Страница 156 из 273 ПерваяПервая ... 152153154155156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2727
  1. #1551
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    На эту ножку идет прямо с циклона ? С какой ноги ?
    С любой. Как сделают разводку. Конкретно на моей - с AH12
  2. #1552
    Воронеж
    11 сообщений
    IS42/45R16320D
    какая именно ножка
    G2
    посмотрел - сигнал называется CLK. На эту ножку идет прямо с циклона ? С какой ноги ?
    Потому что тема здесь - не про SDRAM
    вообще-то - что писать в теме, что нет решает тописпикер.
    Ведь, когда наконец, все будет срисовано с кристалла и обработано настанет пора "заливать" в китайскую платочку и понадобится конкретно знать - как она работает. Почему бы не разобраться заранее ? Да и "потенциальным потребителям" модели интересно это знать.
  3. #1553
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Потому что, например, сейчас я бодаюсь не с SDRAM. Когда доберусь до SDRAM - успею забыть - что наобсуждали, где это было и устраивали ли принятые решения меня. Когда сам дойду до плотного знакомства в SDRAM - сам и разберусь, благо не привык требовать от всех подряд - дайте мне прямую ссылку на почту.
    Берём модель ВМ1, берём китайскую плату и заливаем - прям щаз - оно уже всё срисовано. Заодно и научитесь. Без меня. Из того, что я смотрел на ali - прям щаз меня не устроила не одна - потому что у меня свои цели и соответственно - требования к плате с FPGA. А для потренироваться - у меня уже есть на чём
  4. #1554
    Воронеж
    11 сообщений
    что-то никто ничего не ответил по моему посту о быстродействии процессоров #1541 - не заинтересовало или сказать нечего ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 18.02.2019 в 12:42.
  5. #1555
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да я вроде уже высказался насчет того что желательно писать в теме. "Археология" она называется. Общие вопросы функционирования SDRAM под эту тематику не подпадают, мягко говоря. Задать их конечно можно, бывают даже интересные и порождающие обсуждение. Но вопрос, "а что, у SDRAM есть тактовый сигнал?" все-таки не слишком уместен. Желание узнать что-то новое - это замечательно, но уважайте чужое время, на совсем уж базовые вопросы все ответы можно найти самостоятельно. Набираем в гугле "диаграммы работы SDR SDRAM" и вникаем.
    "Потребителям модели" много чего полезно и интересно знать, там тематика очень обширная и разнообразная. Именно поэтому тема сужена до археологических вопросов. Потому что придут люди со Stratix X и спросят "а как нам лучше зашарить хост-память через PCIe Gen 4 для софт-ВМ1 ядра". Хотите обсудить "китайскую" платочку" и модель ВМ1 на ней? Нет проблем, выбираете плату, берете модель, пытаетесь собрать проект, у Вас появляются конкретные вопросы, создаете свою тему, наше комьюнити по мере сил и желания на них отвечает.
  6. #1556
    Воронеж
    11 сообщений
    Разобраться заранее в таких вопросах хотя бы "в принципе" - оценить РЕАЛИЗУЕМОСТЬ и потенциальные возможности.
    как сказать - современные SDRAM вовсе не простая штука. И то что есть какой-то сигнал CLK=100МГц о чем говорит ? С какой частотой при этом можно читать или писать в память ? Видели, наверное в современных PC - тайминги, латентности ? - что это, как это ? что в итоге ? Как будет "видеть" модель процессора эту частоту ? Или-никак ? - все работает на миллиардах транзисторов, с гигагерцовыми частотами внутри, другие части и память как-то синхронно успевают что-то делать - делает вид, что работает, но разве это как-то отдаленно напоминает работу реального железа ? Где предел "реальной виртуальности", на сколько это отличается от чисто программных эмуляторов симш, эрзац, шарон ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 18.02.2019 в 12:59.
  7. #1557
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот вам кусок кода из PDP-2011
                case cpuCurrState is
                  when stateInstrFetch =>
                     instrWAIT <= No;
    -- здесь, в пропущенном куске кода instrWAIT не трогается
                     if instrWAIT then                                       -- if in wait mode
                        instrWAIT <= Yes;
                     else
                         -- set instruction fetch flag to signal instruction fetch to the outside world
                         isInstrFetching <= Yes;
                         -- go process an instruction
                         cpuCurrState <= stateOpsDecode;
                      end if;
    No - это константа со значением false, Yes - true
    Попробуйте сделать такое на чисто программном эмуляторе.
    Я, когда первый раз этот код увидел, вообще не въехал - что делается с instrWAIT и как оно работает. А потом посмотрел, что синтезировалось - и всё стало на свои места.
  8. #1558
    Воронеж
    11 сообщений
    я в этом ничего не понял. Переведите, пожалуйста, "на русский язык" - что при этом и где делается ? И чем это отличатся от программных эмуляторов ? Зачем это ? И чем важно для пользователя такое отличие ? Чего пользователь программного эмулятора лишается ?
    Про 100МГц SDRAM - тут Hunta открыл "веселую" тему про PDP, и я повеселю:
    диалог в кабине самолета:
    Летчик : "Штурман - курс !"
    Штурман: "300!"
    Летчик:"Что 300?"
    Штурман:"А что - курс?"
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 18.02.2019 в 14:25.
  9. #1559
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я как бы и не сомневался. Вопрос в том, что если Вы не знаете FPGA - объяснять, в чем отличие от
    можно до бесконечности. У меня нет столько времени.
    А если учесть, что для достаточно квалифицированного программиста в этом куске кода полно знакомых вещей - боюсь и про программирование придётся объяснять. Увольте.
  10. #1560
    2,241
    882 сообщений
    На чисто программном эмуляторе можно сделать все, что угодно. Вопрос в квалификации программиста и понимании задачи.
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
