Страница 101 из 273 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2727
  1. #1001
    г. Самара
    Vslav,
    Может имеет смысл вывести содержимое R0-R7,PSW на выходные сигналы (read-only, хотя бы)? Было бы полезно для отладки и прочего.
    Я, могу это сделать и сам, но хотелось бы это иметь в вашем первоисточнике (Wsync). На поведении модели это же не должно сказаться.
  2. #1002
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Vslav,
    Иерархические имена в Верилоге позволяют "вытащить" для чтения любой сигнал из любого экземпляра модуля, поэтому во внешние интерфейсы всякий редкоиспользуемый мусор обычно не тащат. Возможно, неплохо было бы добавить отладочный интерфейс через JTAG - точки останова, доступ к внутренним переменным и прочее, но это отдельный не самый простой вопрос, если встраивать это все в процессор "по уму". И кто потом будет писать и использовать отладчик для этого всего?
  3. #1003
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Добавление модели 037 влечет за собой добавление модели динамической памяти, дополнительных регистров и прочего, что совершенно излишне для отладки собственно процессора.
    Если импортировать из модели 037 только сигнал RPLY, то модели объединяются без проблем.
    Если дополнительно убрать из модели 037 всё, что не относится к генерации сигнала RPLY при обращении к адресу 000000, то она превратится в модель задержки 037: Async_+_037.rar
    Для запуска модели в ModelSim - нужно перейти в её каталог при помощи File->Change Directory и ввести в консоли ModelSim команду do run.do
    В данной модели процессор работает на частоте 4 МГц. Для запуска процессора на другой частоте - нужно изменить настройку в файле config.v
    `define  SIM_CONFIG_CLOCK_HPERIOD   125  // 166 == 3 MHz ; 125 == 4 MHz ; 100 == 5 MHz ; 83 == 6 MHz
    Последний раз редактировалось Patron; 02.01.2016 в 17:49.
  4. #1004
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Прекрасно, моделью можно воспользоваться для изучения задержек, создаваемых 037.
  5. #1005
    81
    65 сообщений
    Vslav, Я не сильно разбираюсь в этой теме. Может есть смысл подключить модель 030 для изучения задержек?
  6. #1006
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Безусловно, смысл есть. Но смотрите какая ситуация. *sync - это модели процессора 1801ВМ1, максимально приближенные к реальной схеме, с разной степенью реалистичности и адаптации для практического применения в ПЛИС. И все тестбенчи в них "заточены" именно для тестирования собственно процессора. Все внешние прилепленные агенты этой главной цели могут если не помешать, но сделать использование менее удобным. Пример - найдена ошибка при исполнении какой-то инструкции (как с MUL было), надо исправить ядро и прогнать тест. При этом может сбиться времянка теста (такое многократно бывало при переносе модели на очередной этап), простая внешняя схема, которая всегда реагирует за фиксированное время позволяет проще найти рассогласование, не загромождая модель ненужными для данного случая деталями (плавающий RPLY в случае 037). Поэтому я считаю излишним внесение всяких компонентов, специфичных для конкретной платы (037 для БК, 030 для 1201.01) - это уже детали для отдельных проектов, а не проекта generic VM1. Планируются же generic VM2/VM3, туда тоже надо будет притащить 030/037? Впрочем, чтобы не пропал труд Patron-а по подключению модели 037, можно подумать над опцией конфигурации, чтобы моделирование RPLY-037 было опциональным.
    Упдата: форум глючит постоянно - сообщение удваивает
    Последний раз редактировалось Vslav; 03.01.2016 в 12:09.
  7. #1006
  8. #1007
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно и 030 вместо 037 подключить, но хотелось бы ещё иметь для 030 такой же "человеческий" вариант модели, как и для 037.
    Где RPLY-037, там и RPLY-030. Кроме того - в модели задержек дополнительно эмулируется триггер на входе ВМ1, выравнивающий входные изменения RPLY по срезу CLC.
  9. #1008
    г. Самара
    Patron,
    а в Wsync можете delay_037.v перевести? Там, насколько я понимаю, нужно wb_ack задерживать.
  10. #1009
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Существующей модели 037 нужны для работы сигналы Q-Bus :
    module delay_037
       input         nDCLO,
       input         nSYNC,
       input         nDIN,
       input         nDOUT,
       output        nRPLY
    Как получить эти сигналы в модели Wsync - я не знаю.
  11. #1010
    г. Самара
    Patron,
    Я сам попробую, вроде разобрался. Думаю соответствие такое:
    wbm_cyc_o = ~nSYNC
    wbm_stb_o = ~(nDOUT & nDIN)
    vm_dclo = ~nDCLO
    wbm_ack_i = ~nRPLY
    Patron,
    always @(*) if (RASEL) TRPLY = 1'b1; else if (PIN_nDIN & PIN_nDOUT) TRPLY = 1'b0;
    IMHO для комбинаторной логики данная конструкция странно выглядит. Нехватает еще одного присвоения для TRPLY.
    Хм.. глянул 037-rc0.rar - думал посмотреть как там сделано. А там совершенно нечитабельный машинный код.
    Нормальный верилог 037 никто не делал?
Эту тему просматривают: 197 (пользователей: 0 , гостей: 197)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
