Страница 211 из 273 ПерваяПервая ... 207208209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2727
  1. #2101
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    1801ВЕ1 с QBUS шиной. Какие то из процессоров архитектуры С5 тоже с QBUS шиной.
    Наверное, все-таки, с чем-то похожим на Q-bus, а не с точной копией. У Электроники С5 и в системе команд заметно влияние PDP-11, так сказать "сделано по дальним мотивам" - и автоинкременты с автодекрементами, и счетчик команд в одном из регистров, и относительная адресация по нему, и еще что-то, плохо помню. Хотя машинка совсем другая регистров 16, в двухоперандных командах один операнд всегда регистр, и вообще она шестнадцатеричная.
  2. #2101
  3. #2102
    Воронеж
    11 сообщений
    посмотрите - как можно сделать простейшую машину на 1807ВМ1(Т11) :
    https://cloud.mail.ru/public/219D/2CRRDp4P4
    и прикиньте как это выглядело бы на 1801.
  4. #2103
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так оно еще и 8-битное? Тогда интерфейс этого ЦП ни разу не МПИ и для организации нормального МПИ нужен еще тот огород!
    Еще проще: процессор, 573РФ3 или 1801РР1 - ПЗУха, 1809РУ1 - ОЗУшка, 1801ВП1-065 - интерфейс терминала, чуток логики - тактовые генераторы и схема запуска, и все. Дорожек, правда, побольше - шина адреса/данных 16-разрядная, а не восьми-.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    MM(11.07.2020)
  5. #2104
    Воронеж
    11 сообщений
    я именно про то, что для одно-платных конструкций и для систем на кристалле - МПИ не нужен и вреден ( с этого и начался разговор).
    А "573РФ3 или 1801РР1 - ПЗУха, 1809РУ1 - ОЗУшка, 1801ВП1-065" и т.д. - микросхемы не стандартные, уникальные, не имеют аналогов и трудно доставаемые.
    Ну а возможность работать с 8 разрядной шиной данных (а это же процессор может и с 16-ти разрядной) экономит не только провода-линии, но микросхемы памяти (стандартной), да и паять на макете - меньше работы.
  6. #2105
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На 1201.2018 используется 16-ти битная шина данных и восьмибитная ПЗУ . И ничего - QBus это не мешает.
  7. #2106
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Для одноплатных конструкций и систем на кристалле существуют вполне себе современные решения. Ту самую схему на миллиметровке легко и непринуждённо уделает любая АТмега - и по скорости, и по функционалу. А ретро-решение, если это не полная и завершенная система на кристалле или плате, обязано каким-то образом связываться с другими ретро-модулями. И, если это ретро - PDP-11, то для этой связи нужна МПИ.
    hobot(11.07.2020)
  8. #2107
    Воронеж
    11 сообщений
    отстаете от жизни - на современных материнках биос 1-разрядный.
  9. #2108
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Зануда-mode: Там стоит Serial-flash, выдающая по 1 биту, но пачками не менее 8 бит. А выше говорилось о Parallel ROM. Не путайте понятия Serial и Parallel...
    "Байт-48"
  10. #2109
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это далеко не современная материнка, а то, что прошито в ПЗУ - далеко не биос
  11. #2110
    250
    218 сообщений
    К сожалению, Ewgeny7 забросил свой проект минималистического компа на ВМ1, не смог преодолеть идеологию DEC'а.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
