Страница 10 из 273 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 2727
  1. #91
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пока говорим только про 1801ВМ1, реальная ситуация (из реверса моих трех экземпляров) с PSW такая:
    15-12 - никак не влияют, оторваны, только читаются/пишутся с общей шины
    11-10 - поступают только на приоритетный шифратор прерываний, это или запрос на прерывание или управление приоритетом (скоро выясним)
    9-8 - номер процессора в системе, фиксирован
    7 - тоже поступает на приоритетный шифратор, разрешение прерываний (утверждение по документации пока, не моделировалось)
    6-5 - никуда не идут (есть следы что могли идти на приоритетный шифратор вместо 11-10 - там заложена технологическая коммутационная перемычка, сейчас установлен вариант на 11-10), не влияют
    4 - T-флаг, идет на микроавтомат
    3-0 - флаги арифметических операций, тоже поступают на микроавтомат
  2. #91
  3. #92
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что у 1801ВМ1 в PSW?
    Насчет флагов, T-бита и разрешения прерываний/"приоритета" понятно. А вот старший байт интересный, разряды 13-15 куда-то шли, но потом их оторвали и бросили , они не влияют на остальную схему, просто читаются-пишутся. Разряд 12 тоже оторван, но сразу, никуда изначально не шел. Разряды 11 и 10 формируют какие-то запросы на исключение/прерывание (или как-то управляют ими). Разряды 9-8 жестко фиксированы на номере процессора (всегда установлены в значение на внешних ножках PA1/PA0).
    Update: разряды 10 и 11 могли коммутироваться "перемычками" на разряды 5-6, вероятно это приоритет разрешения прерываний. Получается что биты 10 и 11 PSW подменяют биты 5 и 6.
    По поводу битов 10 и 11 много описано здесь, да и по самому процессору 1801ВМ1.
  4. #93
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, темка полезная, только большая сильно и потому тяжело полезное в ней искать. Я давно ее скопировал в текстовый файл и немножко переформатировал. По результатам реверса собираюсь написать нормальный документ по ВМ1, соберу все детали в кучку.
  5. #94
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Расковырял АЛУ, осталось еще около 3000 транзисторов.
    Текущая версия схемки, будем надеяться в 20 листиков влезет, а то совсем скучно их переключать стало.
  6. #95
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При установленном в PSW бите 10 запрещены все прерывания, включая IRQ1. Кроме того, при установленном бите 10 прерывание зависания вместо Trap_to_4 вызывает прерывание особого вида - HALT_Trap.
    При установленном бите 11 запрещено только прерывание IRQ1, но данный режим реализован немного кривовато, так как сбрасывается командами RTI и RTT ( которые всегда пишут 0 в старший байт PSW ), а значит имеет смысл только при дополнительно запрещённых обычных прерываниях и не использовании программных прерываний.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.10.2014 в 23:23.
  7. #96
    2,238
    881 сообщений
    Да это ужас-ужас просто - медленная печалька какая-то. Насколько я помню ту тему - это реально на MC1201.01 намеряли или на БК?
    И еще вопрос есть - нет ли какого готового софта для PDP-11 для верификации ядра, аналогично такого как 8080 execiser для i8080?
    Потому что на 580ВМ80А я гонял execiser достаточно долго, пока все косяки реверса не выловились.
    Выложил тут свой тест ВМ2, который прекрасно заработал на ДВК с ВМ1. Тест тестирует все команды (но не методы адресации) полным перебором со всеми комбинациями флагов. Кроме двухоперандных 16-битных команд, их он тестирует в несколько урезанном виде.
    Могу тест подрезать, чтобы он тестил только ВМ1, если угодно.
  8. #97
    250
    218 сообщений
    А 8080/8085 CPU Exerciser тестирует все команды процессора, например как он тестирует переходы и ветвления?
  9. #98
    2,238
    881 сообщений
    Вобщем-то так и сделал. Тут версия теста для ВМ1.
  10. #99
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ветвление тестируется отдельным предварительным кодом, ставятся нужные флаги и проверяется корректность перехода/не перехода.
    Арифметику и прочее он тестирует в двоичном режиме - генерирует опкоды вариантов команд, их аргументы, флаги, и добавляет к контрольной сумме результирующее полное состояние процессора. То есть перебором генерирует и исполняет все возможные варианты команд и их аргументов и входных флагов.
    PS. Осталось разобрать 2 тысячи транзисторов, но дальше дело сложно пока идет, наверное буду микрокод (таки это скорее микрокод чем автомат) разбирать - автоматизирую это дело, утилитку напишу, список-то цепей в компьютере в схеме уже есть, нечего руками его переписывать. Как станет ясно с микрокодом, то "макароны" проще расплести. Ну или можно волевым рывком вписать непонятные "макароны" в схему и потом целиком ковырять. Посмотрим, как настроение будет.
  11. #100
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Еще осталось упаковать около тысячи транзисторов.
    Картинка (зелененькое - еще неразобранное)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
