Страница 249 из 273 ПерваяПервая ... 245246247248249250251252253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2727
  1. #2481
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Корпус ВЕ1 сильно толще чем у секций
    Да, скорее всего там добавлена алюминиевая или керамическая подложка.
    Последний факт однозначно указывает на гибрид (соединение кристаллов металлическим проводом)
    Нет, не указывает. Выполнение на одном кристалле тоже дало бы прирост быстродействия.
    Но есть еще один аргумент за гибридку - ПВГ и так был невысоким, сделать в 4 раза больший кристалл по площади - уже вызов для технологии, ПВГ стал бы совсем печальным. И маловероятно что там таки большой кристалл который смасштабировали в меньшую сторону - иначе и частоты должны сильнее вырасти и с питанием могли бы вопросы порешать. В-общем, я больше склоняюсь к гибридке, чем к "однокристаллке".
  2. #2482
    250
    218 сообщений
    На Вику можно её залить?
    Да там всё тогда надо править:
    Процессор М3 выполнен на основе однокристальной БИС К581ВЕ1 (клон CP1651)
  3. #2483
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну мы точно не знаем, просто предполагаем что там не один кристалл, а гибридная сборка, вероятность такого выглядит выше. Но ошибиться легко, надо хотя бы рентген 581ВЕ1 сделать.
  4. #2484
    56
    45 сообщений
    Сначала надо чипироваться этим ве1
  5. #2485
    10 сообщений
    Тогда еще один плюс за гибридную технологию - 4 кристалла удобнее расположить на подложке, симметричнее.
    Так микросхема в пластике, герметизация выполнена в прессформе. Какой процент ПВГ будет в случае советского компаунда ?
    А толстая пластина снизу наверняка из-за возросшей мощности рассеивания. Можно спросить dk_spb, насколько греется КР581ВЕ1 на плате М3...
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    Этот пользователь поблагодарил 1Ж24Б за это полезное сообщение:
    MM(30.03.2021)
  6. #2486
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    581ВЕ1
    581 - кристалл
    ВЕ - ОЭВМ
    Тип корпуса 4113.48-5
    Ссылка, где ветераны МЭП перетирали о 581ВЕ1 :
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=44:420-84
    hobot(31.03.2021)
  7. #2487
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А какие проблемы? Все равно бондинг делается до герметизации, и если он ее переживает - нет особой разницы сколько кристаллов разварено на подложке - один или четыре.
  8. #2488
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А по размерам оно влезет? Сборка из четырех 581-х чипов (квадрат) на керамике или металле, плюс соединения... Мне кажется, что нет.
  9. #2489
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Оно там запросто может быть стопкой (или двумя) сложено, такой бондинг тоже бывает. В-общем, гадать бессмысленно, может быть и кристалл (имхо, менее вероятно - технология против, разработка опять-таки а не привычное сдирание топологии, нет улучшений никаких) и гибридка, пока не откроем - не узнаем.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Radon17(31.03.2021)
  10. #2490
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    581 - кристалл
    ВЕ - ОЭВМ
    По ссылке:
    например, об однокристальной ЭВМ — равно одна такая была: спроектированная в НЦ 581ВЕ1 — её и делали в Воронеже.
    Как минимум вызывает вопросы по достоверности.
    Как 581 серия попала в НЦ, если ей занимались только в Воронеже?
    Может автор вообще перепутал и свалил в кучу 1801ВЕ1 и 581ВЕ1?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
