Страница 269 из 273 ПерваяПервая ... 265266267268269270271272273 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2727
  1. #2681
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Woxem Посмотреть сообщение
    Будет ли работать 1801вм1 в плате от 1801вм2 если сделать переходник
    Вопрос изучается.
    В переходнике потребуется несколько мелких ИС :
    1. Делить такт на 2
    2. Стробировать RPLY
    3. Фиксировать РНП - т.е. адрес пуска будет определятся в переходнике.
    4. Тайминг МПИ будет фиксированным, т.к. у ВМ1 нет входа AR.
    5. И переписать софт под ВМ1 - т.к. ВМ2 использует таблицу векторов в скрытой области адресации, определяемой сигналом SEL - т.е. ВМ1 адресует 64 Кайт, а ВМ2 - 128 Кбайт по факту.
    Либо какое-то аппаратное решение по режиму пульта ВМ1.
  2. #2682
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Вот вы говорите про тайминг мпи, а разве есть асинхронный приемо-передатчит для подобного согласования
    И вопрос по прерываниям помимо 588вн1 ещё существует что-то что может давать прерывания
  3. #2683
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    по идее есть брошура тех времен DEC CHIP KIT (http://www.bitsavers.org/pdf/dec/qbu...anual_1982.pdf) там типовые схемы реализации периферийных адаптеров с применением спец микрух которые были разобранны и содранны в СССР
    Последний раз редактировалось bigral; 27.01.2022 в 14:06.
  4. #2684
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Бывают "синтезаторы таймингов МПИ", обычно применяются с очень быстрыми процессорами типа J-11 1831ВМ1 и 1806ВМ5, на куче мелкоты или БМК/ПЛИС.
    Теоретически можно нажучить 1801ВП1-033 давать векторные прерывания, но это малость сложновато.
    Если нужно получить 1 шт. фиксированный вектор , например 270 - берется 588ВН1 без обвеса и монтируется проволочками на переход Н1806ВМ2, в разрез сигнала ВМ2 "IAKO".
    Но у 588ВН1 мала нагрузочная способность выходов, на нагрузки не менее 2.2 ком ( 1 ком может не потянуть ).
  5. #2685
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну что, начерно нарисовал схемку 1811ВТ1, еще неделька и будет начисто. Нету там никакого сумматора плавающей запятой. Есть семнадцать 32-разрядных регистров ПЗ, очевидно они дают 8 64-битных аккумулятора ПЗ и есть еще непонятный 32-битный остаток, возможно флаги, еще не понял как оно из микрокода адресуется. Есть микрокоманды, можно за цикл переслать в ПЗ и обратно 16-битное слово из основного регистрового файла и все вычисления будут на основном АЛУ, хоть и реализованные микрокодом.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    anasana(28.01.2022), forth32(28.01.2022), Hunta(29.01.2022), Titus(27.01.2022)
  6. #2686
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    По идее, там ещё 16-ти битный регистр адреса команды FPP (если вылезет ошибка при операции) и 16-ти битный регистр всяких настроек и флагов
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.01.2022 в 20:40.
  7. #2686
  8. #2687
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это табличка из описания 588 мпк
    Простите, а есть всё описание в электронном виде?
  9. #2688
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    К сожалению нет но я выложу фото той информации что доступна
  10. #2689
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А про прошивки 0008 и 0009 расскажете? Совершенно нигде не нашёл про них информации и случаев применения.
    Вы говорите что там зашит микрокод команд Intel. А какой конкретно? 8080? 8086? Где это подробнее описано?
  11. #2690
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Подробнее про это нет так как они были экспериментальные, на заводы были отправлены под таким именем как 588ву, а далее их переименовали (возможно). Данная информация передана от старого инженера достоверность мала. Про архитектуру 8080. Если я найду эти микросхемы обязательно поделюсь с теми кто их вскроет пока я сам в них не особо верю может деду приснилось.
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
    Radon17(29.01.2022)
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
