Страница 234 из 237 ПерваяПервая ... 230231232233234235236237 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2368
  1. #2331
    г. Самара
    212
    181 сообщений
    Я думаю, можно сделать проще. Активация сброса вырубает все клоки. А его деактивация врубает их, но не сразу, а с ощутимой задержкой. Это если глобальный сброс.
    Если же это использование сброса как средство быстрого снятия сигнала с выхода триггера - тогда с учётом (локального) клока на спаде сигнала сброса
    Кстати, я именно второй сценарий больше имел ввиду, когда задавал вопрос про использование входа сброса у триггера
  2. #2332
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    439
    243 сообщений
    64 Post(s)
    Нет, обычно это неправильный сценарий. Обычно есть много триггеров которые отрабатывают только синхронно, и нормальный порядок их приведения в исходное - подать сброс и подождать несколько тактов пока состояние распространится на все цепочки. Обычно в спецификациях еще указывают сколько тактов надо подождать в состоянии сброса. Даже синхронной модели 1801ВМ1 надо минимум два такта с активным сбросом чтобы прийти в исходное.
  3. #2333
    г. Самара
    212
    181 сообщений
    Пояснение по моему сценарию. Имелся ввиду вариант именно глобального сброса. То есть когда сбрасывается именно ВСЁ. И я написал про поведение при снятии сигнала сброса, но ничего про то, сколько длится сам сигнал сброса - думал, понятно, что он не будет длиться 1 такт на 500-ах МГц. То есть такой глобальный сброс свой собственный клок, который и используется для того, что бы
    а) определять продолжительность самого сброса
    б) определять промежуток времени после окончания сброса для запуска остальных клоков
  4. #2334
    г. Киев
    439
    243 сообщений
    64 Post(s)
    Что значит глобальный и что значит ВСЕ?
    Заводить асинхронный сброс на все триггеры бессмысленно и иногда невозможно или нежелательно, а также тратит ресурсы. Бывает куча синхронных машин состояний когда переходить в исходное желательно по правильным графам, а не просто все одномоментно переустановить. Те же тестовые проекты из cpu11 - модели процессоров имеют глобальный клок, но не имеют глобального сброса. Чтобы привести это все в исходное - надо подать сигнал сброса и НЕ останавливать тактовую. Там же есть специальный сброс, он активируется однократно при включении питания или длительном нажатии на кнопку, он тактируется напрямую от внешнего генератора (в том числе и кнопка от него же, что вызвало изрядный геморрой с констрейнами), и ждет инициализации PLL для генерации основного сброса системы (общесистемного) ПРИ наличии основного устойчивого клока от готовой (locked) PLL. Но этот спецсброс скорее можно назвать Power-Up, а не Reset, и оно абсолютно не глобальное, маленький локальный блок, обеспечивающий старт "от печки" при включении питания.
    Последний раз редактировалось Vslav; 14.01.2021 в 14:20.
  5. #2335
    г. Самара
    212
    181 сообщений
    Это значит, что в моём случае есть несколько самостоятельных модулей - примерно как в случае железной PDP-11 и они соединены между собой примерно так же, как в случае железного компа, то есть есть аналог(!) QBus, есть протокол работы по нему, есть аналог корзины и модули "втыкаются" в неё. Соответственно, у каждого модуля может быть свой тактовый сигнал и есть глобальный сигнал RESET, который инициируется включением питания, кнопкой пульта или командой RESET процессора.
    Вдогонку. Сейчас этот глобальный сброс в модуле синхронен с клоком этого модуля.
    Но как я уже писал, меня больше интересовал вариант быстрого снятия сигнала с выхода триггера - через асинхронный reset-вход этого триггера, а не - сигнал в нуле на входе и клок. Насколько такой подход считается комильфо.
  6. #2336
    г. Киев
    439
    243 сообщений
    64 Post(s)
    К аналогу есть два вопроса:
    - оно же без 3-его состояния? То есть, нету никаких "двунаправленных шин" внутри FPGA. Ну я думаю - да, но всяко бывает
    - шина синхронная? То есть тактовый сигнал общий, и значения сигналов беруться только в момент клока?
