Страница 154 из 273 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2727
  1. #1531
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У PDP2011 - не знаю, не мерил, на текущей моей модели (сейчас она тактируется от 50 МГЦ) примерно 8 миллионов простых операций (никаких MUL, DIV, ASH, FPP) в секунду - но это не точно, потому как модель ещё в процессе и сейчас стоят задачи вовсе не вылизать её в плане быстродействия
  2. #1531
  3. #1532
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Потому что там фан совершенно не от быстродействия
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Вот если взять отладочнуб платочку (я видел какие-то), залить в нее модель, дальше-то что делать, что бы увидеть работу какого-нибудь компьютера ? Ведь на платочке только несколько кнопок (кажется), индикаторчик и разъемчики. Что в разъемчики втыкать ?
    А в readme.md, например, для модели ВМ1 все написано. И какие ресурсы предоставлены - 16К ОЗУ с начальной инициализацией, системный таймер 50Гц, консолька на 177560/177564 с векторными прерываниями, 7-сегментный 4-разрядный индикатор (где оно есть), кнопки и переключатели для ввода, регистры светодиодов для вывода.
    Еще раз - проект предоставляет модели, кирпичики, а не готовый компьютер. Когда (и если) я буду делать на FPGA ДВК, это будет отдельный проект и отдельная тема, сделанный на конкретной плате, из проекта cpu11 я возьму только кирпичики. Вариантов строить проекты на кирпичиках - очень много, это совершенно не относится к проекту cpu11. Это я хочу ДВК, кто-то другой захочет УКНЦ - он возьмет из cpu11 только ВМ2. Я совершенно не обязан тащить ДВК/УКНЦ в проект по реверсу процессоров, моя цель - делать качественные кирпичи, и если у пользователей моих кирпичей будут проблемы с их использованием - я с удовольствием окажу поддержку.
    Эта тема как называется? "Археология"? Не "Реплика ДВК на FPGA", правильно? Поэтому в проекте будет процессорная археология, а не вопросы "куда мне подключить флоппи-диска на демо-плате".
  4. #1533
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Потому что фан от действия, а не от быстродействия Но я займусь и этим Когда модель будет полностью рабочей (читай - RSX загрузится) Как минимум Хотя, возможно, что то ещё придёт в голову
    И очень хотелось бы ВМ3 А то к нему вопросы есть, а ответов нет
  5. #1534
    81
    65 сообщений
    а как вообще это оценивают ? Каким тестом ? Что этот тест делает (какие команды процессора использует) ?
    Тест SPEED.
    Например для 1806ВМ2 команда сложения рег-рег -928 тыс.оп./сек
    Для К1801ВМ2 - 664
    Вроде принято было сравнивать по производительности сравнивая с первым VAXом (780)
    Здесь тест использовался Dhrystone.
    1806ВМ2- 283 dhrystones/second.
    К1801ВМ2 - 225 dhrystones/second.
    Из вики по Dhrystone.
    Dhrystone выдает результат в форме: Количество итераций в секунду. Часто этот результат приводят к DMIPS (от Dhrystone MIPS) путём деления на 1757 (результат Dhrystone/s для компьютера VAX 11/780, то есть номинальной машине с 1 DMIPS).
    DMIPS можно делить на частоту процессора, чтобы получить DMIPS/MHz. Такие единицы позволяют сравнивать процессоры с разной тактовой частотой.
    Как это делали ? Какова производительность ВМ1,2,3 и 1806 по сравнению с DEC
    Для ВМ1~ 500 тыс. оп/с ВМ2~ 1000 тыс. оп/с ВМ3~ 1500 тыс. оп/с
    Для DEC может где-то тоже есть характеристики.
    при равной (как бы) тактовой ?
    Нет там равной тактовой.
  6. #1535
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1806ВМ2 важно убирать сигнал AR спустя 1 такт CLCO после его выставления, от этого зависит ~10% быстродействия.
