Страница 193 из 273 ПерваяПервая ... 189190191192193194195196197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 2727
Тема: Цифровая археология: 1801 и все-все-все
  1. #1921
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если по человечески - фирмА перестаёт поддерживать старые FPGA, выпиливая их из среды разработки, а среда разработки - просто Г
    Именно так. У них есть еще образ виртуальной машины с ISE-14.7 для Win10. На Win7 не заработало - требует разрешить виртуализацию в BIOS, а она и так разрешена. В VirtualPC оно тоже не ставится. Дивные люди - Vivado Spartan-6 не поддерживает, ISE заброшено и на ровном месте перестало работать. Полдня на убил на попытки запустить софт... Ну в сад - так в сад.
  2. #1921
  3. #1922
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Немного не так - требуется разрешение виртуализации в биос И ПОДДДЕРЖКА Hyper-V в Windows, а второе в клиентских системах появилось.. э... вроде в Windows 8. Если хочется в системе а-ля Windows-7 - ставить Windows Server 2008 r2 - его легко донастроить (штатными средствами) до уровня семёрки. Но возможны проблемы с драйверами, по крайне мере с драйверами на (десктоп) сетевухами от Intel налетал - по логике оной - десктоп сетевухи можно ставить только на десктоп компы, на которые можно ставить только декстоп Windows. В принципе - легко обходится, но обход как бы делает дырку в системе защиты Windows - MS решил, что начиная с Windows Vista и Windows Server 2008 драйвера для установки на x64 ДОЛЖНЫ иметь цифровую подпись от MS, а если подшаманить с inf файлами драйверов - цифровая подпись слетает - вот эту проверку МОЖНО выключить, но для ВСЕХ драйверов. Так что после этого у "плохого" софта появляется возможность ставить "плохие" драйвера Технически при соблюдении гигиены - не страшно, но все же..
  4. #1923
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да оно вроде Oracle VirtualBox использует, не HyperV. Сам VirtualBox у меня установлен и работает нормально, это поделка от Xilinx выеживается.
    У меня был период когда драйвера для Windows разрабатывал, жил с отключенной подписью несколько лет без особых последствий.
  5. #1924
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    А, ясно, ну, тут не подскажу, VirtualBox у меня из разряда - видел, трогал, плотно не юзал
    Тогда вышесказанное можно стереть Привычка препода - не предполагать, что слушатель знает всё
  6. #1925
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В-общем, Xilinx отправляется в сад. Будет у меня время и желание - попробую поднять ISE еще на ноутбуке.
    А пока у меня такое:
    Будем пробовать, вроде установилось и даже запускается.
  7. #1926
    2,291
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Не совсем понял. Не поддерживаются старые модели, или же вообще софт для разработки под Xilinx стал плохой?
    Почему весь Xilinx идет в сад, а не только старые модели?
  8. #1927
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Пример из другой оперы. В силу характеристик, цены и доступности на 1201.2018 стоит MAX3000. Последняя версия Квартуса, которая его поддерживает - 13.0, в более новых поддержка выпилина. Если бы эта версия Квартуса была бы глючная, на выбор было бы - заменить max на плате (и перейти на более новую версию Квартуса) или оставить max на плате и искать что то на замену Квартуса. Минус первого - max толерантен к 5 в, что то более новое у альтеры - нет, нужны были бы преобразователи, минус второго - ещё не известно, какого оно качества.
    Vslav выбрал второй подход - поддержка старых моделей и поиск другого софта
    В старом софте, который плохой - поддерживается старые модели, новые версии, которые хорошие, старые модели не поддерживают
    Titus(16.05.2020)
  9. #1928
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня есть плата на Spartan-6. Я делал на нее порты отреверсенных процессоров, запускал на реальном спартане, потом выкладывал как референсный проект. Так получилось с ВМ1 и ВМ2, а вчера я попытался сделать порт на S6 для нового процессора LSI-11. При этом среда для разработки от Xilinx (называется ПИСЕ ISE, S6 поддерживается только в ней) запускаться на моем десктопе с лицензионной Windows7x64 отказалась. После нескольких часов попыток переустановки, отката на ранние версии, виртуализации - ничего не получилось. Поэтому поддержки S6 в репозитории cpu11 больше не будет. Spartan-6 это как бы не очень старая модель, на уровне Циклон3/4, недорогая и ходовая. После испорченного настроения мне как-то Vivado (это среда от Xilinx для более новых чипов, и у меня есть еще плата на Artix из этих серий) не очень хочется ставить, надо остыть.
    Интересно, я недавно ставил VS code и оно захотело PowerShell.
    А теперь я печатаю ise в командной строке и попадаю в консоль.
    Ну нет цензурных слов.
  10. #1929
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    ise
    powershell-овская ISE (Integrated Script Environment, вроде так) Всё (для Windows и MS) логично
    Я вообще не ориентируюсь на конкретные платы - делаю модули, которые потом где угодно можно будет использовать
    Кроме top модуля, который уже на реальные сигналы выходит.
    Но даже здесь - связка сигналов top модуля и конкретного кристалла у Квартуса - в описании проекта - можно там ручками поправить - и всё.
    Именно таким образом модули проекта PDP-2011 в первый раз были перенесены на мою плату
    Главное, что она тоже на кристалле Альтеры, как и часть проектов автора PDP-2011
    Ну и перенос даже между разными семействами кристаллов Альтеры крайне прост - поправить связь сигналов top модуля с пинами кристалла
    Xilinx кристаллов нет - не могу сказать, как оно там
  11. #1930
    191
    91 сообщений
    У меня ISE стоит на отдельном компьютере с Win XP работает нормально.
    Можно попробовать постав в VirtualBox Win XP и в ней ISE, нюансы могут быть только с проборосом USB blastera (программатора JTAG). Насколько я помню виртуалка с ISE для Win 10 сделана на Linuxе и работает она мягко говоря криво.
    Последний раз редактировалось xolod; 16.05.2020 в 14:09.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
  2. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    от Alex_Vac в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Цифровая музыка от Вадима Ермеева
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
