Страница 126 из 273 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2727
  1. #1251
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И что, нет матерных сообщений от MACRO.SAV ?
    А с какой стати?
    Совершенно нормальная команда.
    Это не какой-нибудь JMP (R2)+
    Последний раз редактировалось form; 30.08.2017 в 07:06.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1252
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А эти nCAS иголки случайно не RC цепочкой должны гаситься?
    Теоретически должны. А практически там "иголки" 5-15 нс
    Хочу промоделировать в модельсиме и снять диаграммы на реальной МС1201.03 такие циклы:
    - цикл чтения DRAM без коррекции, запуск TA
    - цикл чтение DRAM без коррекции, запуск DIN
    - цикл чтения DRAM, коррекция включена, запуск TA, нет ошибки
    - цикл чтения DRAM, коррекция включена, запуск DIN, нет ошибки
    - цикл чтения DRAM, коррекция включена, запуск TA, ошибка некорректируемая
    - цикл чтения DRAM, коррекция включена, запуск DIN, ошибка некорректируемая
    - запись слова DRAM, коррекция выключена
    - запись слова DRAM, коррекция включена
    - запись младшего байта DRAM, коррекция выключена
    - запись старшего байта DRAM, коррекция выключена
    - запись младшего байта DRAM, коррекция включена , нет ошибок
    - запись младшего байта DRAM, коррекция включена , корректируемая ошибка старшего байта
    - запись младшего байта DRAM, коррекция включена, некорректируемая ошибка старшего байта
    - чтение ROM
    - чтение SRAM
    - запись слова SRAM
    - запись младшего байта SRAM
    - запись старшего байта SRAM
    Что-то еще будет интересным и что надо добавить?
  3. #1253
    г. Казань
    Мне удалось перенести Ваш проект на EP4CE6
    Для оценки скорости загрузил код:
                    .asect
                    .=0
    start:          mov #377, r3
    1$:             tstb @#177564
                    bpl 1$
                    mov #101,@#177566
    delay:          mov #177777, r2
    2$:             mov r4, r5
                    sob r2, 2$
                    sob r3, delay
                    br start
    Символы выскакивают с периодом 4 сек (15 за минуту).
    Прокомментируйте результат.
  4. #1254
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По моим подсчётам получается 4.2 миллиона пар команд MOV+SOB в секунду. Если MOV выполняется за 8 тактов, а SOB за 16 тактов - значит быстродействие регистровых команд составляет: 12.6 MIPS.
  5. #1255
    г. Казань
    Patron, большое спасибо. Получается (8+16)*4,2 соответствует тактовой частоте 100 MHz. А сколько MIPSов у реального 1801вм1 ?
  6. #1256
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    От итоговой частоты проекта зависит. Если сохранились мои исходные 100МГц, то так и есть - 8 тактов на MOV (100/12.6)
  7. #1257
    г. Казань
    Vslav, Большое спасибо за проект. При компиляции было предупреждение "Critical Warning: Timing requirements not met", я его погасил уменьшив speedgrade до 7.
  8. #1258
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У реального 1801ВМ1 при работе с реальной памятью быстродействие регистровых команд ( 14 тактов частоты 5.3 МГц на команду ): 0.38 MIPS.
  9. #1259
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    0.50 Млн рег-рег, при 2-х тактах ОЗУ и 4.608 мгц тактовой, см. МС1201.01.
    При 0 тактах ожидания и 5 мгц - некотрые экз. проца могут висеть ( схемотехнический баг ? ), а некотрые показать до 0.6 MIPS.
    Общественность тихо и смиренно ждет, когда же уважаемый господин Вслав сделает таки модуль "1801ВМ1ААА" на 100мгц, пи-то-пин совместимый с оригиналом, с настройкой таймингов МПИ микропеключателями.
    Такой модуль необходим для академического разгона всякого старья
  10. #1260
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Починил, наконец, свою МС1201.03. То работала, то не работала. Наконец подохла надежно. Прицепил анализатор - не поднимается AD9. Оказалось 15 Ом на землю. Поиск привел к закоротке дорожки под микросхемой 565РУ5. Теперь можно снимать диаграммы ВП1-119 с живой платы.
    А в пультовую RAM как-то можно осуществить запись с монитора? Хотелось бы оттуда тестовые программки позапускать.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
