Страница 222 из 273 ПерваяПервая ... 218219220221222223224225226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2727
  1. #2211
    56
    45 сообщений
    Наш 1811ВТ1 как копия DEC DC304
    The MMU implements the memory management data path and controls for the F-11 chip set. It also contains the PDP-11 floating point accumulators and status registers. Its key features are:
    Memory management data path
    PDP-11 memory management registers for kernel and user mode
    Instruction translation logic (22b)
    Protection logic
    Floating point storage (64b)
    Microcode temporary registers (64b and 16b)
  2. #2212
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По всей видимости воткнули, чтобы место не пропало
  3. #2213
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Закончить реверс ВМ3 в планах, сразу после М4.
    Лучше нажимайте на ВМ3 - он ожидаем группой товарищей в виде модуля пин-то-пин совместимого с М1801ВМ3А.
    И еще для кое-каких применений
  4. #2214
    Воронеж
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Есть ещё боковое ответвление в виде P/OS...
    Интересно, что же там с MFPD, MFPI, MTPD, MTPI ???
    Неизвестно (во всяком случае - пока) софта, который бы не работал на PRO-350 (F11), а работал бы только на PRO-380(J11).
  5. #2215
    45
    41 сообщений
    Команды в 1811(F11) MFPD, MFPI, MTPD, MTPI типа есть...
    А вот как используются??? И используются вообще???
    Я так понимаю, что для PRO-380 просто не успели что-то специфичное написать...
    Хотя я знаю что было специфичного Тесты...(с вероятностью 90 %)
  6. #2216
    Воронеж
    11 сообщений
    Есть ещё MicroRSX - тоже кастомизированный Plus
    он появился позже Plus_a, думаю это и есть - последняя версия RSX.
    То что пропала генерация, так это естественно - зачем в последних компьютерах DEC она нужна ? Компьютеры стали одинаковыми по составу.
    Да и VMR есть.
  7. #2217
    45
    41 сообщений
    Далеко не все стали одинаковы, как я понимаю... Были же исполнения, для вояк, например... Хотя под конец DEC скатилась в унификацию. Но на такие вырожденные случаи можно было старую версию софта генерить.
  8. #2218
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В каком смысле - последняя? По дате выпуска? А если по возможностям?
    А теперь - факты.
    У меня есть дистрибутив MicroRSX v4.3. Если посмотреть на даты у файлов - 14-feb-90.
    Берём дистрибутив RSX-11M-Plus тоже версии 4.3. Смотрим даты - 29-jan-90
    Берём дистрибутив RSX-11M-Plus версии 4.6 (которая последняя). Смотрим даты - 18-dec-98.
    Открываем документацию, например - RSX-11 M/M-PLUS and Micro/RSX Executive Reference Manual, третья страница, смотри внизу:
    RSX-11M Version 4.2
    RSX-11M-PLUS Version 3.0
    Micro/RSX Version 3.0
    То есть RSX-11M-Plus и Micro/RSX выпускались в параллель и одинаковыми версиями.
    Это какие последние компы были одинаковыми по составу? PDP-11/83 и PDP-11/84 вместе с PDP-11/93 и PDP-11/94?
    У человека своё видение. Из мира догадок.
  9. #2219
    56
    45 сообщений
    Тут много людей считало, что PDP на FPGA - это аналог резиновой женщины.
  10. #2220
    2,238
    881 сообщений
    Резиновость - вещь субьективная. Ключевой момент - имеет ли продукт 100% потактовую совместимость с оригиналом или нет. И не важно, что это, эмулятор, симулятор или что еще.
    Однако, как и с теплым ламповым звуком, есть категория людей, которым надо лицезреть или иногда трогать пальчиками оригинальный чип в керамическом корпусе с золотыми ножками, и все что иное, не вызывает доверия.
    Либо же базируясь примерно ни на чем, но просто не доверяя (и иногда обоснованно) авторам эмуляторов и симуляторов, люди сомневаются, что можно сэмусимулировать оригинал в точности.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
