Страница 48 из 273 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2727
  1. #471
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Vslav, хотелось бы и в 100МГц-овой БК иметь прерывание именно по КСИ...
    Пока видится реализация конфигурации видео с такими вариантами:
    - полный оригинал, кадровая 48.8Гц, все времянки видеовыхода как в настоящей БК, IRQ2 в той же фазе от кадровой как в БК. Должны пойти все демки
    - стандартный VGA 640*350*70Hz, должен пойти на большинстве новых телевизоров и всех VGA-мониторах
    - SVGA 1024*768*60/75Hz - для любителей ЭЛТ
    - SVGA 1240*1024*60Hz с фрагментом в центре 1024*768 - это для многих панельных мониторов (у меня такой для ретро за $20 прикуплен), чтобы точки точно попали на матрицу "без мыла". Кого "мыло" устроит и хочется полный экран - возьмет предыдущий режим
    Остальное:
    - выбор тактовой процессора - 4/промежуточные варианты по желанию/100MГц
    - выбор тактовой ВЕ-таймера 4/CPU/100MГц
    - выбор тактовой прерывания IRQ2 - 48.8Гц или кадровая
    PS. Как ни странно но БК-0011М на FPGA до сих пор никто не сделал, есть эксперимент БК-0010 от svofski и "долгострой" от Voland, и на этом усё. Приходится вот сейчас бегать по граблям.
    Последний раз редактировалось Vslav; 16.03.2015 в 10:54.
  2. #472
    250
    218 сообщений
    А можно сделать 97,6Гц для монитора, а во внутрь 48,8Гц? Скандаблер так сказать.
  3. #473
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Можно, но все равно некоторым демкам нужные условия не обеспечит. И по кадровой очень многие панельные мониторы не потянут - у них 56-75Гц типично, вот мой уже 78Гц не вытягивает.
  4. #474
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Частота процессора, частота видео, и частота таймера, сидящего на векторе 100, в общем случае друг от друга никак не должны зависеть. Так как оно есть сейчас - это всего лишь частный случай, реализованный в БК.
    В общем виде - ВЕ таймер он как бы вещь в себе и должен работать строго традиционно, как показал реверсинг. Он не должен использоваться (да и не используется) для синхронизации чего либо, а на БК10 используется от безысходности, потому что там просто ничего другого нет. В том виде, в каком он сделан в ВМ1, он годится для подсчёта временных интервалов в тактах процессора и проведения разных измерений в попугаях (например ТЧ процессора при константной латентности ОЗУ). Чтобы этот таймер годился на что-то большее, надо вернуть ему урезанный или вообще не получившийся у разработчиков функционал, который ими был задуман (хотя бы генерацию прерывания).
    Таймер по вектору 100 - это KW11-L, по идее он должен работать с частотой строго 50Гц (с частотой электрической сети), но для упрощения конструкции БК11 использована примерно совпадающая частота видеоконтроллера ВП1-037 48.5Гц. Вот именно он и используется для синхронизации всего, чего можно. Не надо в новом изделии их привязывать друг к другу, а реализовать два разных модуля - отдельно таймер 50Гц, и отдельно видеоконтроллер, с различными режимами и частотами. Причём так же отдельно от модуля CPU.
    При этом станет возможно варьировать частоты CPU и видео с максимально возможным сохранением совместимости старого софта с новым быстрым железом. По крайней мере игр с музыкой на AY - там скорость синхронизируется таймером 50Гц (хотя и в этом у меня есть сомнения, но если что - это патчится, было бы с чем засинхронизироваться).
    При этом разного рода БКшные демки будут показывать свои эффекты только при точнейшем сохранении всех задержек на МПИ, которые создаёт ВП1-037.
    Вся синхронизация с ходом луча и прочие спецэффекты делались методом подбора последовательностей команд типа bit (r1),(r1)
    cmp @(r1)+,r1 cmp (r1),0(r1) - т.е. экспериментальным путём подбиралось количество команд и методы адресаций, которые давали подходящую задержку во времени. Если изменить латентность памяти - то все демки пойдут вразнос. Да и если частоту проца изменить или микрокод оптимизировать - тоже. Поэтому нужно либо делать реплику 1:1, либо забить на совместимость с некоторыми разновидностями программ.
