Страница 273 из 273 ПерваяПервая ... 269270271272273
Показано с 2,721 по 2,727 из 2727
  1. #2721
    Воронеж
    11 сообщений
    а это - что означает ?
    OIR 7,R15
  2. #2722
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    OIR 7,R15
    Документация на 1811 - https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/master/f11/doc. Там есть описание системы команд DC302(К1811ВМ1).
    OIR - это установка регистра инструкций в DC302, регистра ПЛМ в DC303 и одновременно передача управляющего слова. Вот семь в управляющем слове - это установка регистра расширения адреса.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 25.10.2025 в 21:07.
  3. #2723
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Начальный старт, обработка прерываний и запуск команды в F-11
    Дизассемблированный вариант в микрокоде, связанный с начальным стартом, обработкой прерываний и запуском команды. Так же выкладывается подкорректированный от ошибок вариант MicroODT и ПЛМ ВУ1 в удобном для просмотра виде.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    anasana(27.10.2025), Patron(28.10.2025), Radon17(28.10.2025)
  4. #2724
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Обработка основных команд в F-11
    Выложу обработку основных команд в F-11. Комментариев не делал, работа чисто ручная, поэтому могут быть ошибки. В ПЗУ с номером 0 обрабатываются все команды, кроме FPP, CIS, FIS. То есть все базовые команды плюс EIS.
    Для анализа кода обязательно надо знать систему команд DC302(1811ВМ1), её можно найти у Vslav на github - https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/master/f11/doc.
    Из моментов, что были мною замечены:
    1. Обработка команд RTI и RTT выполняется одним микрокодом, нету никаких различий. Прерывание по T-биту происходит после этих команд всегда. И уже при обработке прерывания смотрится, какая команда исполнялась до этого. Если это RTT, то маскируется прерывание по T-биту на один шаг.
    2. На завершающем этапе команды MARK фактически делается операция RTS R5, чем разработчики и воспользовались. Они загружают в регистр инструкций код команды RTS R5 (000205) и переходят на адрес в ПЛМ 0F, где происходит декодирование команды.
    3. Чтобы ускорить реализацию команды MUL разработчики частично развернули основной цикл. В счётчик цикла загружается пять, а в теле цикла три раза повторяется последовательность из команд сдвига и прибавления.
    4. Очень интересно начинается выполнение команд MFPI, EIS (MUL, DIV, ASH, ASHC), MTPS, MFPD. Там команда JMP 0,15. Потом идёт загрузка регистра инструкций и переход на исполнение команды. Сама команда JMP 0,15 осуществляет переход на адрес 15 в ПЗУ номер ноль, на то же где и исполняется. Возможно, когда делали микрокод, реализация этих команд была в другом ПЗУ, но разработчики смогли сделать всё в одном.
    5. Есть поддержка FIS (075xxx). Осуществляется переход на ПЗУ с номером 3. С этим же номером ПЗУ связано и прерывание с битом 6 в слове состояния процессора.
    6. CIS поддерживается для диапазона 076000-076677. Для него осуществляется переход на ПЗУ с номером четыре. Для диапазона 076700-076777 переход идёт на ПЗУ с номером 31.
    7. Ну и для FPP переход идёт на ПЗУ с номером 1.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    anasana(28.10.2025), CodeMaster(28.10.2025), Hunta(03.11.2025), Patron(29.10.2025), Radon17(28.10.2025), Titus(29.10.2025)
  5. #2725
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нет ли у кого-нибудь схем от СМ-2103 (процессор СМ3) ?
  6. #2726
    56
    45 сообщений
    А схемы от pdp-11/05 разве не подходят?
  7. #2727
    SPb
    293
    211 сообщений
    Только частично :-(
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