    ( В ТО этот вопрос несколько затуманен ).
    Насчет 1801ВМ3А - собираюсь проверить это на нем ( снятие сигнала SSYNC до завершения цикла МПИ по SYNC ).
    При сигнале SSYNC = 0в. ( постоянно на общем ) и 0 тактах ожидания ОЗУ ВМ3 способен работать на 3 тактах/команда .
  7. #1536
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если частота 5МГц и внешняя шина работает не внося дополнительных задержек:
    Для ВМ1, цифра составляет 625K оп/с, минимально 8 тактов на операцию регистр-регистр.
    Для ВМ2, 5 тактов (считаем в CLKO, не в CLKI которая внутри сразу на входе делится пополам), 1000K оп/с
    Для ВМ3, 3 такта, 1666K оп/сек
  8. #1537
    Воронеж
    11 сообщений
    М4 вообще в планах, схема восстановлена.
    а 1804 Вы считаете за "стандартную логику" или будете фотографировать и разбираться как ВМ1,2 ?
    На счет разрядности адресов М4 - я думал, что М5(которая с большой вероятностью 22 разряда) и М4 - одинаковые, только в разном конструктиве. Но посмотрел их фото, посчитал количество БИС на той и на этой и видно, что они разные. А значит, скорее всего и по количеству адресов разные.
    Хотя в книжке про М4 (у Вас она есть ?), вроде как-то упоминаются на разъеме адреса старше 16-го. Если Вы восстановили схему - куда они идут ?
    сама SDRAM - там у памяти есть тактовый сигнал, вот 100МГц его частота и есть.
    у микросхем динамического ОЗУ ноги: общий, питание, вход данных, выход данных, чтение/запись, CAS, RAS - какая из них называется по-вашему "тактовый сигнал" ?
  9. #1538
    253
    221 сообщений
    Пока ничего, ждЁм когда кто-нибуть сделает FPGA клон какого-то компа на основе потактовой модели проца от Vslav.
    Вообще, Слава, если позволишь дам краткое содержание предыдущих серий, а то ты прям взорвал тему своими вопросами ;-)
    Серия 1: Vslav решил сделать реверсинженеринг некоторых СБИС интересных лично ему, в том числе ВМ1
    Серия 2: В результате у него получилась потактовая модель ВМ1 для FPGA на основе потранзисторной схемы, которую можно использовать как софтядро для создания FPGA симуляторов компов.
    Серия 3: На основе потактовой модели он сделал синхронную модель скорость которой ограничена только современными возможностями FPGA и которую можно использовать для создания схем с софтядром с командами ВМ1, но под максимальные частоты.
    Серия 4: Vslav продолжает реверсить интересные ему СБИС и выкладывать результаты в первый пост этой темы.
    З.Ы. По вопросам вычисления и сравнения быстродействия PDPшных процов и их отдельных команд, тут есть отдельная тема и не одна.
  10. #1539
    Воронеж
    11 сообщений
    там внутри не просто ПЗУ, а ПЗУ+ПЛМ
    А как на английском из трех букв называются микросхемы подобные К556РТ1 ? - в ней адресных ног много, а "емкость" маленькая. Но читаются они легко.
    Может и там такие же "ПЛМ" ?
    как ей воспользоваться ? ПЗУ с пультовым режимом есть ?
  11. #1540
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не знаю, как Vslav, а я обхожусь без ПЗУ (точнее говоря, от автора PDP-2011 оно есть, но на данном этапе используется как тест - модель вообще ожила или нет). Синтезирована прошивка, а дальше пишется модуль на MACRO, транслируется - получаем листинг, листинг обрабатывается скриптом - получаем mif файл, этот файл заливается в файл модели (без повторного синтеза), дальше прошиваем и любуемся на результат. У Vslav-а ОЗУ на 16 кб, у меня на 256 кб (ЕМНИП) - можно вообще всю операционку типа RSX-11S прошить. Пока устройств ака диски нет - самое оно
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
