Страница 178 из 273 ПерваяПервая ... 174175176177178179180181182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2727
  1. #1771
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И еще я не вижу, чтобы сигнал DIS_CH0 как-то выводился на порт ADP2, хотя в документации написано, что в регистре ПП 177076 бит 2 - R/W (т.е. доступен не только на запись, но и на чтение).
    Он реально не выводится на порт ADP2, его можно установить, а считываться всегда будет ноль. Так что если понадобится запретить канал 0 со стороны ЦП, то для сброса/установки остальных битов не рекомендуется использовать BIC/BIS, а то первая команда сразу же сбросит бит 2 и канал 0 будет разрешен.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(16.12.2019)
  2. #1771
  3. #1772
    2,244
    882 сообщений
    Океюшки. Значит в документации ошибка.
  4. #1773
    2,244
    882 сообщений
    И еще в добавку - EP (29 ножка) - это инверсный выход, а на реверсе он так не обозначен.
    Кстати, и ARC тоже по идее должен быть инверсным.
  5. #1774
    56
    45 сообщений
    В техническом описании на устройство ВЧС УЧПУ МС2101.05 содержится описание следующих БИС БМК
    К1801ВП1-013 Контроллер динамического ОЗУ
    К1801ВП1-028 Схема коррекции ошибок по коду Хэмминга
    К1801ВП1-031 Контроллер прерываний
    К1801ВП1-038 Программируемый таймер
    К1801ВП1-065 Последовательный интерфейс
    документация на каждую БИС включает УГО, назначение выводов, структурные схемы, временные диаграммы и описание регистров для программиста
    Кто не найдет на форумах станочников - тому наложу в мыльницу (с)
    Кто желает пожертвовать на тополога - дам в личку реквизит
  6. #1775
    2,244
    882 сообщений
    Я так понимаю, что в ВМ1, ВМ2, а так же в чипах от Dendy применяется н-МОП технология, в которой присутствуют, как транзисторы работающие в режиме обеднения, так и обычные. Как их можно различить визуально?
  7. #1776
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    99+ процентов транзисторов с обедненным каналом имеют соединенные затвор и исток, и сток подключенный на питание. Поэтому в 1801 серии проблем не возникало. 580ВМ80 с его +12 был тоже несложным.
  8. #1777
    2,244
    882 сообщений
    Я уже сам примерно разобрался, анализируя кусочек 6538 от Dendy.
    Я так понимаю, что там все транзисторы одинаковые, и могут работать в режиме обеднения и обогащения. Иными словами, логическая единица открывает любой транзистор, на плюс он стоит, или на минус - не важно. Таким образом, транзисторы, у которых затвор посажен на исток, работают как самоотключающиеся нагрузочные транзисторы верхнего каскада. А те транзисторы, которые идут на плюс, но затвор управляется каким-то сигналом, открываются если на затворе тоже плюс.
  9. #1778
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там все просто, надо погуглить "nmos depletion mode", и посмотреть на ВАХ
  10. #1779
    2,244
    882 сообщений
    Уже смотрел) В обоих режимах может работать.
    Вот для примера, нарисовал два разных порта для 6538. Совсем другие принципы, чем те, к которым я привык в К-МОП.
    Последний раз редактировалось Titus; 26.12.2019 в 20:05.
    hobot(26.12.2019)
  11. #1780
    56
    45 сообщений
    нашел этикетку на к1801вм1 времен отмены госпремки (1988год)
    Максимальные тактовые частоты отличаются от тех что принято считать от ОБС
    к1801вм1А к1801вм1Г = 4.7МГц
    к1801вм1Б = 3.5МГц
    https://drive.google.com/open?id=167...Ubv6qtISUDWT2n
    Правьте википедии....
Эту тему просматривают: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
