Страница 237 из 273 ПерваяПервая ... 233234235236237238239240241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 2727
  1. #2361
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    я не люблю аудио книги
    Аудиокниги:
    - долго, читать не порядок быстрее
    - невозможно нормально управлять потоком поступающих данных, аудио в лучшем случае на главы разбито
    - вероятно, можно слушать в машине, но тут лучше материал подкреплять практикой по ходу получения информации
    - итого эффективность и легкость такого обучения сомнительная. Худлит так слушать можно, а учить сложные вещи - ну пропедевтика разве что.
  2. #2362
    197
    164 сообщений
    У меня нет ничего от Xilinx и я не люблю аудио книги
    там от xilinx столько же сколько от altera. и вообще там картинки и на русском говорят.
    где-то было (аналогичное ) чтиво в pdf - могу не спеша поискать.
  3. #2363
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я под асинхронностью понимаю то, что операция начинается, когда прилетает SYNC
    А при чем здесь синхронность/асинхронность дизайна? Прикинь, в Wishbone операция тоже начинается когда wb_cyc прилетит. Назовем Wishbone тоже асинхронной, да?
    Только мне уже перестал этот разговор быть интересным.
    OK, подытоживая, что мы выяснили:
    - тактовый домен в твоем проекте на практике один (в части шины точно)
    - шина самобытная, но синхронная (привязано к общему тактированию, а не фронтам сигналов шины), и клок там вполне передается
    - насколько твои модули поддерживают независимое тактирование - непонятно. Не интересно? Ладно.
  4. #2364
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Анализ в Vivado как бы намекает
  5. #2365
    197
    164 сообщений
    Вы хоть чуток посмотрели ? Там общая теория.
    ПС: грубо гусары грубо - нежнее надо...
  6. #2366
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    Там таки один клок домен (передается сигнал clk во все модули).
    В простых системах оно по-другому не бывает. Для стандартных шин понаписаны всякие бриджи которые могут сопрягать два сегмента с разным тактированием, но оно сложное, долго синтезируется, жрет ресурсы и добавляет лейтенси. Надо очень веские основания чтобы разнести сегменты шины в разные тактовые домены. Иногда оно может быть оправдано, если там поддерживаются нормально burst и длинная буферизация транзакций внутри моста, но это не наш случай.
  7. #2367
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Как не наш случай? А SDRAM/DDR3 c burst-ом? Подгонять систему (cpu11) под частоту, кратную клоку DDR3 на дешевой китайской борде с fpga?
  8. #2368
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, клок памяти делать кратным системному.
    Вот смотри как x86 современные построены:
    - есть ядро с какой-то частотой
    - есть кеш L1, обычно работаает на частоте ядра. Доступ к нему несколько тактов (единицы-до десятка). Его можно сделать работающим на другой частоте, типа ядро 3ГГц, кеш 4ГГц, но дополнительная лейтенси в одном направлении будет 2 минимум такта более быстрой частоты, и один такт более медленной (ЕМНИП). То есть 20-50% к лейтенси кеша L1 докинем, не катит. А удвоить частоту кеша и сделать ее 6ГГц - технология не разрешает
    - есть кеш L2, тоже обычно на частоте ядра, ну или на половине, как повезет
    - кеш L3 - тоже стараюься синхронно с ядром
    А вот контроллер памяти.... Он много кого обслуживает и лейтенси там десятки наносекунд. И транзакции он не только от ядра принимает, и большую выгоду от их реордеринга, интерливинга и предикции может предоставить. Поэтому частоту контроллера памяти и собственно памяти можно отвязать в отдельный домен, и вжарить его на максимум возможного, лейтенси 3-5 процентов тут уже никого не парит и обмены идут пакетами. Мы такой контроллер памяти не родим, да не нужен он нам особо. Поэтому да, в простой системе частоту памяти проще сделать кратной системной.
    Update: да, кстати, новые амдишные "Рязани" очень любят когда память работает синхронно с ядром, именно потому что лейтенси получше в этом случае.
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.01.2021 в 21:50.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(15.01.2021), yu.zxpk(15.01.2021)
  9. #2369
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Посмотрел сегодня под микроскопом TVGA9000C, вывод - нет, с существующей оптикой отреверсить нереально, два слоя металлизации, нормы менее микрона, хоть оно и сделано на базе библиотеки, но понять что и где - никак, увы. У меня есть подозрение что это новодел, если открыть старый чип начала 90х, то может быть чуть полегче.
    Последний раз редактировалось Vslav; 23.01.2021 в 21:30.
  10. #2370
    2,238
    881 сообщений
    А что там с чипами 1515 ждущими кислотку?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
