Страница 190 из 273 ПерваяПервая ... 186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2727
  1. #1891
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    надо было думать насчёт FPU. FIS уже устарел.
    Ну, он несколько сложнее, чем FIS
    Если бы FPU пошёл бы в массы
    Он и пошёл в массы - вместе с J-11 (1831ВМ1). Массы только разные были А для J-11 ещё и FPA забацали
    Я не думаю, что писавшие RT-11 знали, что существует такая вещь как 1801ВМ2...
    Думаю, начиная с какого то момента знали (не зря же самолюбие взыграла в каком то микроваксе), только.. Проблемы шерифа индейцев не волновали
  2. #1891
  3. #1892
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    J-11 это в то время ну почти хайтек был
    Вот F-11 рылом попроще, и был изрядно в производстве. Электроника-85 была распространена. При правильном подходе можно было FPU от туда прикрутить
  4. #1893
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нуууу.. Возможно там у них и действительно с F-11 началось. Просто вопрос - когда сделали 581 серию и когда появился F-11? А то может 581-ая у нас уже вовсю была. А поскольку FPU был задолго до них (PDP-11/70) - достаточно старая машинка - технически и с нею можно было содрать. Вопрос только в том - скоко транзисторов для этого надо было и какой величины кристалл был бы. Во времена 581-ой.
  5. #1894
    45
    41 сообщений
    Ну 581 - изделие довольно старое... И мало того, оно предназначалось как самое недорогое и массовое решение.
    Как всегда, промышленности не хватало времени. Одно дело разрабатывать совершенно новый FPU, совсем иное - подправить то, что уже производится.
    F11 более-менее успешно производился, правда в соседнем министерстве. Скорее всего с 11/70 и драли 1801ВМ4...Результат известен
    Но массово их делать не смогли
    Я только в своей жизни раз видел ДВК, где стоял 1801ВМ4. По крайней мере мне так утверждали. Я не видел платы процессора
  6. #1895
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Штатно плат с местом под него не было вроде как. Но народные умельцы сажали поверх ВМ3.
    У меня есть один, всё думаю - на .2018 припаять али подождать Но скорее всего на ту, которую щас мучаю - припаяю
  7. #1896
    45
    41 сообщений
    Я видел фото модуля ВМ3 + ВМ4, с первого взгляда ВМ3, а потом видишь, что кристалла два. В общем сборка. Аналогично сделано было как 1811(F11) на ранних два кристалла.
    Возможно, что такая сборка и втыкалась вместо ВМ3
  8. #1897
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Те, фото которых я видел - они хорошо отличались. Ну, примерно это я и имел ввиду
    Вопрос только - как оно по высоте впишется - в Квант-е, скажем, платы достаточно плотно сидят...
  9. #1898
    45
    41 сообщений
    Ну если плата стоит верхней, то скорее всего всё хорошо будет
    Хотя нужно знать геометрические размеры сборок. Я их увы не ведаю, по фото точно сказать не могу(про ВМ3+ВМ4)
    Последний раз редактировалось Alex; 24.04.2020 в 17:52.
  10. #1899
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну если плата стоит верхней, то всё хорошо
    На самом деле - относительно хорошо и, если брать Квант, то процессорная плата стоит третьей сверху (второй снизу) - ибо кабеля для винтов и флопов. То есть хороший риск достать до второй - расстояние между платами - 16 мм плюс минус миллиметр на болтанку
  11. #1900
    45
    41 сообщений
    Увы, Кванты я только со стороны видел... Внутрь не лазил.
    Хотя в курсе закольцованности некоторых сигналов корзины от Кванта.
    Теперь понял причину, почему закольцевали
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
