Страница 231 из 273 ПерваяПервая ... 227228229230231232233234235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2727
  1. #2301
    209
    50 сообщений
    Опять прошу помощи у специалистов. Тут в свое время обсуждался глюк процессора при использовании режимов адресации @PC. Я нарвался на похожую проблему, и хотел уточнить, это проявление данного глюка, или же нет.
    Я занимаюсь сейчас подготовкой к публикации моего FPGA-варианта платы МС1201.02, поскольку здесь нашлись интересующиеся данной разработкой. Я доделал контроллер RX11/RX01, и в процессе тестов оказалось, что RT-11 ни в какую не хочет грузиться с дисковода по команде монитора B DX. Из-под системы командой BOOT грузится, а из-под монитора никак не хочет. Трассировка процесса загрузки из-под SignalTap показала, что процессор ведет себя неадекватно. Вот тестовый фрагмент, являющийся составной частью первичного загрузчика DX:
          3 000000                          START:
          4 000000  011706                          MOV     @PC,SP
          5 000002  012702  000200                  MOV     #200,R2
          6 000006  005000                          CLR     R0
          7 000010  000000                          HALT
          8         000000                          .END    START
    Здесь в первой инструкции используется код следующей команды в качестве нового указателя стека. Конечно, так писать могут только больные на голову люди, но тем не менее это кусок официального дековского драйвера. Очевидно, что после выполнения данного кода должно получиться R2=200, R0=0. Попробуем запустить этот код из монитора:
    @0/000000 11706
    000002/000000 12702
    000004/000000 200
    000006/000000 5000
    000010/000000 0
    @R0/140001
    @R2/000000
    @R6/000776
    @0G 000012
    @R0/140001
    @R2/005000
    @R6/012702
    Как видим, первая команда отработала правильно, в SP записалось 12702. А дальше начались проблемы. Следующая команда свой аргумент взяла на слово дальше - не 200, а 5000. А команда CLR вообще не отработала, регистр R0 не изменился. Естественно, что в этой ситуации загрузка с дискеты невозможна:
    @B
    $DX  000204
    Поскольку выше в качестве адреса буфера установилось не 200, а 5000, то по адресу 200 остались нули, и при передаче туда управления получаем вылет в монитор.
    Что странно, загрузка по команде BOOT/FOREIGN работает правильно:
    RT-11SJ (S) V05.04 D
    .SET TT QUIET
    .BOO/FOR DX:
    DW Handler V6.5, (c) D.S.C., 1992-2016
    .SET TT QUIET
    Хотя, по идее, при этом происходит то же самое - с дискеты считывается сектор 1 дорожки 1 по адресу 0 и туда передается управление.
    Странно, но мне помнится, что в начале 90-х годов у нас еще стояли ДВК с дисководами ГМД-70 и все прекрасно с них грузилось. Хотя, почти 30 лет прошло, возможно я что-то уже и забыл. Возможно, это были ДВК-1 на 1801ВМ1, или мы использовали не RT-11, а какой-нибудь советский суррогат вроде рафоса.
  2. #2302
    2,241
    882 сообщений
    Читать отсюда.
  3. #2303
    209
    50 сообщений
    Читать отсюда.
    Спасибо, конечно. Но в мои планы пока не входило с нуля разбираться во внутреннем устройстве процессора. А без этого трудно понять смысл всех этих внутренних регистров - BRD, PC1, PC2, RA итд. И, соответственно, полный смысл вышеуказанной статьи тоже понятен только примерно. Но из того, что я примерно понял, мне показалось, что после начала сбоя процессор должен отстать на одну инструкцию, то есть выполнить одну и ту же команду дважды. У меня же, наоборот, процессор пропустил одно слово (200) и в качестве аргумента инструкции по адресу 2 взял слово по адресу 6, а не 4. Но, повторяю, я в потрохах процессора не разбираюсь, отсюда и попросил тех, кто в них разбирается, прокомментировать ситуацию - это тот самый сбой, или что-то другое.
    Кроме того, VSLAV говорил, что он исправил в своей модели эту ошибку, для чего добавил параметр VM2_CORE_FIX_PREFETCH = 1. У меня он указан, но ошибка все равно проявляется.
  4. #2304
    2,241
    882 сообщений
    В той же теме Vslav пояснял:
    По ходу мой фикс с PC2 не работает как надо. Придется таки разбираться и патчить микрокод.
    В принципе, я имею представление, как сделать фикс, чтобы ошибку кеша исправить, но фикс должен делать @Vslav, т.к. я не Verilog'щик.
