Страница 232 из 273 ПерваяПервая ... 228229230231232233234235236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 2727
  1. #2311
    209
    50 сообщений
    Быстрота - вещь относительная.
    Если глюк не проявляется, значит память быстрее, чем тот порог, после которого глюк проявляется.
    А сколько должно пройти тактов от начала транзакции до REPLY, чтобы глюк проявился?
  2. #2311
  3. #2312
    2,238
    881 сообщений
    Сходу не скажу. Но прикинем. Предвыборка приводящая к ошибке запрашивается в микрокоманде 0x10, далее в микрокоманде 0x13 идет собственно вычисление ALU. И выборка следующей инструкции начинается в микрокоманде 0x01.
    Значит получается, что предвыборка должна завершиться за 8 тактов, чтобы глюков не было. Но это такие общие прикидки, надо смотреть точнее.
  4. #2313
    209
    50 сообщений
    В моей схеме при чтении DRAM от фронта wb_stb до фронта wb_ack (reply) проходит 12 тактов. Не самый лучший, конечно, DRAM-контроллер, но глюк по идее должен проявиться. Впрочем, я не знаю, должен ли он вообще в моем случае проявиться:
    3 000000                          START:
          4 000000  011706                          MOV     @PC,SP
          5 000002  012702  000200                  MOV     #200,R2
          6 000006  005000                          CLR     R0
          7 000010  000000                          HALT
    Команда, идущая вслед за проблемной mov @pc,sp, также использует адресацию от PC, только в форме (PC)+. Это может влиять на проявление глюка?
  5. #2314
    2,238
    881 сообщений
    Может.
    Подробно я это не разбирал, т.к. @Alex_K наше на реале какие-то странные глюки, которые микропрограммой и сбоем в кэше пока не обьяснились. Хотя, все остальные глюки с предвыборкой обьяснились хорошо.
    Кроме того, надо иметь ввиду, что синхронная модель это не асинхронная, и уж тем более не оригинал. И вполне могут быть отличия в таком специфическом деле.
  6. #2315
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А чего так медленно? На оригинальной МС1201.02 контроллер на 1801ВП1-013 довольно резво читает память и глюк не проявляется.
    Вот на оригинальном 1801ВМ2 представленный вами фрагмент работает идеально, без всяких глюков. Чтобы глюк проявился надо также, чтобы команда, идущая за командой с адресацией @PC, не нарушала предвыборку, т.е. состояла бы из одного слова. А команда MOV #200,R2 фактически состоит из двух слов и предвыборку нарушает.
  7. #2316
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я в выходные постараюсь заняться фиксом. Разберу кусочек микрокода и попробую разные варианты. Всем спасибо за помощь и информацию.
  8. #2317
    81
    65 сообщений
    Alex_K, если ещё надо прогнать тест для 1806ВМ2 пишите в личку, я запущу машину.
  9. #2318
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Просто при адресациях @PC, -(PC) и @-(PC) надо делать недействительным кеш. Проблемы могут появится с декрементными адресациями, уж больно там интересные эффекты наблюдаются.
    Да, кстати, в 1806ВМ2 по некоторым сведениям, эта проблема решена.
  10. #2319
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не-не... Разобрать кусочек микрокода всяко проще чем реверсить 1806ВМ2
  11. #2320
    2,238
    881 сообщений
    Микрокод менять нет смысла, ибо микрокоманда 0x13, в которой принимается решение о переходе на 0x01 или на 0x21, состоит из записей, применяемых и в других микрокомандах, в частности запись 11 (не микрокоманда) как раз отвечает за добавление 0x20 к адресу микрокоманды. При попытке это поменять, слетит весь микрокод. Лучше попробуй сделать, как я предложил выше.
     11: .............111 .0..00 ... ...    1..... ...............................		Если dd=R7, то следующий адрес + 0x20 (т.е. адреса 0x21 для простых операций)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
