Страница 208 из 273 ПерваяПервая ... 204205206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2727
  1. #2071
    2,238
    881 сообщений
    это КМОП, дело новое.
    Как это новое? У нас уже были отреверсены к-МОП-овские чипы же.
  2. #2071
  3. #2072
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это ты про 1515ХМ1? Это там где области диффузии под линеечку и не надо гадать где "n" а где "p" легирование?
    Ну тогда да - "КМОП чипы у нас уже были"
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    kolk(07.07.2020)
  4. #2073
    2,238
    881 сообщений
    По смыслу будет понятно, где n, где p )
  5. #2074
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Оно не всегда понятно на n-MOS где транзистор со встроенным каналом, а где depletion load, а на CMOS нюансов поболе может быть.
  6. #2075
    2,238
    881 сообщений
    Не знаю, когда я реверсил видеочип от Dendy (а там n-MOS со встроенным каналом), все было понятно абсолютно.
  7. #2076
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это хорошо, а я три дня убил чтобы понять как селектор регистров в 1801ВМ1 работает. Потому что там два последовательных транзистора разного типа включены, и для каждого из регистров в паре по-разному, и на фотографии этого абсолютно не видно. Кодировка двух битов как сделано в ячейке микрокода 8087 тоже может радости доставить. Это сейчас все легко, понятно и весело, а в процессе реверса - оно как-то не очень.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(06.07.2020), kolk(07.07.2020), Titus(06.07.2020)
  8. #2077
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Может, уважаемый Вслав что-нибуть предложит для самодела 130 нм. ?
    https://habr.com/ru/news/t/509748/
    Могут только 10 мм кв., на мощностях Кипреса.
    Интересно, какое СОЗУ туда можно впихнуть ?
    ( 6-транзисторная схема ).
    Может, ОЭВМ на ВМ2 ?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    kolk(07.07.2020), Xrust(07.07.2020)
  9. #2078
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    - нечего предлагать, нет законченной SoC
    - времени переквалифицироваться в тополога ИМС нет
    - есть вопросы лицензирования системы команд PDP-11
    - не думаю что гуглю интересны ретропроцессоры в кремнии
    Но следить за проектом буду, какой инструмент предложат, PDK, etc
    troosh(07.07.2020)
  10. #2079
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так по 130 нм они будут не такие уж и ретро. 50 мгц мин. ? А если пересчитать такты Туалатина П-3 в такты ВМ2 - то и 100 мгц не предел...
    Зато софта под ВМ2 - изрядно будет.
    Помогу в разработке, на уровне блок-схем ( не транзисторов ).
    Примерная конфа :
    1. ВМ2 с выходом традиционной МПИ, входя тактовой частоты - как на 1801ВМ2А. Множитель вычислительного ядра - 1х, 2х, 4х, 8х, 16х....
    2. Отключаемое СОЗУ 8 Кбайт, с назначаемым адресом
    3. Отключаемый аналог ВВ55 , с назначаемым адресом
    4. Отключаемый 1801ВП1-065, с отдельным входом и множителем тактовой, могущий 1200...115200 Бод ( ил даже 1 Мбит ).
    Для переферийных блоков - отдельный выход RPLY.
    Корпусировка - "кристалл на плате", залитый компаундом, на ENIG 4СПП, шаг выводов - 1 мм, к-во - 80 или 108.
    Проволочки к плате-носителю будут сами потребители подпаивать, или др. варианты монтажа.
    hobot(07.07.2020)
  11. #2080
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Может, все же нормальный bus master?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