  5. #2305
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
          3 000000                          START:
          8         000000                          .END    START
    Это дековский драйвер? Не фрагмент реального кода из 1801РЕ2-055 ? То есть, на реальном процессоре ВМ2 такое никто еще не пытался запустить?
    Попробуйте запретить мой фикс, установите в ноль: VM2_CORE_FIX_PREFETCH = 0.
    Насколько я понимаю, надо пропатчить RI2, чтобы адресации (R7), -(R7), @-(Rn) принудительно уходили на 0x21.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    forth32(07.01.2021)
  6. #2306
    2,241
    882 сообщений
    Я думаю, можно по простому можно попробовать вот как сделать:
    Если IA = 0x13 (завершающая микрокоманда для адресаций вида ALU ss,Rn), и при этом RI2 = 1 (ss использует R7), то для адреса NA принудительно устанавливать бит 5 (чтобы из адреса 0x01 всегда получалось 0x21).
    В оригинале этот фрагмент выглядит так:
    //----------------------------------------------------------------------   Приемник - регистр
    0x13:
    	if (RI2=0)				WAIT_BRD		// Если ss не использует R7, то oжидание готовности чтения BRD
    			ALU BRD,Rd					// Операции ALU из шага 0x3B, в качестве приемника Rd, в качестве источника BRD
    	else								// Иначе ss использует R7
    			ALU RS,Rd					// Операции ALU из шага 0x3B, в качестве приемника Rd, в качестве источника RS
    	endif
    						PLI_REQ			// Запросить проверку запросов на прерывание
    	if (Rd=R7)							// Если Rd=R7, то
    			GOTO 0x21					// Перейти на команду выборки следующей некэшированной инструкции
    	else								// Иначе
    			GOTO 0x01					// Перейти на команду выборки следующей инстру
    Vslav(07.01.2021)
  7. #2307
    209
    50 сообщений
    Да, это именно кусок из дековского DX.MAC. В оригинале это выглядит так:
    	.SBTTL	BOOTSTRAP DRIVER
    	.DRBOT	DX,BOOT1,READ
    	. = DXBOOT+14
    	.WORD	READS-DXBOOT
    	.WORD	340
    	.WORD	WAIT-DXBOOT
    	.WORD	340
    	. = DXBOOT+34		;34-52 USEABLE
    BOOT1:	MOVB	UNITRD-DXBOOT(R0),RDCMD ;SET READ FUNCTION FOR CORRECT UNIT
    REETRY:	MOV	@PC,SP		;INIT SP WITH NEXT INSTRUCTION
    	MOV	#200,R2		;AREA TO READ IN NEXT PART OF BOOT
    	CLR	R0		;SET TRACK NUMBER
    	BR	B2$		;OUT OF ROOM HERE, GO TO CONTINUATION
    Код, конечно, дурацкий, но я уже не первый раз обращаю внимание, что дековцы очень любят всякие программные извращения - самомодифицирующийся код, использование инструкций в качестве данных итд. Даже там, где от них никакой пользы, вот как здесь.
    Загрузка у нас идет в несколько этапов. Вначале монитор 055 (у меня 279) читает с диска сектор 1 дорожки 1 по адресу 0 и передает туда управление. И этот код как раз работает правильно - сектор читается без ошибок.
    Сектор у этих дисков маленький, 128 байт всего, много кода туда не запихаешь. Поэтому имеющийся там код дочитывает еще 2 сектора и размещает их по адресам 200 и 400, и передает туда управление. И вот в этом месте и возникает сбой.
    Попробовал. И все заработало!!!!!! Команды отрабатываются правильно, загрузка из монитора командой B DX идет нормально. Получается, патч нарушал работу процессора.
    Значит, на железном процессоре, где нет патча, все и раньше работало правильно. И я правильно помню, как грузил систему с ГМД-70.
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    Vslav(07.01.2021)
  8. #2308
    2,241
    882 сообщений
    Если память достаточно быстрая, то этот глюк проявляться и не должен.
  9. #2309
    209
    50 сообщений
    У меня динамическая память DRAM, она не может быть быстрой, глюк обязательно проявится. На оригинальной МС1201 тоже ведь стоят 565РУ6 в качестве памяти.
    В данном случае глюк оказался искусственно привнесенным. Реальный глюк поймать очень трудно - мало кто использует адресацию @PC, смысла в этом нет никакого.
  10. #2310
    2,241
    882 сообщений
    Быстрота - вещь относительная.
    Если глюк не проявляется, значит память быстрее, чем тот порог, после которого глюк проявляется.
Эту тему просматривают: 183 (пользователей: 0 , гостей: 183)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
