Страница 132 из 273 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2727
  1. #1311
    г. Казань
    Команда DIR исполняется 30 сек
    ====================  Протокол начат: 11/09/2017 00:09:28  =====================
    .DIR
     10-Sep-2017
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003
    HX    .SYS     6  16-Mar-2016    TT    .SYS     2  23-Jan-1980
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    LD    .SYS     8  18-Jan-1988    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    DUMP  .SAV     9  27-Dec-1983
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983    UCL   .SAV    16  18-Jan-1988
    UCL   .DAT     9  04-Dec-2011    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991    EDIK  .SAV    22  19-Mar-2003
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992    MEMORY.SAV     2  03-Sep-1982
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    IND   .SAV    58  18-Jan-1988
    BINCOM.SAV    24  18-Jan-1988    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012
    STARTS.COM     1  22-Dec-2012    DHRY  .SAV    25  08-Feb-2015
     26 Files, 488 Blocks
     1098 Free blocks
    ==================  Протокол остановлен: 11/09/2017 00:10:00  ==================
  2. #1312
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По HX на скорости 57600:
    ====================  Протокол начат: 11/09/2017 00:16:11  =====================
    .DIR
     11-Sep-2017
     1098 Free blocks
    ==================  Эмуляция прекращена: 11/09/2017 00:16:15  ==================
  3. #1313
    г. Казань
    На другом компе на порядок быстрее, я еще замешкался
    ====================  Протокол начат: 11/09/2017 00:22:45  =====================
    .DIR
     11-Sep-2017
     1098 Free blocks
    ==================  Протокол остановлен: 11/09/2017 00:22:50  ==================
  4. #1314
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тонкость в том, что когда порт системного терминала работает на большой скорости - динамичные игры текстового режима могут потерять играбельность. В такой ситуации возможна модификация эмулятора последовательного порта: "SMART_SPEED_SUPPORT". В режиме SMART_SPEED эмулятор порта анализирует передаваемые байты на присутствие кодов прямого позиционирования курсора. При обнаружении "игрового контента" порт вводит задержку между отправкой байтов и тем самым снижает скорость их передачи до оптимального для игр значения 860 CPS, а при отсутствии "игрового контента" более 500 мс - обнуляет задержку и восстанавливает максимальную скорость.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.09.2017 в 01:07.
  5. #1315
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Зависит от скорости порта. На скорости 9600 каждые 1024 байта передаются секунду, на скорости 57600 загрузка идёт в 6 раз быстрее, а на скорости 115200 система должна грузиться быстрее, чем с дисковода.
    Мне кажется там хендшейк со стороны PC нормально не срабатывает. Не отрабатывают все эти переходнички USB-UART (да и "честная" 16С550 с включенным FIFO тоже) нормально CTS/RTS. Поэтому при приеме на PDP системе часть символов теряется, происходят повторные запросы. На реальной МС1201.03 на скорости 19200 оно грузится быстрее чем на 57600. На ПЛИС конечно ВМ1 может работать на 100МГц, но непонятно что автор реализовал.
  6. #1316
    г. Казань
    Проект полностью Ваш.
    В Вашем проекте есть заготовка модуля памяти 8К, я вывел ее из "латентного" состояния и поместил
    с адреса 160000. Затем загрузил прошивку пульта, RT11 отказалась грузиться с сообщением "мало памяти". Затем продублировал модуль памяти 16К. Добавил регистр SEL1[3:2], но он ничем не управляет.
    Бит 2 ведет себя как обычный бит ячейки памяти. Wishbone мультиплексер вывел в отдельный модуль.
    Вот все изменения.
  7. #1317
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На ИБМ ЭВМ управление битами готовности приёмника/передатчика - программное, от сюда всё дерьмо и проистекает.
    DECовский выход из ситуации - коммутирование потока данных отдельными командами Он/Офф, не требующими отдельных проволок готовности. Не работает с ФИФО.
    ( Проверял на DEC - машинках в соединении с Пеньками. )
  8. #1318
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А я сейчас рисую нормальный переходник USB-UART на stm32f103. Будет иметь оптроны и гарантировано работать с платами MC1201.xx.
  9. #1319
    56
    45 сообщений
    Вопрос про быстродействие н1806ВМ2, При тактовой (на вход CLK) 5МГц быстродействие такое же как у 1801ВМ2 при тактовой (на вход CLK) 10Мгц???
  10. #1320
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если у 1806ВМ2 остекать AR до окончания текущего цикла обмена - то да.
    Если не отсекать, использовать подключение как у 1801ВМ2А - 10 мгц = 5.5 мгц 1806ВМ2. Практически надо измерять.
    Для 0 тактов ОЗУ.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
