Страница 104 из 273 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2727
  1. #1031
    на EPM3064 на платке в габаритах советского DIP-48 с шагом 2.5, как прямая замена 1527 серии
    Я интересовался с точки зрения замены в УКНЦ той которая видео делает, чтоб народ не мучался с адаптерами всякими, а заменил на новую и получил VGA на выходе к примеру.
  2. #1032
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Закончил реверс и моделирование 1801ВП1-120. Довольно скучная микросхема, без неожиданностей, даже в статье нечего написать.
    Так же давно готова и выложена 1801ВП1-055. Это еще более скучная микросхема, можно просто заменить парой 1533АП6.
    Итого все 1801ВП1 из УКНЦ отреверсены. Дальше буду заниматься ВП1-119, интересно будет помоделировать 555ВЖ1 и коррекцию ошибок.
    Все обновления внесены в первый пост.
  3. #1033
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    555ВЖ1 реверсить смысла нет?
  4. #1034
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Абсолютно никакого, она полностью документирована и ничего кроме комбинационной логики не содержит. Зачем ЛА3, пусть и немного более сложную, реверсить?
    К тому же ТТЛ/ТТЛШ так влегкую, по одному поверхностному снимку, не реверсятся.
  5. #1035
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Выявилась непонятка с сигналом nТА у 1801ВМ3. Диаграммы, снятые с реального процессора, показывают что он активируется в момент выдачи процессором адреса на мультиплексированную шину nAD[15:0]. А 1801ВП1-119 по ниспадающему фронту на своем входе nTA осуществляет запуск автомата состояний DRAM. При этом очень важно временнОе соотношение с шиной старшего адреса и nSEL, там уже должен быть валидный адрес, иначе запуск цикла чтения не осуществляется. С циклом записи еще интереснее, nCAS может появиться раньше чем процессор выдаст данные и nDOUT, соответственно ни nWE и данные нормально в цикл DRAM не попадают. На реальной плате 1201.03 цепь nTA имеется, соответствует схеме, внутри отреверсенного экземпляра 119-ой, nTA четко приходит на триггер запуска циклограммы DRAM и никуда больше. Непонятно, то ли вскрыта нерабочая версия 119-ой (маркировка 9007 ОП, на кристалле надпись 119 без дополнительных циферок), то ли на платах реально приходилось отключать nTA, то ли процессор может работать в режиме без генерации nTA. В описании платы старт записи слова по nTA не происходит. Если nTA не использовать (задать всегда высокий), то модель нормально работает, читает-пишет слова, отрабатывают циклы записи байтов с предварительным чтением недостающего байта (на МС1201.03 запись может осуществляться только 16-битными словами).
    Update: текущая схемка ВП1-119, PDF полежит временно
    Update2:
    Мда, у меня две платы мс1201.03, воткнул в них заведомо исправные ВМ3, ни одна нормально не завелась, генераторы работают, процессоры молотят по ПЗУ/пультовому ОЗУ, но к ВП1-065 не обращаются. Надо цеплять анализатор и разбираться. nTA генерируется, но, поскольку пока нет обращения к DRAM, сказать что-то определенное не получается.
    Последний раз редактировалось Vslav; 19.04.2016 в 12:12.
