Страница 12 из 273 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2727
  1. #111
    Великий Новгород
    выяснилось что нибудь о многопроцессорности?
    все же это самое интересное,
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  2. #112
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, ради многопроцессорности это, в-основном, и затевалось.
    Ну регистры все распознались, доступ к ним тоже, но чтобы понять как работает надо моделировать. Сейчас поднимаю экспериментальный модуль на реальных 2x1801ВМ1 + плата DE0, чтобы походу верфицировать разные ситуации. Вот сбросы DCLO и ACLO интересно устроены, есть особенности, прежде чем документировать надо проверить на живом ВМ1 что именно так оно и работает.
  3. #113
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вот вопрос профана в процессорах - для уважаемого Vslav :
    А если взять 8СПП формата полной платы ДВК и разместить на ней кучу ИС серии 74Fххх, и даже современное ПЗУ ( предположим, много метров ) и СОЗУ ( ну по полметра на чип ) - поместится ли процессор класса 1801ВМ3-10 мгц в 300 ИС мелкоты, или речь идет о тысячах ИС ?
    ( Схемные решения - на момент 1991 г., ну кроме СОЗУ/ПЗУ ).
  4. #114
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Класса 1801ВМх, скорее всего, не поместится.
    С другой стороны, DEC сделала свой KDA-11 на нескольких платах на 74-ой серии, то есть ситуация неопределенная, "на грани". Процессор попроще, типа KDA и на 74-ой чуть более высокой степени интеграции, может быть и влезет.
  5. #115
    Великий Новгород
    ВМ1-3 на рассыпухе думаю нерально, либо выйдет в шкаф.
    ВМ80 на БИС и то выходит толи 40-толи 60 корпусов, но там была аппратно програмная эмуляция.
  6. #116
    81
    65 сообщений
    Vslav, Я так понимаю вы снимаете крышки с процессора чтобы увидеть кристалл. А как быть с пластмассовым корпусом? Раньше слышал что микросхему спиливали по микрону и фотографировали до подложки. Но что то очень много фотографировать получится. Нашел в сети вскрытие методом травления, в этом случае по моему что вместе с пластмассой можно что нибудь нужное стравить.
    Часть первая http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/157917/
    Часть вторая http://habrahabr_full.complexdoc.ru/540218.html
  7. #117
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Травить - это слишком сурово для меня, там нужно кипятить концентированные кислоты - перчатки, фартук, противогаз, вытяжной шкаф и прочее. Дома мне таким жена не разрешает заниматься - ей паркет жалко , поэтому я было нашел вариант на стороне (лаборатория в университете), но в итоге пришел к более простому методу - выпиливаю из пластика центральный кусочек с кристаллом, а потом просто прокаливаю его в пламени зажигалки. Важно не перегреть, газовый паяльник, например, плавит местами слой алюминиевой металлизации, зажигалка в самый раз. Эпоксидный компаунд выгорает, остается только наполнитель, и этот кусочек обычно сам отпадает от кристалла. Иногда не везет - кристалл скалывается, "выход годных" - примерно 70 процентов.
    Мы пока простые микросхемы смотрим, один слой металлизации, достаточно его сфотографировать, а потом все сошлифовать и сфотографировать слой диффузии - итого всего две фотографии. Я шлифую банальной зубной пастой Lacalut Fluor - частицы у нее большие, но у них идеально подходит твердость - алюминий и полисиликон она царапает хорошо, а кремний практически нет. Сейчас BarsMonster написал что прикупил какой-то мелкий абразив и можно будет избирательно снимать только слой металла, тогда возможно появится способ реверсить микросхемы с двумя металлами типа серии 1831 (это если они там два полисиликона не замутили, как в оригинальном DEC J-11) и 1839.
  8. #118
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну вот что за люди, нет чтобы ясно написать какой кристалл - пишут какие-то этрусские надписи
    DEC DC334 - Data chip of J11 - технология "Harris double-poly 4u P-well CMOS" - два слоя полисиликона, очень на то похоже. Кристалл большой 7*8 мм примерно.
    Это я так, в порядке пятничного, в планах реверса этого чипа пока нет - очень уж здоровый.
    Update: Эх, набраться наглости, написать Бобу, и попросить шаблоны или сразу скан-схемы (хотя ходят слухи что они где-то в Сети и так есть)
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.11.2014 в 20:58.
  9. #119
    2,238
    881 сообщений
    А что на счет реверса загадочных УКНЦ'шных чипов КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  10. #120
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пока лежат в коробочке - ждут. Надо потренироваться открывать этот корпус на тех 1515 которых у меня много, потом открывать уже интересующие. Если есть интерес - то могу относительно быстро сделать серии снимков и выложить для сшития панорамы и векторизации желающими.
    Update: 1801ВП1-120 сфотографирована, надо сшивать серию. -055 есть в наличии, надо вскрывать и фотографировать.
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.11.2014 в 21:07.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
