Страница 14 из 273 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2727
  1. #131
    2,238
    881 сообщений
    Сейчас посмотрел - у меня есть в наличии:
    1515XM2-001 - 4 (аналог ХМ1-031)
    В том-то и дело, хоть это и как бы аналоги, но по сути функционал отличается, и необходимо иметь схему обеих чипов. Я даже делал тест для УКНЦ, который программно может их различить, по разным типам глюков, которые они выдают (а глючат относительно ТО оба).
  2. #132
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Полный отпад, получается что для УКНЦ в общей сложности надо разобрать 2 ВП1, и 6 ХМ1 - всего 8 вариантов БМК, и это не считая самого процессора 1801ВМ2. Да шож УКНЦ такой сложный-то... Вместе три варианта МС1201.0х + КЦГД и то попроще будут.
  3. #133
    2,238
    881 сообщений
    Да вообще капец, сколько в нем наворотов)
    А подробнее про разновидности чипов знает пожалуй только Alex_K.
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 04:03 ----------
    На сколько я помню, ВМ2 уже начинал разбирать felix года 3 назад, не меньше. И у него даже были на сайте фотографии каких-то мест кристалла и он уже определил, сколько там внутренних регистров. А потом это все как-то заглохло.
  4. #134
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Открыл 1515ХМ2-001. Кристалл никак не крепится к теплорассеивающей пластинке (на серии 1801 он припаян к ней), пластик паршивый - содержит пустоты - такое ощущение что просто залили в открытую форму, без опрессовки, при выжигании пузырится. Но кристалл открылся, не раскололся, но чуток подкоптился.
    Внутри надпись 1515 031:
    Структура ячейки конечно другая, и нет фиксированного слоя полисиликона - такое ощущение что он тоже уникальный для "номера прошивки", то есть меняется не только металл. Проектные нормы меньше, кристалл большой, как бы его тоже на x20 отснимать не пришлось.
    В-общем, от 1801ВП1 технологически оно сильно отличается и не в сторону упрощения.
    Update: у открытой 1515ХМ2 еще и области диффузии отличаются от ячейки к ячейке. Получается это вообще не БМК, а заказной чип сделанный на базе измененной библиотеки БМК. И все ячейки использованы, и их не 22 ряда как в описании 1515ХМ1 а 19, совершенно другой чип.
    Update2: Вскрыл 1515ХМ1-032, вскрылась плохо - раскололся и металл ушел месте с пластиком (компаунд какой-то левый, надо попробовать растворитель, вдруг сможет снять). Но там нормальная структура БМК - ячейки, полисиликон и прочее. Это реверсить намного проще, чем ХМ2, усилия по реверсу которой сравнимы с реверсом процессора.
    Последний раз редактировалось Vslav; 29.11.2014 в 19:23.
  5. #135
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от hobot
    ...Поскольку
    никому по сути ненужную поддержку магнитофона они впихнули (!) И даже в бытовой поставке контроллер в комплекте не шёл, а только за отдельную плату.
    И стоил почти как сама УК-НЦ (если не дороже в дальнейшем уже).
    Это связано было с историей разработки УКНЦ.
    Ранее в Зеленограде разработали БК10, а после того, как БК10 пошел в крупную серию в 1985 г, состоялась большая комиссия, которая признала БКшку дерьмом и поручила лихорадочно устранить недостатки БКшки :
    1. 64 кода в видеостроке вместо 80 - что бы шел софт под RT-11.
    2. Нормальную клаву приделать - как в лучшем импорте.
    3. Архитектуру максимально приблизить к ДВК - в т.ч. что бы был 177560.
    4. И что бы небольшая и на порядок дешевле ДВК была.
    5. И пригодная для бытового применения - т.е. с магнитофоном.
    6. И что бы в стандартном классе не торчало из УКНЦ всяких там блоков.
    Вот и результат.
    Потом была попытка приделать ИС 1831, 565РУ7. дисковод в корус - но так медлили, что и СССР развалился - одни только фотки КД комплектации остались - в одной из соседних веток обсуждали это ( г. Воронеж ).
    И как опофеоз бытового компьтеростроения в совке - примерно в 1995 г. признали - что моник МС6105 не удовлеворяет требованиям школ по электромагнитным излучениям - и вовсе запретили совковые классы включать.
  6. #136
    10 сообщений
    По корпусу 1515ХМ2. если выглядела так же, как БИС из МК85, то фокус с зажигалкой закономерно провалился - смола просто заливалась в рамку из пластика. На практике легко набухает в смеси ацетона и диметилсульфоксида до состояния "сыр".
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  7. #136
  8. #137
    2,238
    881 сообщений
    Без реверса хм2 тоже не обойтись, ибо она с исправленными ошибками.
  9. #138
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да у меня все 1515 такие - жесткое матовое корытце из эпоксидки, с зафиксированными в ней выводами, и это корытце залито чем-то блестящим и легко царапающимся ножом. Это блестящее выгорает в хлам и портит кристалл. Диметилсульфоксид у меня есть + попробую растворитель типа 646/647, ацетон так сразу не найти (прекурсор).
  10. #139
    250
    218 сообщений
    Можно ссылку или поподробней?
  11. #140
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=757297&postcount=4
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21550
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