  6. #1036
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Анализатор быстро покажет, в чём дело, потому что первое обращение к порту терминала происходит почти сразу:
    HALT Trap to 020000
                                                          ;        020000 ->   HSP :000000
                                                          ;   PSW :000000 -> 017776:000000
                                                          ;   PC  :177777 -> 017774:000000
                                                          ;        000000 ->   PC  :177777
                                                          ;        000340 ->   PSW :000000
    000000 [000340]        JMP   005710                   ;        005710 ->   PC
    005710 [000340]        MOV   SP, @#77114              ;   R6  :177774 -> 077114
    005714 [000350]        MOV   #95., @#77004            ; 005716:000137 -> 077004
    005722 [000340]        MOV   #2422., @#77006          ; 005724:004566 -> 077006
    005730 [000340]        MOV   R0, @#77100              ;   R0  :000000 -> 077100
    005734 [000344]        MOV   R1, @#77102              ;   R1  :000000 -> 077102
    005740 [000344]        MOV   R2, @#77104              ;   R2  :000000 -> 077104
    005744 [000344]        MOV   R3, @#77106              ;   R3  :000000 -> 077106
    005750 [000344]        MOV   R4, @#77110              ;   R4  :000000 -> 077110
    005754 [000344]        MOV   R5, @#77112              ;   R5  :000000 -> 077112
    005760 [000344]        MOV   @#077774, @#77116        ; 077774:177777 -> 077116
    005766 [000350]        MOV   @#077774, @#77012        ; 077774:177777 -> 077012
    005774 [000350]        MOV   @#077776, @#77120        ; 077776:000000 -> 077120
    006002 [000344]        CLR   @#077010                 ; 077010:000000
    006006 [000344]        CMP   @#077000, #-22738.       ; 077000:000000 -> 006012:123456
    006014 [000341]        BNE   006026
    006026 [000341]        CMP   @#077060, #-27493.       ; 077060:000000 -> 006032:112233
    006034 [000341]        BNE   006104
    006104 [000341]        CMP   @#077060, #594.          ; 077060:000000 -> 006110:001122
    006112 [000351]        BNE   006126
    006126 [000351]        CALL  012474                   ;   PC  :006132 -> 017772
    012474 [000351]        CLR   R2                       ;   R2  :000000
    012476 [000344]        TSTB  @#177564                 ; 177564:   200
    012502 [000350]        BMI   012506
    012506 [000350]        MOV   #42., @#177566           ; 012510:000052 -> 177566    '*'
  7. #1036
  8. #1037
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Update2:
    А какой адрес выставлен в набортной ВП1-065 ?
    Платы из типового ДВК имеют выставленный адрес ВП1-065 на МС1201.03 на 176560.
  9. #1038
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ножка 23 ACL0 - высокий
    Ножка 24 ACL1 - низкий
    Таки да, 176560, его же золотари достали из рабочей машины, очень вероятно что с КЦГД Перемычки выбора скорости и старта процессора я проверил, а вот адрес упустил. Спасибо за подсказку.
    Update: Добавил перемычку, одна из плат стартанула, "dostupnoe ozu - 256K", на ввод тоже реагирует, тест запустил.
    Update2: Опробовал эмулятор VT52 от Patron и загрузил RT-11SJ через HX. Надо будет скорость поднять, 9600 маловато, заказал DIP-SWITCH, чтобы в плату нормальные переключатели впаять.
    Update3: 1201.03 кушает 3.5A по +5V, очень греются 531ИР22 - 52-58С на открытом воздухе, 531АП2 почти холодные - 41-42С, 1801ВМ3 - 40С. Позже попробую поменять 531ИР22 на 1533ИР22, вроде должно работать, но "без огонька"
    Последний раз редактировалось Vslav; 20.04.2016 в 11:23.
  10. #1039
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...Update3: 1201.03 кушает 3.5A по +5V, очень греются 531ИР22 - 52-58С на открытом воздухе, 531АП2 почти холодные - 41-42С, 1801ВМ3 - 40С. Позже попробую поменять 531ИР22 на 1533ИР22, вроде должно работать, но "без огонька"
    Может быть и надо их сменять на др. серию - но не стоит. Дело в том, что и так ИРки работают с превышением Кразв выхода раза так в 4 с хвостиком - от сюда ( может быть ) и вытекает гавнище с массовым выпадением инфы в ДОЗУ.
    Было бы интересно на анализаторе оценить диаграммы доступа к ДОЗУ ( на мС1201.03 ) - причем все сигнальчики ( для анализатора ) следует на матери пропусить через ~КР1564АП6 - для исключения влияния шлейфа анализатора.
  11. #1040
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А разве коэффициент разветвления считают не в пределах одной серии по соотношению входного и выходного токов? 565-ая серия, она же n-МОП, у нее входной ток очень небольшой, фактически это затворная утечка, поэтому, имхо, 1533 вполне справится, выходных токов для динамики тоже должно хватить. Проверим практически, есть надежда что потребление платы располовинится, оно менее критично к обдуву станет - я это все в корзинку еще хочу запихнуть с другими контроллерами.
    Этим анализатором шина данных DDR2-400 напрямую спокойно отображалась, думаю, РУ5 тоже осилит
    Конечно, все посмотрим, диаграммы 119-ой и памяти - это же самое любопытное. Для начала простые тестики прямо с пульта понабираю.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
