Страница 165 из 273 ПерваяПервая ... 161162163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2727
  1. #1641
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    DE0 это хорошо, но гдето далеко-далеко -)
    Это не далеко-далеко само по себе, но до сменного модуля для замены процессора БК - да, пока не близко...
  2. #1642
    191
    91 сообщений
    Ну возможно не так уж и далеко, сейчас как докачаю 8гиг ISE... =)
  3. #1643
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну я именно про сменный модуль в БК
  4. #1644
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Понимаете, тут такое дело...
    Все кто программировал на Си знают же функцию printf(), верно?
    Ну вот мои модели процессоров это примерно как разработать полную и быструю библиотечную реализацию printf(), которая прошла полный цикл тестирования и имеет неплохое тестовое покрытие. А теперь предлагается сделать pin-2-pin модуль ВМ1. Ну это примерно как "Слава, а напиши helloworld с этой функцией, пожалуйста". Интересно, да?
    OK, давайте посмотрим каким может быть модуль pin-2-pin.
    Выбор ПЛИС - скорее всего M10. Не нужна конфигурационная память, есть флеш для кода, самоконфигурация под управлением внутренней программы. Но не 5V-толерантная. Толерантные ACEX 1K не предлагать - я пробовал на нем собрать ВМ1, вышло что нужен 1K50 минимум и 30 МГц всего итоговая частота. Далее, допустим сделали модуль, вставили в БК - получили 10 процентов прирост скорости. И все, приехали - 037 подняться выше нам не позволит. Значит что? Значит на модуле процессора нужна память, а самое компактное - DDR3. Естественно, FPGA и DRAM на шариках с шагом 0.8мм - иначе в габариты корпуса ВМ1 не поместится, не забываем про преобразователи 3V-5V. Также очень хорошо бы иметь слот под micro-SD карту, но это уже совсем-совсем не поместится.
    Потом все это дело надо еще программировать, чтобы можно было хоть как-то пользоваться. Используя видеопамять БК и его клавиатуру написать загрузочное меню, с выбором частот, периферии, выбор БК10/11/11М и прочего, возни тут видится много, и это все получится исключительно под БК.
  5. #1645
    191
    91 сообщений
    Vslav, лично меня интересует pin2pin для создания ВМ1,2 In-Circuit Emulation для ремонта и отладки реального железа. И для это ненужно повышенных частот процессора и ram.
    Вчера удалось скопилировать ваш ВП1-065 под Spartan 3E, теперь надо опредилить выходы fpga и сделать переходник с dip на вп1.
  6. #1646
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так это прекрасно, если есть реальное применение. Тут как раз подойдет модуль переходник в плату FPGA, по типу моих модулей под DE0. Миниатюризация же при отладке особо не нужна.
    Это какой 065? Тот что в составе SoC под ВМ1? Отреверсенный собственно 065 не очень вменяемый, там только моделька.
  7. #1647
    191
    91 сообщений
    Я ориентировался под spartan 3е, потому что есть готовая платал(godil50) с готовым перехником на DIP48 и 5v tolerance и поднее уже есть готовый проект ICE для трех процессоров github.com/hoglet67/AtomBusMon где уже есть отдельное ядро AVR для управления эмулируемым CPU.
    Да собирал отреверсенный 065. Тот который идет с ВМ1 вроде для wishbone? Его надо переделать под qbus. Я это делал чисто для тестирования на чем-то простом.
  8. #1648
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При работе с ПЗУ или СОЗУ возможный рост быстродействия БК11М - с 400 т. рег-рег до не менее, чем 1.2 млн рег-рег - т.е.3-кратный.
    При работе с ВП1-037 - там да, дело ограничится 360 т. рег-рег при любом быстродействии проца и стандартных таймингах МПИ.
    Но ведь можно сделать и отдельный модуль ВП1-037 без бага сцепления циклов Видеовывода и ЦП - тогда максимальное быстродействие поднимется до минимум 600 т. рег-рег.
  9. #1649
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Та да, сначала меняем на FPGA процессор, потом 037, там и замена клавиатуры с 014 не за горами. Смысл в это влезать? Проще сразу все на FPGA сделать да и усе.
  10. #1650
    191
    91 сообщений
    Vslav, или сразу взять готовый!
    github.com/sorgelig/BK0011M_MIST
    github.com/MiSTer-devel/BK0011M_MiSTer
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
