Страница 272 из 273 ПерваяПервая ... 268269270271272273 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 2727
  1. #2711
    Воронеж
    11 сообщений
    Физически - это микросхема.
    это микросхема диспетчер памяти ?
    Если нет этой микросхемы, то как поведет себя OTD ?
  2. #2712
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, это не диспетчер памяти. Это одна из микросхем обвязки.
    Ну как поведёт? Будут доступны только 16 разрядов. Но тогда надо ещё и правильно формировать сигнал BS, чтобы был доступ к внешним устройствам. В командах доступа к внешней шине есть 4 бита режима. В этих битах кодируется информация о том в каком режиме читать/писать данные - KERNEL, текущий режим, предыдущий режим, чтение вектора, доступ через ODT. Вот при доступе через ODT диспетчер памяти отключается и используется именно 18-разрядный физический адрес. И в этом случае сигнал BS формируется, если пять старших разрядов равны единице, с учётом разрядов в регистре расширения адреса. Если этот регистр расширения изъять, то будет доступно только 16 разрядов адреса, но тогда придётся изменять и схему формирования BS.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    CodeMaster(25.10.2025)
  3. #2713
    Воронеж
    11 сообщений
    может Вы знаете - какая именно это микросхема на схеме М6 или соотвествующей KDF ? (или покажете на фото внешнего вида этих плат)
    выходит, что если оставить в панельках на плате процессора только одну сборку (процессор и базовую микропрограмму), то не в любой конфигурации компьютер заработает ? (не все внешние устройства "откликнутся")
  4. #2714
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не знаю. К тому же дайте ссылку на М6. Схемы на KDF я вероятно найду на bitsavers.
  5. #2715
    Воронеж
    11 сообщений
    KDF, так KDF, это не принципиально.
    Просто интересно - каким образом процессор "общается" с этим регистром.
  6. #2716
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    KDF-11B - https://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/...11-B_schem.pdf. Страница 12, в верхнем левом углу ODT LOGIC, регистр E49 74LS75.
    В подробностях не разбирался, но ODT диспетчер памяти не использует.
    Вы дизассемблированный вариант MicroODT смотрели? Вот там везде есть комментарии - микрокоманда OIR 7,R11. Семёрка означает, что устанавливается регистр расширения адреса, а в R11 содержится значение, соответственно используются только два младших бита.
  7. #2716
  8. #2717
    Воронеж
    11 сообщений
    спасибо за инфо.
    Как Вы думаете - микропрограмму писали вручную или был микроассемблер ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 25.10.2025 в 19:26.
  9. #2718
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть ещё и OIR 7,R15. Тут регистр роли не играет, главное OIR 7.
  10. #2719
    Воронеж
    11 сообщений
    а это - что означает ?
  11. #2720
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не понял. Вы про что?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
