Страница 95 из 273 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2727
  1. #941
    2,238
    881 сообщений
    Нестабильность параметров - геометрия транзисторов "гуляет", получается большой разброс собственно в параметрах - время переключения, ток утечки, пороговое напряжение.
    Чем грозит такая нестабильность параметров транзисторов в данном чипе на практике?
  2. #942
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да всякое может быть, вероятность дефектов резко увеличивается, думаю:
    - может не работать в указанном диапазоне тактовых частот
    - может не работать в указанном диапазоне температур
    - может не работать в указанном диапазоне питающих напряжений
    - просто отказы каких-то фрагментов схем, иногда некритичные
    - есть шанс что выйдет из строя банально после хранения
    Voland жаловался недавно, у него партия 8910 совсем не хотит в БК на 6 МГц работать, да и часть просто тупо в БК-0011М не работает и на штатной частоте - просто коротковаты стробы записи.
  3. #943
    2,238
    881 сообщений
    Это да, 8910 - это General Instruments, первоисточник. Но посмотрите какая Ямаха открыта. Это не 2149
    Человек откопал относительно редкий YM2148 и попросил сделать снимки, и уже начал рисовать
    Там крошечный кристалл, я его два раза в ванной потерял, прежде чем отшлифовал слои
    Чем отличается 2149 от 2148?
    Хорошо, что так) А то я уж подумал, что звуком может отличаться один экземпляр от другого)
  4. #944
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Первая цифра на единичку больше второй?
    2148 - это контроллер MIDI-интерфейса, применялся в MSX-ах.
    В какой-то степени тоже может быть, но думаю надо совсем хорошие уши иметь, чтобы на слух услышать
  5. #945
    г. Самара
    Vslav,
    сколько времени уйдет до окончания перевода AY8910 в Verilog? Или она не в первой очереди?
  6. #946
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Vslav,
    Далеко не в первой. Сейчас я SDRAM контроллер пишу, потом видеоконтроллер БК, потом запускаю двухпроцессорную схему, потом уже прикручиваю AY к БК, вот в рамках этого прикручивания, возможно, будет реверсится AY.
  7. #946
  8. #947
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Должно. Надеюсь не то что рыба, а и модель БК в Speccy2010 с его EP2C8 поместится.
    Было бы интересно БК на 2010-ом запустить...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Самара
    Vslav,
    Для модели процессора очень нужно иметь доступ к регистрам общего назначения и PC. Это нужно для перехвата обращения к некоторым адресам чтобы реализовать, например, обращение к диску. Большого смысла симулировать полную работу ВП1-128 нет. Даже регистры нет смысла симулировать, поскольку всегда было обращение через подпрограммы ПЗУ. Вот я и думаю, что возможно имеет смысл просто перехватывать начало функций ПЗУ и возвращать управление на конец с уже инжектированными данными.
    Какой же БК вы создаете?
  10. #949
    Эээ... эт самое интересное, по описанию процессора можно сделать четырех ядерную БК
  11. #950
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Vslav,
    Почему же? Я собираюсь именно полноценную 128 сделать, уже даже плату рисую (хочу челнок заказать) - переходник от DE0 к реальному дисководу.
    Может быть тогда проще ПЗУ подкорректировать?
    Vslav,
    Это не БК, это экспериментальный двухпроцессорный модуль, интересно как два процессора работать вместе будут. А от БК там только видеоподсистема, каждый процессор будет вывод в свою половинку осуществлять.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
