Страница 123 из 273 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2727
  1. #1221
    2,238
    881 сообщений
    Цитата Сообщение от cpg Посмотреть сообщение
    Вот народ! Я фигею... Где они добывают секретные документы...
    А откуда инфа, что Titus добыл?
    Кстати, Vslav, а Вы случайно не в Крисале или в Квазаре работать не имели "счастья"?
    Добыл лет 15-10 назад, работая вместе с теми людьми, кто делали ВМ1, 2.
  2. #1222
    SPb
    А не могли-бы Вы привести маалекнький кусочек той схемы в качестве примера? Просто интересна как схемы первоисточник рисовал.
    и на 580ВМ1 что-то сохранилось.
    У Сергея Фролова есть экземпляры. Если уболтать его - может и поделится.
    CPGroup COMPEX
  3. #1223
    2,238
    881 сообщений
    Скачайте доки по приведенной выше ссылке, там все есть)
  4. #1224
    SPb
    Извеняюсь, слепой.
    Я думал, что у Вас потранзисторный вариант есть.
    CPGroup COMPEX
  5. #1225
    SPb
    Есть вопрос по PCAD2004.
    Если я хочу удалить все NETs, то почему он автоматом удаляет часть дорожек, причем произвольно, а большинство не трогает? Вот если мне надо удалить пару цепей, например в которых есть закоротка, то как быть? Мне проще удалить все цепи и по новой прогрузить нетлист.
    CPGroup COMPEX
  6. #1226
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я так понимаю вопросы касаются редактора печатных плат pcb (потому что в пакете PCAD есть еще схемный редактор sch).
    Что понимается под NETs? Если это редактор плат, то там есть три типа объектов, подпадающих под это определение - line, connection, wire.
    Line - это просто графика, нарисованная отрезком в каком-либо слое. Когда мы импортировали герберы с прорисованной по фотографии топологии мы получили именно кучки lines
    Connection - это тонкая условная линия, показывает что между какими-либо объектами должно быть электрическое соединение через wires, но его в данный момент нет. Имеет имя цепи и включено в нетлист. Если это объект удалить, то нетлист будет изменен - существующая цепь будет разбита на две. Тут надо очень аккуратно удалять, только ПРИ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ что цепь возникла из-за ошибки распознавания топологии
    Wire - это Line включенный в цепь. То есть графический объект в слое проводников и уже имеющий электрическое подключение, а не просто картинка.
    Насчет "прогрузить нетлист" непонятно, это вообще против хода маршрута. Мы по достоверной топологии pcb восстанавливаем нетлист, а не наоборот, когда корявый нетлист накладывается на достоверную топологию.
  7. #1227
    SPb
    именно
    А как ещё проверить, что схема соответствует топологии?
    если только сравнивать нетлисты каждый раз.
    CPGroup COMPEX
  8. #1228
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    "Прогрузить нетлист" - это Utils->Load Netlist - база удаляет свой внутренний список и берет вместо него внешний
    "Сравнить нетлист" - это Utils->Compare Netlist - база сравнивает свой внутренний список с внешним
    Немного разные операции как бы.
    Почему Вы утверждаете, что "прогрузить" проще (чем что?) и зачем вообще "прогружать" - нипанятна.
    В схемном редакторе делаем generate netlist, в редакторе плат делаем compare netlist. Если чего-то не совпадает - редактируем схему. Если ошибки топологии - редактируем плату, и никакой прогрузки.
  9. #1229
    SPb
    Да, наверное надо так действовать... Просто с пикадом не каждый день работаю, вот и подзабыл уже. Но всё-равно не понятно, зачем пикад удаляет дорожки при удалении нетлиста (connections)?
    CPGroup COMPEX
  10. #1230
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Что понимается под "удалением нетлиста" ? В редакторе pcb нет операции Utils->Delete Netlist.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
