Страница 219 из 273 ПерваяПервая ... 215216217218219220221222223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2727
  1. #2181
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Написал на Питоне полный комплект утилит для работы с микрокодом Am2900 - дизассемблер (специфичный для М4) и универсальный мета-ассемблер (заменяет древний AmdAsm на CP/M).
    Тесты проходят полный цикл - сначала берется оригинальный бинарный файл MicROM, потом оно дизассемблируется в ассемблерный исходник, и потом из исходника собирается обратно в совпадающий с оригинальным бинарный файл. При прохождении тестов повылавливал много мелких ошибок в проекте, и в верилоге и в файле определений. Также хорошо продвинулся в изучении Питона - динамические типы, итераторы, лямбды, перегрузка операций, включая арифметику, Такой инструментарий пригодится при анализе кода СМ1420, а также открывает дорогу к пониманию микрокода 1839 серии и J-11.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(16.12.2020)
  2. #2182
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Побежал секвенсор микрокода, на первой транзакции шины пока умирает с мусором. Процессор любопытный - в момент транзакции останавливает свою тактовую которая аппаратно будет возобновлена по RPLY или тайм-ауту. На плате полно аналоговых линий задержки, одновибраторы АГ3, 1006ВИ1. Тактовый генератор, кстати, собран на линии задержки. Все это времязадающее добро пришлось переводить в эмулируемую цифру.
  3. #2183
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хм.. Интересная мысль
  4. #2184
    56
    45 сообщений
    Экономия электроэнерии
    Но он то мастер. пусть делает чего хочет
    Вот в Электронике МС0515 тактовую глушат (убирают с тактовой ножки) для того чтобы считать из озу информацию для вывода на телеэкран. Воронежский арбитраж....
    Последний раз редактировалось svinka; 14.12.2020 в 00:17.
  5. #2185
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это TTL, оно кушает всегда, независимо от наличия тактовой, какая там экономия.
    В FPGA этот останов клока придется эмулировать сигналом Clock_Enable, наличие такого глобального сигнала для синтеза не очень оптимально, посмотрим как оно будет. Пока асинхронная модель, ей неважно, там реально тактовая останавливается.
  6. #2186
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    М4 едет потихоньку, уже грузит регистр инструкций и бежит по коду, но еще правильно не работает. Периодически умирает в ODT, но при этом идет вывод в консоль "<012><015>0@".
  7. #2187
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я тут сейчас воюю с ВМ3, точнее, с дополнительной внешней памятью для 1201.04; 04000000 - 17757776. И, разглядывая времянки старших линий адреса, обнаружил на А21 Н в начале такта чтения (синхронно со спадом К ВВОД Н) короткий (полтакта?) импульс низкого уровня при считывании команды. Вспомнил, что у ВМ3 вывод А21 обзывается как-то странно, заглянул в справочник и обнаружил в строчке таблицы для ноги 31: A21/NS - Мультиплексирование во времени информации адреса А21 и информации о том, что считывается из памяти: команда или данные. Это что, намек на (недоделанное) разделение I/D, да?
  8. #2188
    56
    45 сообщений
    Только намёк на возможность собственным программно-аппаратным хаком чего-то заполучить необычного
    Поддержки полноценного I+D в MMU ВМ3 никто не обнаружил
  9. #2189
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну кое-какие замашки у 1801ВМ3 на архитектуру с I/D есть... Но ощущение, что недопилили...
    MFPD, MFPI, MTPD, MTPI - инструкции, которые не совсем корректно работают.
    Плюс следы в регистрах диспетчера памяти.
    Точнее можно будет сказать только после препарации 1801ВМ3
    Последний раз редактировалось Alex; 16.12.2020 в 17:18.
  10. #2190
    56
    45 сообщений
    Какие следы??
    Смотря с чего пилили... в смысле с описания на что?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
