Страница 112 из 273 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 2727
  1. #1111
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Лучше озвучьте цену на конструктив до 8х12см. размером.
    Да тут проще переходник сделать от платы DEx в цоколевку процессора. Собственно такие платы уже сделаны - те самые экспериментальные модули ВМ1/ВМ2/ВМ3, там же max3064 стоит, все обратимо, достаточно перепрограммировать.
  2. #1111
  3. #1112
    Ладно, убедили. Раз 1801ВМ3 никто не ждет, то не буду им заниматься
    Не стоит так сразу-то. Мы просто давно тут стоим, ВМ2 ждём
  4. #1113
    г. Серпухов
    Это ты так пошутил, да?! Я его жду, хоть и понимаю, что я здесь никто. Причём жду его в паре с 1801ВМ4.
    Мне надо на этом собрать один хитрый девайс.
  5. #1114
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пошутил, пошутил. 4980 транзисторов осталось, самых шизоидных - в нерегулярных структурах. 50-100 штук в день таких выходит разобрать и нарисовать.
    1801ВМ4
    Такого у меня пока нету, все жду что кто-нибудь паленый пожертвует Покупать рановато, до завершения реверса ВМ3. А F11 тебя для девайса не устроит? Он проще (значит быстрее) реверсится.
  6. #1115
    г. Серпухов
    Устроит, куда деваться, если сам реверсом не могу заниматься?
    Ну да, издержки ручного труда. Копи-паста кончилась, начались извращения
  7. #1116
    197
    164 сообщений
    несколько оффтоп
    http://www.concept.de/products.html
    что нибудь из этого поможет ? или оно совсем не применимо?
  8. #1117
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    что нибудь из этого поможет?
    Надо изучать, так сразу точно не скажешь. Я там демки посмотрел, оно в-основном сверху идет, от верилога/RTL, инструментов для топологии я не увидел.
    Да и маршрут реверса вряд ли какой новый у меня появится. Разве что хочу симулятор другой попробовать, говорят что Synopsys VCS в разы быстрее функциональную симуляцию выполняет.
    PS. ВМ3 - осталось 3200 транзисторов. Какой-то дивный схемотехнический прием нарыл, триггер устанавливается мощным транзисторов вверх, а не вниз - глобальным сигналом CLK через ключ. И таких достаточно много, то есть это не ошибка, а сознательный схемотехнический прием.
    Схема вот такая:
    Триггер собран на Т10-Т13. T9 - это обычный сброс RS-триггера (установка делается аналогично, только подсоединяется к другому плечу).
    А вот установка сделана интересно - через T8, который подключен к мощной цепи CLK. Сам T8 тоже является элементом хранения - запоминает сигнал на входе при высоком ~CLK. Также есть обратная связь, если триггер находится в высоком, то ключик T8 открываться не будет.
    И тут уже работа схемы просто по ее структуре не определяется, тут уже важны физические характеристики. Допустим триггер находился в низком уровне и на затворе T8 при ~CLK=1 сформировался высокий уровень. CLK=0, NET00294 = 0, конфликта нет. Формируем переход тактового сигнала ~CLK=0, CLK=1. T8 открыт, мощный CLK утягивает триггер вверх. На входе T7 формируется низкий уровень. И вот тут возникает вопрос, насколько хорошо закрыт T7 и проходит ли через него сигнал на затвор T8. Также там вполне может быть встроен диод, который микроскопом не разглядеть.
    Рассмотрим варианты:
    - Т7 закрыт надежно, утечки с T8 нет, тогда приходит срез тактового сигнала CLK=0, ~CLK=1. При этом триггер сбросится. Тупость, получается на выходе всего лишь однократный импульс. Не соответствует работе схемы - на таких же триггерах собраны формирователи сигналов DIN, DOUT, SYNC и еще некоторые.
    - T7 имеет просто повышенное сопротивление в закрытом состоянии или непроглядываемый диод, с затвора Т8 идет утечка на землю, он закрывается, CLK отсекается от триггера в фазе когда CLK еще высокий. Когда выходной импульс триггера потребуется завершить - подается MA_RST. В пользу этого варианта также говорит что аналогичные триггеры DIN, DOUT сбрасываются приходом RPLY.
    Последний раз редактировалось Vslav; 14.12.2016 в 01:08.
  9. #1118
    г. Серпухов
    Кажется, кому-то надо освежить в памяти схемотехнику триггеров на проходных ключах...
  10. #1119
    2,238
    881 сообщений
    Кому?)
  11. #1120
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Шпаргалки есть http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200301/4.html
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
