Страница 264 из 273 ПерваяПервая ... 260261262263264265266267268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2727
  1. #2631
    250
    218 сообщений
    Они и так 3D
    Ну, это ещё 2.5-2.7D пока ;-)
    что будет, когда мы упремся в потолок технологических норм.
    Наконец-то вернутся к оптимизации кода? А то ставил недавно консольную утилиту на мегабайт, так она час обновляла Винду и установила полтора гига библиотек.
  2. #2632
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что то мне подсказывает, что начнут клепать программы, состоящие из миллионов микросервисов и вместо одного компа программа для своей работы будет требовать десяток
  3. #2633
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    исключено
    скорость производства кода важнее его качества
    пока не будет изменена сама бизнес-модель, изменений в качестве кода тоже не будет
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #2634
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Пока не будет изменения модель жизни, нацеленная на ПОТРЕБЛЕНИЕ - остальное тоже не изменят..
  5. #2635
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Основаная модель в "промышленном программировании" - выкатить результат к релизу, затративши минимальное количество работы. Потому имеем то, что имеем. Не всегда в этой "потогонке" есть возможность остановиться, пораскинуть мозгами, переделать то, что "работает".
  6. #2636
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Внутри DC302 очень много двунаправленных шин и bus-holders на них, ввиду чего шины могут работать как кратковременные латчи при низком CLK. И это достаточно сильно затрудняло анализ, было непонятно направление передачи данных и в какой момент. Пришлось нарисовать относительно высокоуровневую блок-схему и раскрасить ее согласно рабочей фазе тактового сингала:
    Теперь стало принципиально понятно где что бегает и можно допиливать асинхронную модель F11.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(14.11.2021), Radon17(14.11.2021), Titus(14.11.2021), yu.zxpk(14.11.2021)
  7. #2637
    406
    257 сообщений
    Не потребляй
    исключено. скорость производства кода важнее его качества. пока не будет изменена сама бизнес-модель, изменений в качестве кода тоже не будет
    Может быть после завершения проекта выкладывать исходники (хотя бы частично) и тогда народ займётся оптимизацией?
    Как пример – первый Doom оптимизировали недавно.
    Последний раз редактировалось Manwe; 14.11.2021 в 20:34.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #2638
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ХА! В обществе потребления? Два раза ХА!
    Хрень там, а не оптимизация
  9. #2639
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Дописал начерно асинхронную модель F11 в мнималке - KDF11A + DC302 + DC302. Пока без MMU (там еще схему доделывать) и FPP (там надо шлифовать, фотографировать, матрицы верифицировать, еще очень много работы). Можно приступать к отладке .
    Вот тут выложил двухстраничный tiff, показывающий сколько ошибок было исправлено в процессе рисования схемы и написания модели (если переключаться между страничками - то хорошо будет видно дельту).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    anasana(15.11.2021), Hunta(15.11.2021), yu.zxpk(14.11.2021)
  10. #2640
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Это спорный пример. Там исходно код неправильно написан. Doom на самом деле нормально рисует только вертикальные стены. А полы и потолки -- это зазоры между стен, которые условно считаются, как стены, затем пересортируются в специальные структуры под названием visplane (которых иногда бывает not enough ), и вконец рисуются отдельным специальным образом. Всё это медленно.
    В Quake всё гораздо лучше. Собственно, сам Кармак говорил, что если технологии вставить оттуда туда, то скорость Doom должна вырасти на 25% примерно. Я прикидывал на пальцах -- вроде верно.
    В видео оптимизация сводится к отказу от тестурирования полов. Ну ясное дело, так быстрее.
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
