Страница 198 из 273 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2727
  1. #1971
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    старый САПР - "живите с ним как хотите" - альтера поддерживает в части саппорта старые версии сапра ?
    Так себе отмазка - "а посмотрите что у конкурентов".
    У конкурентов Cyclone-IV поддерживался до 19.1 включительно, да и дерево исходников там одно, если какое обновление Windows вызывает проблемы у Quartus то очень вероятно причину быстро найдут, можно почитать и попробовать обойти.
    Точно никакого софта не ставили перед началом глюков ise ? Изменяли настройки других программ ? Что нибудь переустанавливали ?
    Да ISE запускался полгода назад, не вспомнить всего. Ну и ладно, работу LSI-11 я на живой микросхеме проверил, можно тему закрыть. Я сейчас на Q19.1 переключаюсь, а потом и на "Династию Тан", это интереснее.
    Кстати, попробовал под другим пользователем - запускается. "Это какой-то позор" (c)
  2. #1972
    197
    164 сообщений
    - да фиговая отмазка. но это право любого производителя решать как продвигать свою продукцию. и я не сильно жалею что не смотрю в сторону 6-го семейства. в масс продакшен нынче закладываются 7-ки и еже с ними. Ну а для хобби и "дос 6.22" кому-то достаточно.
    - а это собственно и говорит о конфликте "свежеустановленного корявого софта" и "старого рабочего". и как бы xilinx тут не при делах.
    - по факту: "обидно" что опять из-за "третьих" причин забивают на xilinx - а он вполне "достойный" продукт.
  3. #1973
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Vslav, можете предположить, почему так?
  4. #1974
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Насколько я понял из даташита на C8231, с точки зрения шины, это обычная периферия. Как оно подключалось в Орион я из темы не очень понял. Странно что от процессора зависит, не должно. Может быть все что угодно - от особенностей времянки схемы подключения до помех по питанию.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    ivagor(19.05.2020)
  5. #1975
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как я понял, здесь речь о подключении к системному разъему, (на схеме в нижнем левом углу, только или автор подключения или автор схемы перепутали некоторые сигналы).
    Тогда другой вопрос - сравнивали ли кристаллы i8080 и ВМ80, и если да, то запомнились ли какие-то различия?
  6. #1976
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не сравнивали. Но я не думаю что времянка как-то отличается, это бы давно заметили. Мое частное мнение - причина в чем-то другом.
    Чтобы вопрос закрыть - надо прицепить логический анализатор, посмотреть и сравнить.
    ivagor(21.05.2020)
  7. #1977
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сделан порт всех процессоров на плату DE10-lite, то есть, добавлена поддержка еще одного семейства FPGA - MAX10.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Elias(02.06.2020), hobot(02.06.2020), nzeemin(02.06.2020), yu.zxpk(02.06.2020)
  8. #1978
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Закончил оптимизацию и переход на Wishbone для LSI-11:
    - теперь осталась только одна фаза на весь процессор, микроинструкция выполняется один или два такта
    - запущено на реальной плате DE0
    - 80 МГц, 1490 ячеек на Cyclone-III
    - проходит все заводские тесты на реальной FPGA
    - считает число Пи
    я правильно понимаю, что хватит даже Cyclone-II EP2C5 ?
    или такой макетки на EP4CE6E22C8N https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5332 ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #1979
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, собственно на процессор хватит.
    Но я прикидываю проект ДВК, с КСМ, КГД, MY, пока получается что желательно хотя бы 3C16.
    hobot(05.06.2020)
  10. #1980
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    КГД
    идеально по выбору стартовать с ним или КЦГД, ДВК на ВМ2 не 4-ка же?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