  5. #475
    28
    23 сообщений
    Это имеет смысл в основном относительно промышленного применения ДЕКоподобных.
    Например, в микропроцессорных системах релейной защиты ЛЭП и трансформаторов цифровой фильтр должен за полпериода частоты сети переменного тока равной в наших краях 50Гц вычислить амплитуды гармоник, чтобы затем уже логическая часть ПО приняла решение -- отключить или оставить в работе силовое оборудование.
    В бытовом же компьютере, который предназначен и для видео-игр, необходимо синхронизировать логику мультимедиа задач относительно КСИ.
    Например, в БК11М можно успеть примерно 1/6 часть экрана обновить в интервале между КСИ, а в интервале между КСИ и началом вывода первой тв-строки успеть вывести несколько спрайтов или переключить экранные страницы.
    Думаю, что было бы правильным сделать перемычки режима прерывания:
    1) Прерывание от видео-контроллера по концу тв-кадра;
    2) Прерывание от источника частоты питающей сети, 50Гц;
    3) Прерывание невозможно.
    Кстати, пункт 2) по-хорошему требует и соответствующего БП или отдельного узла, который будет формировать это прерывание по факту перехода напряжения в сети питания из минуса в плюс... И раз уж потребовалось промышленное применение, требующее синхронизации с питающей сетью переменного тока, кнопки "принт-скрин", повешенной на порт УП, такой БК11М не видать -- придётся туда подать сигнал перехода на аварийное питание
    В общем, имхо, в БК0011М прерывание по вектору 100 задумывалось не как сетевое, а как прерывание по окончанию вывода ТВ-кадра. То, что оно близко по частоте к 50Гц -- это случайность.
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 16.03.2015 в 20:51.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  6. #476
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не переживайте, после БК будет проект ДВК с МС1201.1, там таймер отключаемый с кнопочки. А БК придется повторить максимально точно, и демки погонять на оригинале и на реплике, приложить усилия чтобы пошло максимум имеющегося софта.
  7. #477
    28
    23 сообщений
    Vslav, вот кстати, ещё один момент... в ВП-037 залочена возможность изменения палитры внутри тв-строки. Понятно, что на 4МГц и построчное переключение палитр большая радость (которую иногда использовали в демах типа Инсульт). А на 40-100МГц уже можно и с точностью до байта/слова управлять переключением палитр?
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 16.03.2015 в 22:23.
  8. #478
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сделать перемычки
    только не перемычки в обычном понимании, продукт должен иметь возможность
    (строго ИМХО!) регулировать любые параметры без паяльников и кусачек. Ведь
    не для паяльников же, а для людей )
    Vslav, главное сохраните возможность работы обычной штатной БК0010-01 ) Там игр достаточно без всяких AY и мышей и все нормально играются в ч\б, а если будет возможность к VGA ЭЛТ подрубить - так это будет просто праздник! )
  9. #479
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А что значит "залочена"? Палитра же прописывается в отдельном регистре, в любое время меняй - не хочу. ВП1-037 полностью распилена давно, что-то я такой возможности "лочить" палитру не припомню.
    Не, этим займется КЦГД . Изобрести-то свой графический контроллер можно, но потом писать софт и прочее - смысла нет
    Да, будем к этому стремиться .
    Именно 10-ка нужна? Я думал 11М с СМК сделать и на этом закруглиться, мне ДВК/Э60/Э85 больше интересны.
  10. #480
    28
    23 сообщений
    Так если в конфиге изделия частоту проца можно будет выставить 3МГц, прерывание по КСИ отключить -- вот и 10-ка получится
    Hobot, а на 10-ке можно будет ОС БК запустить и драйвер виртуального диска под СМКашную память написать? Может лучше просто 11-ую на 3 МГц вместо 0010-01, а?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
