
    - фронт второго внешнего такта, он же срез f2
    Всего имеем четыре внутренних фазы - f1, f2, ~f1, ~f2. Блок ввода-вывода процессора тактируется от фаз f1 (фронт и срез), а вот внутренние схемы используют все фазы. Если мы хотим получить 1801ВМ2 с частотой 100МГц эквивалентной таковой у 1801ВМ1, то на вход надо подавать 200МГц, что для сложных моделей в типовых недорогих ПЛИС достаточно много и поэтому малореально. Поэтому на внутренних схемах я переносил сигналы с фаз f2 на ближайшие f1, это не очень просто, но возможно без изменения схемы и сохранением общей растактовки относительно f1. Снаружи на интерфейсе МПИ эти изменения абсолютно не видны, так как блок ввода-вывода тактируется только от f1.
    Итого, на данный момент имеется значительный прогресс в синхронной модели, удалена зависимость от фаз f2, и осталось еще примерно 80 латчей (из ~500, которые были в оригинальной модели), и проходятся все тесты 791401, 791402 и 691404 с тем же количеством тактов что и оригинальная модель.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
