Страница 36 из 273 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 2727
  1. #351
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Стало более понятно почему регистр 1777x2 "исчезает". При первой записи в него нормально генерируется RPLY и активируется запрос на стартовое прерывание. Если это запрос не обработан (ведущий процессор не обрабатывает), то при следующем обращении к регистру RPLY не формируется, так как запрос все еще активен. Регистр "исчез" - будет тайм-аут обращения. Сбрасывается запрос либо обработкой, или командой EMT (косячок в схеме, не учитывается один оразряд селектора вектора прерывания). То есть - после исполнения EMT процессором-владельцем регистра 1777x2 он снова "появится".
  2. #352
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Такой вопрос - а 1801ВМ1 может вообще полностью останавливать исполнение (исключая WAIT)? Бит 0 регистра 1777x0 за это отвечает, если он установлен, то процессор впадает в полный останов, с выключением матриц ПЛМ, повторный запуск или по сбросу процессора или по очистке бита 0 записью внешним агентом (другим процессором, например). Бит 0 может устанавливаться самостоятельно при ряде условий, бит 1 частично определяет эти условия, все "концы" ведут в ПЛМ и ясности что это за условия пока нет.
  3. #353
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Из 19 страничек схемы осталось перевести в Верилог 3 последних (но самых запутанных) и можно будет пытаться запустить модель в симуляторе, пока с латчами. Из новых интересных осмысленных особенностей:
    - инструкция RESET при низком уровне на входе ACLO генерирует сброс процессора. То есть, пришел срез ACLO, возникает прерывание (или не возникает если запрещены), если попадется инструкция RESET - будет сброс процессора
    - все, абсолютно все операции идут через АЛУ, это единственный источник записываемых данных на внутренних шинах X и Y, нет никаких других путей пересылки данных, бутылочное горлышко архитектуры
    - микрокод ВМ1 имеет общие поля с описанными в ТО на ВМ2, видно что ВМ2 унаследовал ряд функций от ВМ1
  4. #354
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Граждане, я рискую нарваться на оффтоп, но сделайте одолжение, нырните в спектрумскую ULA ? Я свою пожертвую ради такого дела.
    Открыли люди уже ULA, версия 9C17E7. Это БМК на 990 ячеек, аналоговую часть я что-то сходу не разглядел, может быть сделана на части стандартных ячеек как-то. Качество фотографий плохое, поликремний не видно, структуру ячеек прояснить сложно. Но в целом, реверс не сложнее чем 1801ВП1. Если интерес есть, то можно микросхему отправить BarsMonster - у него и декапинг понадежнее и техника получше, достаточно только фотографии верхнего слоя. Но я бы с книжки все-таки начал, жалко рабочий комп потрошить.
    Последний раз редактировалось Vslav; 16.01.2015 в 00:47.
  5. #355
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вчера допоздна ковырялся с основным автоматом исполнения микрокода и секвенсеров внешней шины 1801ВМ1. Было как в анекдоте:
    Маленькие девочка и мальчик играют на пляже голенькими в куличики. Тут мальчик внезапно замечает что девочка "устроена" не так как он, и спрашивает у нее, показывая свой "краник" и аналогичное место на девочке:
    - Потеряла? - с любопытством
    - Не-а - отнекивается в ответ девочка
    - Оторвали? - с сочувствием
    - Не-а - снова мотает головой девочка
    - Так и было? - с крайней степенью удивления
    - Ага
    В-общем, хитро оно в ВМ1 закручено, но вроде бы раскрутилось, модель покажет.
    Насчет битов 0 и 1 в регистре 177700 прояснилось.
    Бит 0 отвечает за останов процессора, когда он в 1, то процессор останавливается в фазе перед началом исполнения инструкции.
    Бит 0 может быть явно установлен/сброшен или прямой записью в регистр, а также автоматически установлен при ряде условий. Одно условие пока неясно (видимо какая-то совсем фатальная ошибка, приходит из матрицы), а второе - останов на каждой инструкции, если установлен бит 1. То есть, бит 1 дополнительно отвечает за пошаговый останов процессора, если бит 1 установлен, то бит 0 будет автоматически устанавливаться на каждой инструкции. Бит 1 может быть только явно записан при записи в регистр и больше ни на что не влияет.
    Старт процессора после останова по биту 0 - по явному сбросу бита 0 записью в регистр сторонним агентом (другим процессором).
  6. #356
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ах, какая чудесная вещь, этот ваш диметилсульфоксид
    Новая картина неизвестного автора - "Буренка с макияжем", растет художник:
    Это 1515ХМ-032, намек, что пора завязывать с гламурными 1515ХМ2 и переходить на суровые челябинские БМК, их есть у нас.
  7. #357
    2,239
    881 сообщений
    Все своим чередом. Тем более ХМ2 у нас всего два кристальчика, один проще другого. Вернее другой проще первого.
    А фотки в 10000x10000 пожалуйте в студию, как смогете.
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Хорошо, что ХМ1 тоже кмоп, как я вижу по фотке. И фотки вроде довольно четкие.
  8. #358
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Само собой, еще попрошу Воланда отправить мне остальные 1515ХМ1. Также уже нормально открыты 581ИК1, ИК2, РУ1. Как будет время и настроение - сфотаем.
    Да это я на ВП1-055 с микроскопом накосячил, но 055 от реверса это совершенно не спасло .
    ХМ1 кристалл здоровый, больше чем у 1801ВМ1 даже, но там совсем типовые ячейки, надо будет библиотеку пикадную под них замутить.
  9. #359
    2,239
    881 сообщений
    Да, похоже, в данном случае проще и быстрее вашим методом - перерисовкой слоя металлизации и все. А остальное сделает пикад.
    А я уж по старинке с ХМ2 поковыряюсь)
  10. #360
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да я Вашим методом восхищаюсь и ужасаюсь одновременно. Это подобно вычерпыванию пруда чайной ложечкой. Ну возьмите ведерко, пожалуйста (жалобным голосом)
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
