Страница 22 из 273 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2727
  1. #211
    2,239
    881 сообщений
    Можно и так.
    Или просто A1 (я там смотрю библиотеку дальше - как бы не попались ячейки из 4 или даже 5 субячеек)
    Или A1-2-3
    Или A1-3.
    Тут уже смотрите как удобнее, просто учтите - оно потом сильно надоест вводить все эти букво-цифры руками. А в PCAD есть встроенный инструмент для автоматической нумерации. Формат A1, A2, A3 и тд он поддержит, а вот A1-2-3 и прочие - уже нет. Поэтому лучше просто A1.
    Да и к ЕСКД такое наименование ближе.
    Лучше A1,2,3, ибо я даже на фотографии кристалла в Medium-качестве (200Мб) не могу ничего нарисовать, а только посмотреть его (памяти не хватает). Поэтому мне удобно, когда я могу по фотке быстро отсчитать номер ячейки сверху вниз, и сориентироваться. Я вообще ничего на фотке не рисую, просто смотрю на нее и сразу рисую схему)
  2. #211
  3. #212
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это титанический труд . Считайте отказались от использования "дралоскопа", мало того что он ускоряет работу, так еще и вполне психоделическое занятие
    Памяти не хватает для SprintLayout 6.0? 4ГБ должно хватать, он Win32, больше 2ГБ все равно не использует (я мониторил). Попробуйте .jpg преобразовать в .bmp и поставить его фоном, иногда у него бывают такие залеты.
    Маршрут с "дралоскопом" еще стоит пройти потому что появляются наработки в виде библиотеки, и тогда следующие 1515ХМ идут существенно быстрее и проще. Не говоря уже про мощнейшие вещи типа Ctrl-C/Ctrl-V
  4. #213
    2,239
    881 сообщений
    На моем рабочем компе всего один гиг. Так что никак.
    Есть и другой комп, на котором 4, но я на нем не работаю, так что смотри пункт первый)
  5. #214
    250
    218 сообщений
    Так схемотехника отвязана от материальной базы. Большую часть вентилей можно сделать на чем угодно - на механике, на пневматике, на оптике, схемотехнические принципы одинаковы - "нажимай да дуй"
    Это как раз понятно, но глядя в книгу (фото) надо видеть не фигу. Возможно, конечно, зная принципы построения процессоров эти вентили легче отличать и не вдаваясь в технологию :-/
  6. #215
    2,239
    881 сообщений
    Кстати, чем у меня сейчас не дралоскоп? Ячейки заношу в библиотеку, и на схему ставлю уже готовые. Чем больше ячеек в библиотеке, тем быстрее реверс.
  7. #216
    250
    218 сообщений
    Сопротивление и степень легированности определить по фото не представляется возможным.
    Т.е. ТТЛ логику по фото не отреверсишь? Получается и SID с его аналоговой частью восстановлению тоже не поддаётся?
  8. #217
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так я сначала на фотографиях именно фигу и видел
    Потом покурил описание ВМ2, какие-то статьи, помедитировал над фотками чуток...
    "Наша кошечка сначала боялась пылесоса, а потом ничего - втянулась"
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Дралоскоп - он позволяет "мимодумно бросить апельсин в воду" (c). Когда я рисую по фоновому изображению - я вообще не думаю, чистая нирвана. Обычно это вечером, когда я устал и на никакую другую работу не способен. Считайте заменяет пасьянс. А вот глядеть на фото и переносить с него схему, это уже требует умственного напряжения и хоть сколько-то рабочей головы, жалко такое время тратить.
    Ну, принцип повторного использования (библиотека в PCAD) задействован у Вас, уже хорошо. Но Ваш метод - это не дралоскоп, это осмысленный и тяжелый труд.
  9. #218
    250
    218 сообщений
    Да, по этих "кошек" я и спрашивал + академическое образование и дало результат.
    Потому-что у меня фотографии кристалла ассоциируются только с техпроцессом, леса за деревьями я не вижу.
  10. #219
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну, может быть когда-нибудь доживем до реверса серии 1527 (ТТЛШ), в том же Мальцеве библиотека нарисована. Посмотрим что и как. Во всяком случае - "что один человек сделал, то другой всегда разломать сможет", есть шанс что разберемся в топологии. Очень большой набор номиналов вряд ли встретится, да и обычно не так они важны для понимания схемотехники. А SID (речь же о звуковом чипе?) вроде хорошо документирован, неужели его надо реверсить?
  11. #220
    2,239
    881 сообщений
    Интересный вообще-то триггер.
    Надо учесть, что запись нового значения (сквозное открытие триггера) происходит при C=0, и /C=1. А удержание значения, соответственно, наоборот.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Дополнительный вопрос - как из библиотеки элементов в P-CAD удалять компоненты?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