    Если на один из вопросов ответ - "нет", то беда
    Это архитектурно неправильно. Нет, проект может иметь несколько тактовых доменов, иногда без этого никуда. Какой-то отдельный блок может работать на собственной частоте, например PHY SATA, или VGA с перестраиваемым клоком. Но надо _очень_ хорошо понимать где проходят границы тактовых доменов и принимать меры для согласования.
    Например, когда я делал SATA, то на 150MГц у меня работал только модуль PHY и потом оно через эластичные FIFO с двумя независимыми клоками цеплялось к остальной части на собственной отдельной 75MHz (не синхронной) где была сделана вся обработка и сопряжение с основной шиной SoC. Примерно также можно отвязать растровый домен VGA. Но иметь общую шину (да не дай Бог, еще и асинхронную) и вешать на нее модули с собственным тактированием в шинной части - это тоже беда. Не, ну можно мосты сделать на dual clock FIFO, да. Но тут достаточно погуглить как эти FIFO устроены, про код Грея и "вот это вот все", и желание отпадет. У нас ретро-системы простые, можно спокойно иметь единый клок и забыть все эти метастабильные ужасы и сопряжения тактовых доменов.
  7. Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    yu.zxpk (15.01.2021)
  8. #2337
    45
    37 сообщений
    современные xilinx не имеют внутренних (физической реализации) логических элементов с Z-состоянием. На внешние выводы микросхемы есть (и только в этом случае).
    На Veriologe можно написать код схемы с шинами и "3-им состоянием", но он самым ужасным способом превращается в месиво логических элементов в плисе.
    На Альтере судя по всему ровно также...
  9. #2338
    г. Киев
    439
    243 сообщений
    64 Post(s)
    Да, именно это я и подразумевал своим вопросом
    Вот так проектировать низзя, но "умельцы" все равно периодически попадаются
  10. #2339
    г. Самара
    212
    181 сообщений
    Да, без третьего и нет двунаправленных. Я очень быстро понял, что ни того ни другого внутри FPGA быть не должно.
    шина синхронная?
    Нет. Строго говоря, она и у автора не может считаться синхронной, но там ещё накладывается сильная асинхронность проекта. Собственно, почему я стал, тогда ещё не понимая всего до конца, переделывать проект.
    Да, я это уже давно знаю.
    Учитывая, как это всё было сделано изначально в PDP2011 - что я сомневаюсь, что ЭТО можно назвать простой системой. И самое главное, если эти модули использовать более менее самостоятельно, а не в виде одной FPGA, в которой всё-всё-всё, да ещё и на шине QBus (а пока от неё не сильно куда), то, насколько я понимаю - всё равно все эти проблемы с асинхронностью шины и необходимость с этим что то делать - выползут. Так что я продолжу двигаться в выбранном направлении, но так же постараюсь сделать модули настраиваемыми на полностью синхронную внутреннюю шину. Особенно когда пойму временные констрейнты (на уровне посдсознания) и учитывая возможно генерации в VHDL
    Ровно так же. Поэтому я очень рано отказался от полностью аналогичной QBus внутренней шине с ОК или Z-состояниями. Правда, тогда только из за того, что это крайне хорошо приводило к незапускаемому результату, ну а потом, почитав - понял и причины
  11. #2340
    г. Киев
    439
    243 сообщений
    64 Post(s)
    И это печалька. Синтез и роутинг происходят автоматически, и синтезатору нельзя объяснить (ну теоретически можно с помощью кучи констрейнов, но это "закат солнца вручную") что вот этот сигнал должен срабатывать монотонно, без "иголок". Поэтому как оно там физически по ячейкам разложит, и сколько импульсов будет, скажем, у DOUT, никто сразу так не скажет. SoC должна иметь в основе синхронную шину, это базовый пункт, иначе время будет уходить на борьбу за стабильность. Мне вообще непонятно выражение - "проект стал более стабильным" . Для цифры стабильность это как свежесть для осетрины
    Бюджеты транзисторные тогда были скромные, ничего сложного по сегодняшним меркам априори построить не могли. Для примера смотрим на модели процессоров 1801 и видим их очень скромный размер. Поэтому это кажущаяся сложность, навороты именно из-за неверной архитектуры SoC.
    Ну модули и используют в качестве IP-блоков - или в ASIC или в FPGA, как еще? Даже если взять какой внешний интерфейс - они сейчас все синхронные, и довольно давно, взять ту же PCI или SDRAM.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
