Страница 23 из 273 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2727
  1. #221
    250
    218 сообщений
    А SID (речь же о звуковом чипе?) вроде хорошо документирован, неужели его надо реверсить?
    Ну, насколько я в курсе, в железе его так и не воспроизвели.
  2. #222
    2,238
    881 сообщений
    Интересный вообще-то триггер.
    Надо учесть, что запись нового значения (сквозное открытие триггера) происходит при C=0, и /C=1. А удержание значения, соответственно, наоборот.
    Это правильно, когда при C=0 триггер отрывается? Или же поменять маркировку C и /C местами?
  3. #223
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Дополнительный вопрос - как из библиотеки элементов в P-CAD удалять компоненты?
    В программе Library Executer (запустить можно из sch или pcb с пункта меню Utils) выбираем пункт меню - Library/Delete и в открывшемся окне указываем что удалить. Бывает что в окне Library Executer удаленные компоненты продолжают отображаться, тогда просто перезапустить его.
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Да, наверное лучше поменять.
  4. #224
    2,238
    881 сообщений
    Сделал элемент триггер (пока что не выяснил, сквозное открытие его по правилам советской маркировки должно быть по C=0, или по C=1?).
    Заменил 3 прежних элемента на новый:
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    Значит в книге у элемента 625 C и /C расположены неправильно.
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    Как увеличивать размер поля в P-CAD?
  5. #225
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Следует помнить что в книге описана библиотека 1515ХМ1, для ХМ2 оно может несколько отличатся. И ячейка 645 тоже явно составная (состоит из субячеек), потому что книжка уверяет что в одной ячейке 28 контактов, а там нумерация уже содержит цифры 34, 35, 37. Нумерация сама по себе условность, ее еще правильно разгадать на топологии надо, и в нумерации бывают опечатки, для ВП1 несколько попалось. На схеме просто следует знать что при высоком уровне на С - триггер захватывает.
    Зум? Клавиши +/- на дополнительной или основной клавиатуре.
    Или Ctrl+колесико мыши. Просто колесико - прокрутка по вертикали, Shift+колесико - прокрутка по горизонтали.
  6. #226
    2,238
    881 сообщений
    Нет, увеличение площади поля, негде рисовать)
  7. #226
  8. #227
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну что ж Вы так, бумаги на Вас не напасешься
    Меню Options->Configure..., там выставить Width и Height листа.
    В Options/Sheets... при необходимости добавить еще листиков.
    Вот как выглядит ячейка 1515ХМ1, у нас немножко похоже, но не полная
    копия, поэтому нумерация весьма условна.
  9. #228
    2,238
    881 сообщений
    Элемент A5 оказался двумя последовательными инверторами, как A1, с выходов которых управляется C и /C триггера A1,2,3. Таким образом, уже можно A1,2,3,5 сделать в один нормальный триггер)
  10. #229
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Все, "кошечка втянулась"
  11. #230
    2,238
    881 сообщений
    Действительно, P-CAD не разрешает нумеровать A1-2-3 или с запятыми. Ему подавай буковки и цыферки и все.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
